[高雄音響展] 2023高雄圓山HI-END音響展報導, 4月 13日~ 16日盛大展出
41#
蘇雍翔 發表於 2023-4-14 23:31:44 |已閱:137214|評論:116| 只看該作者 來自 台灣
412 藝聲
藝聲412的展房的展出重點是自家代理的Auralic四件式大全套數位流訊源,還有來自法國的新興喇叭精品Revival,首次在音響展公開發聲,用MBL N51綜擴驅動。系統中還有韓國Waversa的網路串流系統以及波蘭的Ferrum Audio的線性電源產品做串流音響的補品,全系統也用上PS Audio的P20電源供應器供電,聲音表現非常值得期待。
來自法國阿爾薩斯的 Revival Audio是藝聲音響新引進的全新喇叭品牌,親民的售價、古典的外型設計,加上柔美的音質表現,剛上市就得到許多音響迷的關注。這次藝聲首次讓旗艦的Atalante 5大型書架喇叭在高雄音響展亮相,它採用現代喇叭較少使用的12吋低音單體,可呈現深沈飽滿的低頻表現。
中、高音單體採用獨家的RASC振膜製作,搭配特殊的BSC玄武岩三明治結構低音單體,比起傳統方正箱體的喇叭,能夠展現更精準的特性,滿足現代玩家所追求的音響特性。
更迷人的是Revival Audio雖然價格不貴,喇叭箱體卻是完全在法國阿爾薩斯手工製作,相較於同價位的喇叭,更顯Atalante 5獨一無二的性價比,好聲之餘也很值得玩家們收藏。展房中另外也有展示同系列的二音路書架喇叭Atalante 3,若您的空間有限它也是很好的選擇。
前端器材的部分,首先採用Waversa WRouter做網路訊號的淨化,接著採用Melco S100與Waversa Smart Hub 3.0兩台網路交換器串接做訊號分流,並採用多台Ferrum Audio的線性電源供電。訊源的部分更是精彩,首先用Melco N10 Gold 45週年限量纪念版音樂伺服器,搭配Auralic四件式串流訊源,包括Aries G2.1網路數位串流轉盤、Sirius G2.1升頻處理器、Vega G2.1數位類比轉換器與Leo GX.1主時鐘,可說是串流訊源的極致搭配了!現場的聲音細膩柔美,逛展的朋友絕對不能錯過。
蘇雍翔 發表於 2023-4-14 23:44:50 |已閱:137214|評論:116| 只看該作者 來自 台灣
414 藝聲
藝聲414的展房展出的是更頂級的系統,主系統由MBL全套Reference系列負責。黑金的產品配色展現出大器不凡的氣質,除了外型華麗,MBL也有許多獨門的技術,包括獨家的D類擴大技術以及360度全指向性發聲的喇叭設計,早已是它們標誌性的特點。另外也展出了Melco首次亮相的音樂伺服器作為數位流訊源。
現場開聲的系統包括MBL Reference系列的1621A是CD轉盤,搭配1611F數類解碼器作為傳統訊源。擴大機採用經典的6010D前級擴大機搭配二台9008A Mono後級擴大機驅動101E MKII全指向性喇叭。全套系統也搭配藝聲近期代理的丹麥Argento Audio的頂級純銀線材,充分發揮系統實力。
數位訊源的部分也很精彩,首先採用Waversa WRouter音響級路由器對網路訊號做初步淨化,接著串接Telegärtner M12 Switch IE Gold、Melco S100等多台網路交換器將音質提煉、再提煉。串流訊源的部分以Roon Nucleus作為Roon Core,並以Melco N1-S38 NAS登場播放音樂檔案,它的外型與過去的Melco樸素的形象完全不同,機箱設計得很紮實也更有設計感,做為數位流訊源想必也是最發燒的選擇。
電源的部分藝聲也很講究,全套系統採用Stromtank S5000HP旗艦電源供應器供電,內部採用電池供電以呈現最純淨電力,同時也有著一般電源供應難以達到的音樂動態效果。另外也用上本社最近剛剛評測過的Stromtank SEQ-5電源排插,對器材供電作分流,每個環節都講就得滴水不漏。現場播放弦樂甜美有光澤,形體感凝聚又立體,大概是本次音響展最好聽的展間之一了!
