[台北電器公會音響展] 2022年第43屆台北國際音響展報導,12/15~12/18在圓山大飯店
21#
蘇雍翔 發表於 2022-12-15 15:45:57 |已閱:286498|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
開幕典禮
由台北市電器公會主辦的「第43屆台北國際音響大展」,於今天(12月15日)在圓山大飯店正式揭開序幕。這次的規模也同樣浩大,一共吸引了上百家音響廠商進駐,聚集世界知名的Hi-End音響品牌齊聚一堂。除了有獨家的千萬頂級系統初次在台亮相,當然也少不了家庭劇院、耳機、藍牙喇叭等無線產品。同時因應串流音樂的趨勢,也有不少廠商主打All-in-One的智慧串流音響,只需一款產品就能滿足所有串流聆聽需求,並推出展場最優惠的價格,希望來賓們除了大飽眼福之外還能滿載而歸。
音響展活動過程中,電器公會也提供了豐富的音樂表演,讓來賓們參觀音響產品的同時,路過大廳也能聽下腳步感受美妙的樂團演出。其中包括了台北愛樂的弦樂四重奏、東門國小弦樂團,以及圓山飯店精選的鋼琴獨奏等等,最後也會請到金曲歌王王宏恩現場演場,節目絕對精彩可期。展覽期間當然也少不了請到音響論壇劉漢盛總編、影音高傳真蒲鴻慶顧問、U-Audio郭漢丞總編等音響大師們,定期舉辦知識性的音樂、音響專業講座與調聲密技,各路音響發燒友們絕對不能錯過!
洪瑞鋒 發表於 2022-12-15 15:58:22 |已閱:286498|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
106 鈦孚
今年音響展準時十點開幕,編輯一到地點,轉個彎過去,就看到第一間的106鈦孚。剛好趁著還沒有什麼人,先來搶先試聽,一進房,看見的全是過去鈦孚代理的頂級系列品牌,光是Rockport喇叭配上Constellation Audio前後級組合,就是好聲保證,絕對是本次逛展必來的展房之一。
首先來看的是這對Rockport Orion,在原廠位階裡排行第二,已經自家的次旗艦喇叭,但除了箱體造型小了一號,總單體配置數量少了一點,其餘大部分的Rockport核心技術都一律沿用,完全是小旗艦的架勢。現場人員告訴我,當初在Rockport Orion發表之後,也沒太多機會能在國際間的音響展上展出,這次是台灣第一次展出這對次旗艦。而剛好對應更小一號的箱體尺寸,這次鈦孚選擇在106號房來動態展出,便可在聲音能量與低頻飽滿度上取得平衡。
從這個角度來看,您會發現Orion同樣延續了旗艦Lyra的箱體設計,整個箱體不僅平滑,作工精美,看不見任何一根螺絲,內部以鑄造鋁合金製成的箱體骨架,更是業界極為講究且罕見的作法,原廠在外層還另外加上碳纖維層與碳纖維板,運用三層式的複合式架構,徹底達到高剛性、高阻尼,低共振的完美箱體,同時為前方配置的單體給予最良好的固定條件。
不僅如此,現場從多個角度觀察,會發現Orion的箱體除了帶有略小的傾斜巧度,箱體更巧妙的被塑造成弧狀收邊,來打散兩兩相對平行面的駐波,去除不必要的干擾,Rockport 稱之為 DAMSTIF2 箱體,紮實的箱體結構,使得單支 Orion 喇叭就重達 360 磅之多。而在單體運用上也是與 Lyra 高度看齊,包括同樣採用了頂級的鈹高音與碳纖維三明治複合材料,打造中音與低音單體,前者鈹高音為1.25吋製品,而中音與低音單體則是7吋與13吋。
建議你來現場,一定要親眼瞧瞧這顆13吋低音的作工真的超美,箱體隨著越往下延伸,還會略微增加厚度,直到接近低音單體尺寸時,箱體兩側寬度幾乎與低音單體相同,從側面觀察,會發現這對喇叭的箱體容積還真是多啊,現場聽見的聲音能量飽滿、帶勁,氣勢很強!
