[台北電器公會音響展] 2022年第43屆台北國際音響展報導,12/15~12/18在圓山大飯店
156#
蘇雍倫 發表於 2022-12-17 13:46:59 |已閱:293556|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
105 台笙
台笙這次展出的重點新品就是Fyne Audio Vintage 12喇叭以及Accuphase A300雙單聲道後級,它也是Accuphase 50週年紀念機種。旁邊最大喇叭是F1-12S的最新改版,在懸邊與單體的設計跟過去不同。
中間也可以看到一部造型特殊的黑膠唱盤,這是新代理的440 Audio,這是來自捷克的廠商,特色就是基座為水晶玻璃打造,如果有去過捷克旅遊過的讀者就知道,優質的水晶玻璃產物,適到捷克當地一定會大肆採買的好東西,所以440 Audio會以水晶玻璃做賣點,是非常有意思的一件事情!造型看上去也相當前衛,絕對會是家中系統的一大吸睛亮點!
另外一邊還可以看到Fyne Audio Vintage Classic系列喇叭,做靜態展示,看上去真的是濃濃復古氣息。現場所用到的所有器材,台笙都很用心的輸出成看板,放在四周,所有參觀來賓一邊試聽的時候,就可以一邊研究,一目瞭然。
蘇雍倫 發表於 2022-12-17 13:50:37 |已閱:293556|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
110 瑩聲
瑩聲這次在V樓的大展間所展出的內容相當特殊,裡面也是分成前後兩個部分,其中大套的是PMC搭上AVM為主的系統,另一邊則是以英系經典品牌Spendor搭上Cyrus為主,兩邊都非常有看頭。
其中PMC這邊,展出了接近全列的PMC Studio Range產品,這系列應該也是首次在音響展亮相,其實這系列喇叭是專業錄音室使用的型號,不過瑩聲這次就是要利用這產品做出家用環境也可以參考的感覺。Studio Range產品是主動式喇叭,特色是可以數位輸入、也可以支援類比輸入。現場看到較大型的就是8-2下面搭上8-2SUB,也就是這系列的超低音,這樣搭起來之後,就成為了PMC自家所稱的XBD系統,現場人員說,這樣的系統,以聲音表現來說,其實是相當的實惠,譬如8-2下面搭上8-2SUB,這樣一整套也只要一百萬出頭,聲音表現現場聽聽起來非常全面。
旁邊也可以看到PMC 6小一號的的款式,利用PMC 6也可以組成XBD系統,但就會搭上8 SUB這個型號,小一點點的系統,會是比較均衡的搭配方法。現場也有實際展出。另外也有6-2這樣的款式,多了一顆獨立的中音單體。這次的中音單體,可以看到在導波的周圍花瓣狀構造也做了更新,可以讓聲音聽起來擴散性更好,聽起來就不會這麼尖銳,但聲音依舊保持乾淨、細節非常多!現場搭配的前級是AVM PA 8.2,具有串流功能;電源方面。則有搭配德國線材大廠inakustik最新的AC4500電源供應器,內建電源濾波功能,能讓電源純化,現場還用上兩部,非常發燒!
展間中間還可以看到蠻多中小型的產品做靜態展示,包括Vincent、Cyrus、Mytek、AVM、Spendor小尺寸的喇叭等,喜歡這幾個品牌,同時又想組成較中小型系統的玩家,一定可以在這邊找到喜歡的東西,而且直接就可以湊成一整套系統!
看到展間另一側,除了Spendor個系列產品都影展出一對最具代表性的型號之外,主系統以Cyrus Pre XR配上CD XR搭上AVM SA8.3後級,驅動Spendor Classic 100,這次會這樣搭配,是為了想聽看看速度快一點的Spendor聽起來會是怎樣的面貌,結果這樣搭配之後,發現線條感非常明確,也很有一種肌肉感,次以前沒聽過的Spendor氣勢,很值得大家來體驗看看,現場也用了inakustik旗艦的喇叭線,為了也是呈現前述的新風格展示。
另外在入口一小區,則是以Cocktail的X45和X50,搭配PMC Result 6做成一個數位流的緊湊型系統展示,也是入門用家可以大力參考的部分!
