[高雄音響展] 2022高雄國際Hi-End音響大展現場報導,時間4月14日~17日於高雄國賓飯店4~7樓展出
31#
LeoHan 發表於 2022-4-15 05:28:12 |已閱:364554|評論:127| 只看該作者 來自 台灣
538 鼎上音響
來到鼎上的展房就知道會看到Monitor Audio的喇叭,而這次負責發聲的是Monitor Audio Gold 300落地喇叭。
Gold系列是Monitor Audio的次旗艦系列,僅次於最頂級的Platinum系列,但是它有許多設計和Platinum系列看齊,例如高音部分,就採用與Platinum相同的MPD氣動式高音,讓它具備優異的高頻響應能力,聲音質感細膩。
在數位訊源部分,現場準備的是Linn Selekt DSM串流播放機,它具備強大的網路串流播放能力,使用者只要下載Kazoo App,就可以播放多種雲端串流音樂,例如TuneIn、Spotify和TIDAL。Kazoo App同時也能播放區網內的音樂檔案,並支援高解析,PCM部分支援到192kHz/24bit,而且還能播放DSD,最高可以支援到DSD 128。
MYSTJ 音響架上的類比訊源是Linn所推出的Sondek LP12黑膠唱盤。Linn近年雖然主力是放在串流音響和主動式喇叭產品上,但其實Linn最早是從黑膠唱盤起家的,而Linn的經典產品就是Sondek LP12黑膠唱盤,從上市到現在近50年來,在全世界銷售超過100,000部。而Sondek LP12能夠這麼歷久彌新的原因,不僅在於它的設計理想、價格合宜,還在於Linn長年以來不斷為它推出升級部品,讓消費者所擁有的Sondek LP12性能可以與時俱進。
而負責驅動喇叭的是Soulnote A-2綜合擴大機,這款擴大機的設計相當Hi-End,內部配置容量高達600VA的環形變壓器,濾波電容選用高階Elner製品,內部電路採用全平衡、無負回授、雙單聲道設計。在驅動功率方面,單一部A-2是兩聲道100瓦,如果切換成橋接單聲道模式,就可以用兩部A-2變成Mono Mono設定。
陶忠豪 發表於 2022-4-15 05:37:32 |已閱:364554|評論:127| 只看該作者 來自 台灣
4F 敘香室 仩益
開展之前就得知仩益這次要展出ELAC多聲道系統,沒想到仩益不出手則已,一出手就陣仗驚人,火力全開!這是一套包括六顆天空聲道與兩只超低音的5.2.6多聲道系統,主喇叭使用ELAC次旗艦Concentro M。值得注意的是,仩益播放的並不是刺激爆破的電影片段,而是陳老闆自己多年收藏的古典音樂會影片,用全套ELAC多聲道系統聆聽,氣勢壯闊寬廣,能量充沛卻毫不壓迫,充分展現出ELAC喇叭運用在家庭劇院中的潛力。
擴大機的陣仗也嚇死人,Linear Acoustics大功率擴大機一字排開,其中四部LA-V120綜擴切換成純後級使用,8歐姆負載可輸出120瓦,用來驅動三對天空聲道與一對Vela BS 403書架喇叭。三部輸出功率400瓦的Linear Acoustics單聲道後級,則分別驅動主聲道與中置喇叭。環繞前級使用Anthem AVM70。
ELAC BS 302衛星喇叭採同軸單體設計,體積精巧但實力不凡,非常適合當作天空聲道。
後環繞使用ELAC Vela BS 403書架喇叭,配備新一代JET 5氣動式高音,以及150mm AS-XR水晶切面三明治振膜中低音單體。
仩益為這套系統搭配了兩顆Sub 2070超低音喇叭,分別設置在這個空間中的對角線兩端,一顆位在左聲道主喇叭的旁邊。
另一顆設置在空間的右後方。
LeoHan 發表於 2022-4-15 05:37:48 |已閱:364554|評論:127| 只看該作者 來自 台灣
539 展樂音響