採用一體成形的鋁合金箱體,不僅可以在外觀上保持著絕對美觀的視覺效果,另外就是對於抗振能力還特別好,Rockport自家這種利用雙層結構並於中央灌入阻尼的封裝作法,在音響圈絕無僅有,是非常高難度的箱體制作方式。
漂亮的傾斜角一次看清楚,想要聽Rockport Orion發威,週末來看展請速速前來106號房。
既然都用上這麼頂級的音響系統,這對喇叭與其他訊源、擴大機所使用的線材當然就是一時之選,使用的是來自荷蘭的頂級線材品牌Siltech。而且使用等級採用混合式搭配,有Single Crown也有Triple Crown。值得留意的重點,還有喇叭線下方,代理商都用了專屬的架線器將喇叭線身架起,不讓低頻振動隨著地板延伸去影響線材內的訊號傳輸,相當講究。
至於現場使用哪部擴大機驅動Rockport?答案是美國的Constellation Audio。或許是上回Constellation Audio搭配Rockport喇叭獲得好評,這次代理商以同樣的頂級前後級做搭配。包括圖中的Constellation Audio Altair III前級,這次再看一次還是覺得這機箱設計真的超美,滿滿科技風。
內部線路為求最高的聲音分離度,原廠採用的是講究的雙單聲道設計,線路板是被放置於一塊避震懸浮板上,這塊避震板本身就是三明治結構,以不鏽鋼搭配軟質吸震材料製作,可以幾乎達到完美的懸浮避震效果。另外,這部前級這麼漂亮的機箱,也是用整塊鋁合金車出來的,厚度達8.2mm,不僅外觀精美,更能進一步隔絕外界電磁波的干擾,絕對可以擠身為最頂級的前級之一。前級下方的則是它的獨立電源,外型機身同樣帶著漂亮的切割角度,相當美觀。
至於驅動喇搭的則是Hercules後級,這次使用的是最早期的直立式版本,現場一共使用兩部單聲道後級做驅動,原廠一共配置了兩顆各1500VA的環形變壓器,最高可提供1,000瓦的輸出功率,在箱體兩側,還可見大量的散熱孔確保可靠的散熱效果,原廠就是利用這些孔洞的空氣對流,加上大面積的金屬表面,達到高效率的自然散熱。這次代理商在後級下方使用的專屬立架也相當漂亮,充分展現頂級音響的設計感。
仔細留意會發現這些散熱孔還有做出細微的層次與孔洞大小設計,觸感極為光滑,想要親眼見識頂級作工,週末可別錯過鈦孚展房。
除此之外,現場使用的訊源是Aurender N20,這是一部純數位流轉盤,不帶DAC解碼。但光是它的串流技術,您就知道韓國這幾年在串流領域上可以說是獨步全球。包括原廠在N20內的主要線路中,分為上下兩層,下層負責接收來自網路與USB的訊號,也是CPU與主系統SSD硬碟,將比較容易產生雜訊的線路板都配置於這層。而上層則負責音樂訊號輸出,其關鍵的FPGA晶片與主時鐘線路也設在此處,利用兩塊線路板獨立設置,大幅降低雜訊干擾,設計邏輯相當精彩。
而在關鍵的電源配置,N20採用標準的線性,而非交換式電源,電源供應線路一共配備三顆變壓器,針對各部線路獨立供電。除此之外,Aurender還配備了四顆超級電容,除了可以精準供應最純淨穩定的電壓、電流之外,還兼具UPS不斷電系統的功能。當N20在工作時,電源萬一被意外切斷,這四顆超級電容可以持續供電,直到N20正常關機為止,藉此保障硬碟中儲存的音樂資料不會損毀。