蘇雍倫 發表於 2022-12-17 13:53:27 |已閱:293556|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
205 家登
二樓家登展房,主要以家登音響規劃,內中為子母展間,且有豐富多元的展品,集結不只一家代理商,是二樓非常有可看性的一間展間!
在外面展間,主要都是SoulNote的旗艦3系列,包括一定要外接時鐘的D3數類轉換器、時鐘的型號則為X3。另外還有特別展出Z3串流播放器,是首次在台灣發表,Z3具備SoulNote獨家的Zero link傳輸模式,可以傳輸高解析音訊至D3來解碼。前級方面則是以P3前級擔綱,後級則是雙單聲道的M3來負責。其中M3也是首次在台灣亮相。
喇叭則是Vienna Acoustics的The Music,是代理商敏諾多次配合使用的喇叭,
線材方面,有使用SoulNote自己出的線材、也有Fono Acoustic線材。大展間前方的牆面上還有許多影像方面使用的高階線材,也有重量級代理商愛爾法放在這邊展示的Nordost的產品、以及Lumin的幾款產品在此牆面均有做靜態展示。
來看到小展間,這邊以芬蘭品牌Amphion的落地喇叭Argon 7LS為主系統開聲展示,Argon 7LS是次旗艦產品,採用鈦高音以及鋁盆中低音單體,更特別的是Argon 7LS為封閉式箱體,可以在喇叭被板上看到兩只被動式輻射器、也就是假單體的構造。擴大機方面以SoulNote A2立體聲後級(也可作單聲道使用),搭配Lumin U2做串流訊源。
小展間更特別的地方是,這裡有展示全系列加拿大IsoAcoustics的角錐、墊材產品,除了靜態展示之外,在系統上有做了AB Test示範!所以前方系統上可以看到有兩對Amphion Argon 7LS,一對有上IsoAcoustics的角錐一對沒有,系統中有安裝切換器,切到那對有安裝IsoAcoustics的角錐的Argon 7LS的時候,下方有一個IsoAcoustics的logo就會亮起,表示現在的系統是有用IsoAcoustics角錐的,切換至沒上IsoAcoustics角錐的喇叭時,IsoAcoustics的燈號就不會亮!這樣的展示方式真是非常特殊且效果非常直接,所有來賓都絕對可以透過這個方式體驗到IsoAcoustics角錐帶來的聲音優化!請到家登展房的來賓一地要記得看好、看滿這展間裡面滿滿的好料。
蘇雍倫 發表於 2022-12-17 13:55:18 |已閱:293556|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
203 名世
名世主要展示的是,擁有世紀四個專利的、將真空管結合數位流的一體式音箱產品,價位方面大概介於兩到三萬多之間,其實就整體用料與功能性來說,是相當實惠。
前方主要展出的兩部機種,其中右邊那部採用內磁式單體,效率較高,採用吸入式的CD轉盤,可以聽數位流也可以播放CD。右邊那部採用外磁式單體,CD轉盤則採用常見的托盤式機構,螢幕採用單色,右邊那部的售價較低。兩部的聲音特色也不同,現場都可以試聽比對。
蘇雍倫 發表於 2022-12-17 13:56:38 |已閱:293556|評論:182| 只看該作者 來自 台灣
201 極光
極光這次有引進新代理的包括瑞典Opus 3在內的新廠牌的唱片,重點片包括了坂本龍一的新專輯,現場有LP也有SACD和一般CD,想找這張來極光展間就對了。另外還有極光最熱銷的合集TAS2022,也是重點推薦作品。
另外,明達唱片已經結束營業,所以現場就只剩下這些庫存,如果對明達唱片有興趣的,請記得到極光展間搶購。新片部分還有Keith Jarrett的新片也是重點必買,還有老虎魚的精選,超多品項,值得花點時間好好選購。
Sony IFA 2016採訪團
其他音響展
GMT+8, 2024-5-19 10:05 , Processed in 2.140735 second(s), 46 queries , Gzip On.
