[慕尼黑音響展] 2023年慕尼黑音響展
16#
劉漢盛 發表於 2023-5-22 04:25:33 |已閱:105558|評論:183| 只看該作者 來自 法國
總編所見所聞之十五
Acoustical Systems Astellar,Apolyt的第二代
我們都知道,德國Acoustical Systems幾年前推出了Apolyt黑膠唱盤,幾百公斤的重量嚇死一堆人,同時也引起一陣論戰:黑膠唱盤有必要做到這樣嗎?黑膠唱盤不就是轉速精確、盡量避免震動這二項要求嗎?假若設計得好,十公斤以內的黑膠唱盤應該也可以達到這二項指標吧?音響迷的瘋狂世界只有音響迷懂,幾百公斤的黑膠唱盤還是有人買單。現在,繼承Apolyt技術,並經過改良的Astellar推出了,售價88800歐元,這不是一路發嗎?
Astellar的體積看起來比Apolyt小很多,但跟別的黑膠唱盤相比,仍然是龐然大物。它的體積大略是690x480x230mm,外接電源450x380x130mm。轉盤淨重88公斤,外接電源供應淨重18公斤,加起來超過100公斤。Astellar採用磁浮軸承,機體共振頻率1.2Hz,無刷馬達驅動,帶動二組飛輪,三點調整平衡,唱臂座與機體分離,33、45、78轉,轉速誤差0.01%以內。底座結構分三層,各以不同鋁合金製成,內部再夾鈦合金與避震膠。
Platter由36層結構組成,以18種不同材料製成,包括鎢鋼、釩鋼、鈦合金、鋁合金,以及多種有機阻尼材料製成,徹底去除Platter本身震動傳遞的可能。總之這樣的設計這樣的結構實在是太誇張了。至於效果如何?那就只有用家知道了。
劉漢盛 發表於 2023-5-22 05:07:56 |已閱:105558|評論:183| 只看該作者 來自 法國
總編所見所聞之十六
Thorens New Reference,140周年獻禮
如果從最早算起,Thorens這個品牌今年已經140年。在這個值得紀念的時刻,Thorens選擇重新打造一部參考級黑膠唱盤,並以New Reference名之,也算是向Thorens在1979年推出的Reference唱盤致敬。當年那部重達90公斤的唱盤只打造了100部,現在New Reference也是走皮帶驅動,只是不知道會製造多少部?難道140部嗎?
New Reference的外觀並不是拷貝老Reference,而是全新設計,其模樣見仁見智,但絕對是符合現代的網路世代美學,老實說看起來像是變形金剛。New Reference最大的賣點就是跟德國主動避震臺工廠Seismion合作,引入該公司壓電加速感知器,加上線性電子控制線路,還有Reactio Active Vibration Isolator,構成完整的主動避震系統。為何要主動避震呢?主要是要消除播放音樂時,從空氣中傳到唱盤上的細微震動。
這樣的主動避震系統有什麼效果呢?可以隔離1Hz以下的震動,而且10Hz以上的震動可以降低到-40dB。Seismion自己實測,說比空氣彈簧避震的效果好上17倍。除此之外,底盤採用多層阻尼材料製成,而且水平調整精度達到20微米,真是太誇張了。而在轉速控制方面,採用二組石英震盪器,可以在20年內將轉速維持在33.3332 到 33.3334 之間,這也太厲害了。New Reference當然可以裝三支唱臂,9吋、10吋、12吋都可以。
到底New Reference要賣多少錢?還不知道。不過我想應該有很多人已經躍躍欲試,因為這是結合主動避震設計的黑膠唱盤,並非另外買一個主動避震台將黑膠唱盤放在上面。以最近推出的幾部天王級黑膠唱盤來說,也只有New Reference是跟主動避震廠商結合設計的,這是他們的重要賣點。看來,Thorens想藉這部天王級黑膠唱盤重振雄風。
劉漢盛 發表於 2023-5-22 12:24:58 |已閱:105558|評論:183| 只看該作者 來自 法國
總編所見所聞之十七
超神秘的西班牙Wadax Atlantics  Reference DAC與 CD轉盤
這次在會場上,幾個房間都有看到西班牙Wadax的旗艦Reference DAC,以及那部星狀開蓋法的Atalntics CD轉盤,顯然是參展廠商向Wadax借用的,或者Wadax主動提供。不管怎麼樣,能搭配Wadax這套旗艦的房間都不是泛泛之輩,聲音表現也都有一定的水準。許多音響迷看到Wadax那充滿西班牙風格的藝術造型,還有那塊狀的結構,一定搞不懂內中到底藏有什麼秘寶?其實,Wadax的CEO Javier Guadalajara在幾年前就曾到過台灣,也在我們公司接受過採訪,所以我對他家產品有點認識。
簡單來說,Wadax這部Atlantics Reference DAC就是模組化設計,左右聲道電源供應獨立分開,左右聲道類比放大獨立分開、各種數位輸入輸出分開,轉盤分開,所以您就看到那麼特別的箱體造型。Wadax的設計師Alberto Ochoa認為數位訊源其實就只要搞定二件事,一件是Jitter,另一件是噪音,假若這二件事能夠降到最低,那肯定就是傑出的數位訊源。
說來容易,做起來卻很困難,他們先從電源供應著手,提供多組穩壓與多達10個電源變壓器。此外他們還獨立開發自己的解碼晶片musIC 3 ,這是128-bit規格的晶片。為了搭配這個晶片,他們研發能夠容納12.8 GBytes傳輸率的三線XLR傳輸機制。總之Wadax這套Reference DAC是前無古人,後面會不會有來者?目前沒有。
將Reference DAC歸納起來,以下的數字會讓您有點受到驚嚇:
23塊線路板。超過5,500個大小元件。Dual-differential musIC 3 128-bit。全平衡架構、左右聲道獨立分離。10個訂製電源變壓器。數位線路板的時間對準程度100ps。30組獨立穩壓線路,五級DC穩壓。線路板上的雜訊低至0.5uV(1Hz-100kHz)。用家可以調整增益與輸出阻抗。Zepto Reference Clock(Zepto Second是新的超短時間量測),這是二倍Master Clock的精度,Jitter低到12fs。
看到這樣的外觀、這樣的架構、這樣的數字,您可以想像Wadax Atlantics Reference DAC有多厲害了吧!