更別說其餘的講究設計還包括For Audio Only的USB 輸出,以及在網路線輸入這端採用雙層雜訊隔離這些作法,Aurender甚至也自行開發出一套不輸給Roon的音樂播放軟體,可以利用一套軟體就能整合各大音樂平台以及您NAS中的音樂內容,這些絕對是講究串流音質不容錯過的設計。
這次負責音訊解碼的數位訊源還有圖中的Playback MPD-8 DAC,搭配上方的Playback MPT-8 SACD轉盤,可以直接播放實體光碟做展示。當這兩套器材一同連動,可以運用原廠特殊的消除雜訊技術,還原音樂本質。其中,MPT-8所使用的轉盤是特別為音響迷開發的,內部驅動器的所有零件均採用金屬製造,以提高穩定性、追蹤精確度和振動控制。而熟悉Playback的人都知道,由他們設計的DAC向來不使用市面的解碼晶片,而是自行編程架構的FPGA。
在MPD-8內,原廠就一共使用了4個FPGA處理晶片,左右輸出聲道分別安裝在獨立的電路板上,電源供應用了三組,一組用於數位電路,另外兩組用在左右聲道的類比電路上。所有數位輸入訊號的過濾、處理與重播設計都有專門的演算法與電源供應,以避免超敏感的解碼電路受到負面影響。另外,MPD-8不提供外接時鐘功能,其內部採用MEMS時鐘系統,比石英震盪器有更高的穩定性,較不受溫度與機械震動的影響,時基誤差更低。
在音響系統下方則可看見兩個串流好聲秘密神器。左邊是SOtM音響級交換器,右邊則是EAhibrid PureDC B1外接式線性電源。這套外接式電源當初在社內聆聽時就已經明顯感覺到它的升級威力。本體採用電池供電,在採取純電池供電的模式下,等於完全不會受到市電雜訊的干擾,可獲得最純淨的供電方式。
值得一提的是,EAhibrid採用的不是普通的電池,而是特斯拉電動車Model 3所使用的2170充電鋰電池,比同級電池大50%的電量,具備低內阻特性,可說是現在業界公認最好的電池。PureDC B1不但採用2170,而且還是一組四顆,而且這四顆還經過了配對,手法相當講究。
至於SOtM的音響級交換器過去一兩年也已經很紅,這裡就不多做介紹,是你進入串流領域一定要瞭解的秘密武器。
音響系統後方滿滿的Siltech線材,快來親自鑑賞!
在一入門一側,在玻璃櫃中還有靜態展示的Siltech最新的Single Crown系列線材。這絕對是來到本間必看的亮點。首先擺放在最上層的就是系列中電源線。在設計上,新款Single Crown與過去的最大不同,在於採用了第十代S10單結晶純銀導體,以全新的製程,透過更耗時、緩慢的冶金技術,造就出絕對完美的純銀結晶體。
原廠在導體抽拉程序中,包括溫度控制、抽拉力道、頻率,甚至是降溫速度,都有一套自己的標準SOP。而經過歷年的演化,現在最新的S10冶金技術,絕對是目前最逼近完美的製程。而新款電源線在結構上也採用了最新的Hexagon排列,以6+1的純銀芯線架構出平衡配置,比起過去使用的Star Quad 4芯結構更為講究。
至於線身本體,則強調在兩方面強化,第一個就是電員端子外殼的部分捨棄過去原廠慣用的Furutech,改為向IeGO特別訂製的Audio Grade製品。另外原廠也強化了線身的柔軟度,雖然新款線身看以來依舊厚實,但經過重新調整的結構卻顯得更柔軟、更容易彎折,對於空間有限的用家,絕對是一大福音。