蘇雍翔 發表於 2023-4-15 01:21:41 |已閱:137214|評論:116| 只看該作者 來自 台灣
422 仩益
仩益展出的是自家代理的ELAC喇叭以及Lindemann訊源與擴大機產品。現場以三對喇叭輪流開聲,分別是Concentro S507落地喇叭(定價:55萬元)、Navis ARB-51主動式書架喇叭(定價:11萬元)、Vela BS 403書架喇叭(定價:103,000元)。
Concentro S 507喇叭箱體採用圓滑的曲線,看上去很有現代感,採四音路七單體的設計,搭載一只JET 5C氣動式高音,這一直是它們家的招牌技術,高頻可延伸至50kHz。高音周圍還搭載了一只130mm中音單體構成同軸設計,使高、中頻達到最好的銜接效果。同軸單體下方採用一只180mm的AS-XR水晶表面鋁合金振膜中低音單體,振膜為鋁合金與紙盆構成的三明治結構,可以強化單體的剛性與阻尼特性。最後喇叭的兩側各搭載兩只150mm AS Cone低音單體以強化低頻下潛效果,可向下延伸至24Hz的極低頻段,所涵蓋的頻域超寬廣,幾乎是同體積喇叭望塵莫及的。
另一款Vela BS 403書架喇叭為兩音路兩單體的設計,採用JET 5氣動式高音與150mm AS-XR水晶三明治振膜單體。喇叭箱體採前寬後窄的設計,可減少喇叭繞射的影響。另外喇叭底部用一個鋁合金的金屬底座架高,使喇叭略微向後仰,藉此對相位進行補償,也為朝下輻射的低音反射孔預留了排氣的空間,讓用家可以靠牆擺放,增加喇叭的實用性。
最後一款Navis ARB-51書架喇叭為主動式的設計,三音路三單體的配置,搭載一只1吋絲質軟半球高音、3吋鋁合金振膜中音、5.25吋鋁合金振膜低音單體,中、高音為同軸設計。喇叭也內建了高達300瓦的A/B類擴大機驅動三只單體,其中160瓦推低音100瓦驅動中音,高音則配置40瓦擴大機。喇叭內建AIR-X2無線傳輸,可以搭配自家無線串流播放器,並且支援RCA與XLR類比輸入,也能作為主動式喇叭,搭配傳統前或串流播放機,使用上非常靈活。
前端器材的配置也很簡約,採用一台Lindemann Musicbook Combo串流綜擴(定價:225,000元)驅動喇叭,在8歐姆的附載下每聲道有40瓦的輸出,內建的解碼功能最高可支援PCM 32/384、DSD256的高解析音樂播放,同時具備多元的串流功能,包括Roon Ready,對應大多數的串流聆聽需求都沒問題。
另外還有靜態展示了Lindemann Power ll 1000後級擴大機(定價:180,000元),可別看它體積小巧,在4歐姆的附載下每聲道有500瓦的輸出,相當驚人!