劉漢盛 發表於 2023-5-23 01:15:07 |已閱:105558|評論:183| 只看該作者 來自 法國
總編所見所聞之十八
終於看到Nagra 70周年唱盤實體了
Nagra是由Stefan Kudelski在1951年成立,今年已經2023年了,不過那部黑膠唱盤的確是因應70周年慶而推出的。今年推出的新產品則是Classic DAC II,雖說是MK II,但機器面板上並沒印II。此外還有Classic Phono、Classic Peramp、Classic Amp、Classic INT(綜合擴大機)、MC6 MC唱頭等。
Classic DAC II內部使用的數位模組NADM(Nagra Audio Digital Module)跟HD DAC X、Tube DAC所用的是一樣的,可以跟DSD 256、DXD相容。輸出級採用純A類分砌式線路設計,元件都是精挑細選,也用上軍規晶體。用家可以單獨使用DAC II,也可以另外接Nagra的PSU,圖中看到的底下那個就是外接電源供應器。
Nagra 這個MC6唱頭很特別,採用紅寶石針桿,針尖則是瑞士Fritz Gyger ,而且提供4歐姆與6歐姆二種版本。所謂4歐姆就是繞線(純銀線)比較少,只有0.3mV輸出;而6歐姆的繞線比較多,輸出也比較大,來到0.45mV,用家可以自己挑選適合的輸出。仔細看針桿,會發現紅寶石針桿的末端是金屬套,那是以鈦製成。MC6的唱頭本體顏色很特別,那是一種法國航太研發部門所研發的EXIUM A高阻尼特性M材料,是用在火星探測車的材料。
至於那個70周年慶的Reference黑膠唱盤,我們報導過它的一些資料,因為疫情關係,現在總算看到了。果然Nagra的產品都是很獨特的,仔細端詳就會發現這部黑膠唱盤的許多做法出自他家盤式錄音座的機械結構,皮帶驅動的方式就跟盤帶上帶的模樣很類似。到底這樣的上帶方式有什麼好處?Nagra是盤式錄音座專家,對於機械結構非常了解,這樣的做法一定比傳統掛上皮帶的方式優點更多。
現場用了Wilson Audio Alexx V喇叭,其他都是Nagra頂級器材搭配,這樣的搭配已經行之有年,而聲音表現也相當好,沒什麼可以挑剔的。很奇怪Wilson Audio在MOC並沒有展房,但許多展間中都在使用Wilson Audio的喇叭,可見他們人氣,應該有很多廠商想求借吧。
劉漢盛 發表於 2023-5-23 04:59:25 |已閱:105558|評論:183| 只看該作者 來自 法國
總編所見所聞之十九
Marten Mingus Septet值得您期待
Mingus Septet是Marten最新推出的喇叭,他推出的原因是Mingus Orchestra體積太大了,許多音響迷家裏無法容納,尤其是香港音響迷,所以Marten馬上就以Mingus Orchestra為典範,推出了體積小好幾號的Septet。說他小,其實有有七個單體,包括前面五個,後面二個。前面最上端的就是訂製的鑽石高音單體,再往下是很大的鈹中音單體,以及陶瓷中低音單體、鋁合金三明治低音單體。底下的底座厚達4mm,壯碩穩固。
鑽石高音單體負責6000-40000Hz,鈹中高音單體負責800-6000Hz,可說是整個喇叭的靈魂所在。再往下陶瓷中低音單體負責200-800Hz。最底下那二個低音單體則負責45-200Hz。至於背後那二個並非真正的喇叭單體,而是被動輻射器,負責23-45Hz。分頻網路仍然是他們堅持的一階分音,採用最好的被動元件。內部配線當然也是Jorma,用家也可以訂製內部使用Jorma Statement線材的限定版。
仔細觀察房間內的聲學處理,除了喇叭背面那面柵欄牆之外,聆聽位置後面也是一面柵欄牆,此外左右二側有用透明壓克力製成的聲波擴散器。如果您低頭看,就會發現除了放置喇叭那塊區域有地毯外,其餘聆聽區的地板上也鋪了黑色的軟墊物。這樣的聲學佈置加上MSB的擴大機、數位訊源,讓Mingus Septet在聽爵士樂時,發出Q彈收束快又不會剛硬的聲音,那腳踩大鼓的噗噗聲很迷人。而聽Anette Askvik那首Liberty 時,低頻量感飽滿、低沉,解析力又夠。
這對Mingus Septet可說是快得起來、沉得下去,高、中、低頻段都很飽足,值得您期待。
GMT+8, 2024-5-3 01:40 , Processed in 0.755387 second(s), 108 queries , Gzip On.