除了電源線之外,現場還有同系列的訊號線以及喇叭線可以看。
圖中是同系列的喇叭線。採用靜態展示。
臨走前看到了這次採用靜態展示的Audio Research I/50,可千萬別錯過。外觀結合了古典造型,並混合工業風與獨家的特殊設計,在Audio Research家族中屬於相當平價的機種,但I/50的各方面質感,我認為完全不亞於Reference系列機種。它是由Audio Research工程師團隊開發設計,並由非常資深的聲音工程師Warren Gehl做微調,產品堅持於美國明尼蘇達原廠生產製造,展現該品牌過去對於聲音要求的高品味。
在電路結構方面,Audio Research I/50是以三枚6922中放大因數雙三極管作小信號放大與分相,搭配輸出級以每聲道使用一對配對好的6550WE推挽輸出,每聲道的連續輸出功率足足有50瓦。不僅如此,I/50還採取高電流設計,並備有強力的電源電路,因此真空管機幾乎不受喇叭反電動勢對安定性的影響,相信驅動能力絕對超過帳面數字。
原廠針對I/50一共推出多種顏色可選,設計相當符合年輕人的口味。
洪瑞鋒 發表於 2022-12-15 16:39:39 |已閱:286498|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
107 極品
來到極品展房,要聽的當然是婷婷玉立的愛絲特濃,這次展出的是Estelon Forza作為動態展示,配上Aurender時鐘、數位流轉盤,以及Burmester前後級,展現出相當飽滿細緻的聲音效果。
在設計上,Forza繼承了諸多來自旗艦喇叭Extreme的核心技術,包括在箱體設計中延續了自家擅長的複合材料製成,結合了出色的剛性與阻尼特性,而那漂亮的箱體造型,除了美觀之外,還能有效降低箱內的駐波,同時打消空間反射對箱體產生的不良影響,一舉兩得。
在單體選用上,Estelon使用了向德國Accuton特別訂製的陶瓷單體,這些都是在外面買不到的規格,例如orza所使用的中低音與低音單體,振膜材質就是以CELL鋁合金三明治振膜製成,這是Accuton推出的振膜材料之一。而喇叭關鍵的中音單體則使用CELL陶瓷振膜,下方的高音單體,則是CELL鑽石振膜,把最好的材料一次用上,配合這次特殊的Ocean Mystery配色,外型十分迷人。
從這個角度可以發現喇叭的中音單體與低音單體振膜的結構差異,採用陶瓷振膜的中音單體為內凹,而使用鋁合金三明治振膜的中低音單體則是外凸式。
另外兩顆低音單體配置於箱體兩側,設計相當獨特。
本間展的看點,還包括韓國Aurender推出的最新時鐘MC20,同時也是該品牌的高階產品。內部使用了高精度的10MHz銣時鐘模組,搭配兩個動差恆温晶體振盪時脈輸出,可為後方連接器材提供最精準的時脈訊號,現場就是用這套時鐘系統連動Aurender串流轉盤與SOtM交換器,得到了相當不錯的聲音效果。
MC20的機身則採用Aurender一貫的外觀設計,全航鈦鋁合金本體,配上兩側黑色的凹槽以增加散熱效果。實體作工則相當精美,完全有著不輸歐美大廠的等級,鋁合金細部打磨可說非常細緻。而圖中的前面板則有完整的取樣率對應燈號,主要是用來設定Word Clock Ch.A與Ch.B兩組分別的輸出頻率。其中的Lock是用來顯示銣時鐘模組狀態。