蘇雍翔 發表於 2023-4-15 01:25:09 |已閱:137214|評論:116| 只看該作者 來自 台灣
230 雅風
雅風這次展出的同樣是音響迷最愛的英國ATC喇叭,它中性的鑑聽風格搭配柔美的饅頭中音設計,至今依然少有喇叭可以取代。現場採用前級直入主動式喇叭的精簡音響搭配,不只可以有效所短傳輸路徑,也能完全不用擔心擴大機的推力問題,因為ATC原廠已經為每只單體配置了最完美的擴大機驅動,可以輕鬆發揮喇叭的實力。
現場開聲的主系統是SCM100 ASL主動式大型書架喇叭,也就是本社劉總編最愛的器材之一。搭載著名的軟半球中音,以及12吋低音單體。從低音、中音到高音單體都有單獨匹配的A/B類MOSFET擴大機,其中50瓦驅動高音、100瓦驅動中音、200瓦驅動低音,總功率來到350瓦。
前級使用的是ATC的SCA2旗艦前級,外型素雅好看,多年來很少改款卻至今仍是ATC喇叭的最佳前端產品。
訊源的部分採用ATC CD 2唱盤,另外還有靜態展示綜合擴大機SIA2-100、SIA2-150,後級P2。可見ATC除了做喇叭厲害,其前端產品也做得非常好。
ATC大部分的喇叭都有主動版、被動版可以選擇。比如本次就展示兩種版本的SCM20,左邊為專業用外觀的主動版。右邊為使用特殊版木皮的被動版。
在展房的另一側靜態展示了ATC入門Entry系列的各式型號。包括SCM 7、SCM 11、SCM 19、SCM 40、SCM 19A,甚至還有SCM C1C中置喇叭。可以發現原先是書架型的SCM 19,其其中SCM 19A則是ATC最容易入手的主動喇叭,想要圓夢的入門玩家們可以參考。
陶忠豪 發表於 2023-4-15 03:04:30 |已閱:137214|評論:116| 只看該作者 來自 台灣台北
433 谷津
一進到谷津的房間,我差點嚇到,差點以為谷津怎麼又出了一款新的喇叭?再仔細一看,我才知道那其實是兩對i-82超低音喇叭疊在一起,加上兩對Xi-51主動式喇叭疊在一起的喇叭系統啦!老實說,兩對i-82超低音疊在一起的視覺效果還好看,彷彿原本就是設計給這樣使用的一般。等等,這樣一來,整套系統不就是八件式喇叭組合了嗎?全場肯定找不到比谷津更壯觀的喇叭系統了。最重要的是,這樣使用雖然是實驗性質,但卻絕非噱頭,因為我真的聽到了氣勢龐大,控制精準,而且非常輕鬆的低頻表現。
問題是,每聲道兩支Xi-51加上兩支i-82,到哪去找這麼多輸出的前級來連接這麼多主動式喇叭啊?別擔心,這才是谷津這套「數位直通」系統的真正特異功能,不論是Xi-51或i-82都內建DAC與DSP數位分音,而且每支喇叭都具備「一進兩出」RCA同軸數位端子,先天上就是為了串接多支喇叭而設計,所以不論你要串接多少支Xi-51或i-82都沒問題,果然是任何DSP主動式喇叭都不具備的特異功能啊!
一旁的這四款擴大機也是重點產品,由上而下分別是K-422 DAC Bi-Amp綜擴、K-300三聲道後級、K200兩聲道後級、K-221兩聲道DAC綜擴。
最上方的K-422 DAC Bi-Amp綜擴最特別,從型號可知,它同時內建兩聲道動態A類擴大機,以及兩聲道D類擴大機,連電源供應都兩組獨立,可以用Bi-Amp方式,分別驅動喇叭的高音與低音單體。如果你不需要Bi-Amp,也可以設定為單獨使用動態A類擴大機或單獨使用D類擴大機。
不只如此,K-422內建DAC,最高可以接收32/384高解析數位訊號,所以它可以接收數位訊號,輸出類比訊號驅動喇叭,同時也具備數位輸出,串接其他谷津的DAC後級使用。
還有更厲害的,K-422的動態A類增益連續可調,所以在Bi-Amp連接使用時,可以藉此調校中高頻的量感,達到調校全頻段均衡性的功效。K-422甚至可以分別設定動態A類與D類輸出的驅動頻域,也就是說它具備數位分音功能,增加無限可玩性!K-422定價69000元,用這個價錢買兩套擴大機外加32位元DAC,老實說真的不貴!