在時鐘背板,可以看見10MHz一共有4組輸出,其中兩組是75歐姆,兩組是50歐姆,你可以視連接的器材規格選用。這次數位線材的選擇則是Cardas製品。
現場負責串流的是Aurender N30,不是我要說,這部串流轉盤的設計真的太講究了。N30是原廠推出的高階數位流轉盤,同時也是Aurender少數具備兩部獨立機箱的數位訊源。其目的,就是為了盡可能降低內部線路之間的干擾,因此特別將箱體分為「髒箱」與「乾淨箱」。
所謂的髒箱,其實就是把包括電源、操控線路、顯示線路等在內會發出雜訊的線路板通通集中放在一個箱中,目前圖中看見的就是髒箱。而乾淨箱則是純粹處理音樂的線路,也就是一部沒有顯示幕的鋁合金箱體。兩者之間除了有專屬的電源線連接,也有專屬的數位線傳送Data,這已經是最高級的作法。
在圖中的髒箱內部,最主要的就是電源,原廠的配置,是光是環形變壓器就有三個,此外有四個濾波電容與穩壓線路,採用標準的線性電源製作。例外原廠也特地選擇低效能的CPU,來避免CPU在高速運算時容易產生的高頻雜訊,這是Auredner與眾不同的音響設計哲學。
圖中的就是乾淨箱,裡面沒有電源變壓器,而是配置了八個電容器,還有四個藍色TDK Power Capacitor用來當作不斷電UPS使用,避免突然停電時損及內部音樂檔或儲存。箱體中還有配置還可見OCXO石英震盪器,也就是時鐘,原廠藉由恆溫控制維持震盪精準度,同時再搭配FPGA 全數位鎖相迴路系統將時基誤差控制在極低程度,對於整體的音質表現有明顯提升。
當轉盤與時鐘鎖定,會在顯示幕上秀出clock in字樣。
現場使用的數位訊源包括美國的Playback design,而放置的音響架則是來自西蘭的Montaudio Manuka MR,採用42mm厚的層板,並以上下兩層胡桃木實木,配上中間的話木夾板構成三明治結構,你從箱體側面可以看見顏色斷層。不僅如此,層板底部還有獨家避震技術,每一層音響架都是獨立的,可透過中央的金屬結構作疊放,造型相當美觀。
驅動喇叭的則是Burmester  909 MK5 單聲道後級。外觀採用經過陽極處理的巨型機翼形散熱片,依舊是Burmester標誌性的設計,配合內部充沛的電源配置與強力瓦數輸出,可以將現場喇叭驅動出很強勁的聲音能量,週末要體驗請務必親自前來。
現場人員還跟我分享了SOtM的線材小道具,圖中是一款以三條網路線搭配一組濾波器的組合。效果有點像是交換器,可以讓網路訊號在實際進入串流播放機之前,預先透過這組濾波器進行雜訊消除。這套模組具備一進一出的RJ45端子,您可將家中網路線接在IN端,隨後輸出端則可接上發燒網路線,將訊號直入串流播放機。
這套組合原廠還配上了三條不同導體材質的網路線,可以讓您做聲音個性上的調整與搭配運用。
圖中則是最新的USB數位線,同樣具備獨家的濾波技術。
這是原廠針對自家交換器特別推出的外接式電源,用家可以在未來當作升級。
SOtM交換器一共有兩款,上方黑色機身是高階版本,具備更高級的內置時鐘,也是效果最好的一款。
現場還有Montaudio的各種線材,太多了,根本介紹不完,等你週末來親自鑑賞!