再看K-200與K-300後級,前者是兩聲道後級,後者是三聲道後級,兩者搭配一部環繞前級,就可以組成一套多聲道系統。兩款後級都採用谷津自家開發的D類放大模組,每聲道都獨立供電,而且每聲道都有類比接地獨立隔離,不用花心思另外處理接地問題了。為什麼谷津要自己設計D類模組,而不採用市售現成的D類模組呢?谷津設計者張先生告訴我,D類放大的三個關件是:三角波轉換要夠精確、切換頻率具備自動調變能力、抗干擾設計要夠完備。谷津設計的D類放大可以符合這三個要求,為何要採用其它的模組呢?
最後看到新發表的K-221 DAC綜擴,它可以看做是K-422的兩聲道版本,使用D類平衡橋式放大,兩聲道獨立供電,而且配備類比個別獨立接地技術。K-221內建的USB DAC支援32/384、DSD256高解析傳輸,連RCA同軸都支援32/384、DSD128傳輸,規格非常高。K-221的使用也很有彈性,它具備類比前級輸出、數位同軸前級輸出,也可以類比直入後級,當作純後級使用。
谷津的這三樣小道具其實非常實用,最左邊的C-16是USB轉SPDIF RCA同軸轉換器,不論前端是電腦、iphone或android手機的USB輸出,C-16都能將其轉換為RCA同軸數位介面,輸出給一般DAC進行解碼,解析度最高支援32/384、DSD DoP128,轉換之後的RCA同軸傳輸距離長達20公尺,解決了USB傳輸距離有限的問題。
中間的BT-3是藍牙接收器,右邊的C-17則是HDMI轉SPDIF RCA同軸轉換器,這是新推出的產品,即使你的DAC不支援eARC,也可以透過這個轉換器與具備eARC功能的電視連接使用,是不是太方便了呢?
谷津的這些數位同軸線看似平凡,而且非常便宜,但可都是完全符合數位傳輸規格,支援長距離傳輸的正規數位線。
谷津的ACF-3電源濾波器已經是行之有年的產品了,可以隔離電源中的EMI雜訊,不論接音響器材或電視都有提升效果,重點是可以提供充足的電供率達1000瓦,連接一般後級完全不會限制動態,而且價格比一般電源處理器便宜多多,我自己家裡的系統就使用了兩個ACF-3,數位、類比器材分別濾波,非常有效,強力推薦!
不可錯過的是,谷津展房還展出了合作夥伴AVT君冠全科技的車用環景系統與車用音響系統解決方案。他們的3D環景系統可以配合方向盤轉動角度,無縫轉換為3D環景軌跡轉動,車輛周遭有行人出沒也會即刻示警。
AVT在現場直接示範3D環景效果,原來是真的在桌子下方藏了一輛車,只需要在車子的前後左右分別安裝一顆鏡頭,就可以無縫串接成3D環景影像。
汽車音響部分,AVT的技術特點,是可以完整保留汽車原廠的主機,完全整合車輛原本的音響功能與語音系統,AVT的解決方案,是透過一個轉換器,將原廠汽車音響輸出的類比大訊號先轉換為小訊號,再輸出給AVT的M-ap數位前級,M-ap的數位輸出與輸入都支援32/384高解析傳輸,並且內建SRC取樣頻率轉換,原廠音響主機的訊號經過M-ap升頻、優化、轉換之後,就可以輸出給後級放大,達到提升汽車音響重播表現的目的。為什麼會再谷津展房展出呢?因為谷津也共同參與了這項技術的研發,值得在音響展將台灣在汽車音響領域的頂尖技術實力與大家分享。
P3280925 20230413.jpg (295.24 KB, 下載次數: 11)
GMT+8, 2024-5-18 18:18 , Processed in 0.872728 second(s), 107 queries , Gzip On.