洪瑞鋒 發表於 2022-12-15 16:57:59 |已閱:286498|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
253 HitOn
每次音響展除了看大間展房,其實會展中還有很多深具巧思的小廠之作品也相當厲害。例如本間HitOn強打的就是DIY套件,而且每個設計都相當多元且成熟。圖中展出的就是他們家的製品,包括三部擴大機,以及兩對喇叭。
圖中就是他們家最小巧的串流解碼DAC,可以吃WiFi,並與串流音樂軟體做整合,只要手機與它處於同一個無線網路空間,就能做音樂連動播放,同時經過內部解碼後,將音樂交給末端的擴大機做放大。
值得一提的是,Hit On的產品機身全部清一色採用透明的壓克力製作,我詢問現場人員,她說他們家主打DIY,而且用料相當高級。透過透明外殼,就可以讓一般人瞭解到裡面的用料有多奢華!包括WIMA紅色電容以及德國Mundorf電容,都是常見品。而圖中是他們家最新的SFX-301 KIT真空管套件。內部具備每聲道30瓦輸出,採用俄羅斯大金獅管與特製的高品質變壓器,
而圖中這款則是主打每聲道10瓦輸出的真空管,同樣採用講究的電源變壓器,適合搭配高效率喇叭一同發聲。機身則延續了壓克力設計,除了抗振之外,也有透視效果。
如果您對於瓦數需求比較大,可以選擇圖中的SFX-103KIT,這是一款前管後晶的擴大機,內部在前端採用兩根LM3886搭配JJECC802S金角管做訊號處理,隨後以AB類以每聲道60瓦做輸出,可以驅動一般的落地型喇叭,效果相當好。
有關於HitOn的公司背景,以及他們選料上有多講究,其實現場房間內都有很多的詳細圖文可以參考,感覺是一間非常有技術含金量的音響公司,對DIY音響有興趣的音響迷千萬不要錯過這間展房。
圖中展示他們對於環形變壓器的選料有多重視,
他們也有自製喇叭包括圖中的書架喇叭,以及右邊採用兩支書架疊放的小落地。單體採用TB自製單體,這也是DIY界中出名的好東西。
不得不說,國內喜歡DIY的音響迷還真不少,編輯進房採訪的短短15分鐘,來詢問的客人非常多,果然將機殼採用透明設計就能第一時間抓到眼球注意,這行銷策略不錯!
洪瑞鋒 發表於 2022-12-15 17:31:34 |已閱:286498|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
251 尼威特
來到尼威特,我想任何喜歡線材的人都會眼睛為之一亮,因為他們家的線材真的好,尤其自製的UP-PCC導體可說是超一流,真材實料,而且線材種類廣泛,搭配性廣,重點是價格實在,用料實在,真的好東西!現場可以看見他們家各類的發燒線材,包括喇叭線、電源線、訊號線、網路線等。
當然,除了線材之外,現場人員也告訴我,他們也開始代理新品牌了,例如圖中的Whiplash就是他們家新代理的耳機品牌。強打耳機線以及耳機,可以做不同搭配。耳機線的部分針對不同等級推出了不同導體的產品,其中有單芯銅、單芯銅鍍銀,還有最高階的銀金合金導體之耳機線,也就是圖中最下款,珠紅色那個。
耳機結構也有區分不同的設計方式,都是耳道式設計,不喜歡頭帶式怕熱怕夾耳會不舒服的人,可以前來這間詢問。
本間展房還有什麼可以看呢?有的,還有圖中的The Grand Speaker Cable喇叭線,外型算是他們家線材中相對獨特的一款。不僅使用 Neotech 自家製造的UP-OCC導體,採用獨特的矩形銅導體製作扁平線,線身結構更採用平衡設計,為正負各配置一條 11 AWG 矩形 UP-OCC 導體,總共以十二股對稱排列。
除此之外,在線身上仔細看,還可以發現線身中的UP-OCC 導體外層,原廠還另做細 UP-OCC 銅線以環狀方式做圍繞,每一股導體皆以鐵氟龍做獨立絕緣,外部則使用透明聚氯乙烯。光是以上技術列出來,幾乎就是旗艦線材等級。
最後,喜歡音樂串流的朋友,要尋找合宜的網路線,請務必指明這款NeoTech NEET-1008,是市場上目前獨一無二採用UP-OCC單結晶銅導體的網路線。線身為特殊的扁平狀設計。內部導體為多芯絞線,每股為23AWG。導體以HDPE為絕緣,兩股線為一單位相互絞繞。端子頭則是高檔的全金屬屏蔽製品,相當講究。
從圖中也可以看見這款網路線的線身結構圖,這種層層屏蔽的作法,看起來就是乾淨衛生!
GMT+8, 2024-5-2 22:45 , Processed in 1.504587 second(s), 107 queries , Gzip On.