來自台南的展樂音響是中南部非常有實力的經銷商,而這次音響展它帶來的是Dynaudio喇叭與Audio Research前端器材的組合。
圖為現場發聲的Dynaudio Contour 60i,它是Contour i系列中唯一一款配置了專用中音單體的喇叭,這顆中音單體的鋁音圈和釹磁體系統還經過了Dynuadio丹麥實驗室的優化。Contour 60i搭載兩只全新的低音單體,每只低音單體均採用截然不同的音圈結構設計,並配備一個口徑更大的磁體系統和一個玻璃纖維音圈框架,這意味著Contour 60i具有更緊緻的低音,與更大的音壓出力。
前端器材全部都是Audio Research的產品,包含了:Model CD9SE CD唱盤、Reference 6立體聲前級擴大機、Reference 160M後級擴大機。
現場還靜態展示了Audio Research於2021年推出的新產品I/50真空管綜合擴大機。I/50可以說是Audio Research的新嘗試,不僅造型有設計感,還提供了多達六種的活潑配色。I/50綜擴使用一組配對的6550WE功率管與三支6922訊號管,每聲道提供大電流的50W輸出,足以驅動大部份的喇叭。
對了,展樂539房還有展場促銷活動喔:
凡高雄音樂展4/14 ~ 4/17 期間
於展樂FB粉絲專業打卡按讚 + Google五星評論
展樂每日限量贈送發燒專輯乙張 (隨機贈與)
LeoHan 發表於 2022-4-15 05:50:36 |已閱:364554|評論:127| 只看該作者 來自 台灣
541 雅士音響
雅士音響這次展出的,就是法國Cabasse在球形、同軸喇叭上的最新代表作:Pearl系列(珍珠)。Pearl系列裡面包含多種類型的產品,各有不同的尺寸和適用場合,重點是,它們完全結合了Cabasse在球形喇叭上的設計精華,以及現代消費者對於串流播放的需求。
這就是Pearl系列中尺寸最大、重達18公斤的The Pearl,它採取3音路的同軸單體設計,配置了130mm BCI 同軸中/高音單體,以及250mm HELD低音單體,這個低音單體是配置於喇叭的背面,有長衝程運動能力。值得注意的是,The Pearl不僅是一款球形同軸喇叭,它還是一款主動式串流喇叭,而且支援Wi-Fi和藍牙,只要連上網路就可以播放音樂,支援Tidal,Qobuz,Spotify,Deezer…等多種無線串流平台,可以聆聽成千上萬的網路串流音樂。
這是Pearl系列中尺寸小一號的The Pearl Akoya,它可以說是The Pearl的縮小版,低音單體的尺寸比較小,內部驅動低音單體的擴大機功率也比較小。但是它一樣是主動式串流喇叭,能播放各種網路串流音樂。
這是Pearl系列中尺寸最小的套裝組合,名為The Pearl Keshi,它是採取2.1配置,左右聲道喇叭體型嬌小,只有一個巴掌大,擺放完全不佔空間。而這組左右聲道一樣是採用同軸單體技術,一樣支援Wi-Fi和藍牙,一樣有無線串流功能,很適合放在小空間或桌面使用。
在Pearl系列中還有一個非常特別的產品,就是名為The Pearl sub的超低音,它的設計很特別,不僅是一款主動式超低音,內部還搭載了串流功能,除此之外,內部還搭載擴大機,可以驅動「外接的被動式喇叭」。也就是說,你只要為The Pearl sub搭配兩只傳統的被動式喇叭,就能變成一套具有串流功能的2.1系統。
所以請你再看一次主系統,此間要推廣的並不是落地喇叭喔,而是中央的神奇超低音,它正在驅動兩只被動式喇叭,而且推力還相當不俗呢。
LeoHan 發表於 2022-4-15 06:00:25 |已閱:364554|評論:127| 只看該作者 來自 台灣
604 愛樂音響
604展房系統使用丹麥 Borresen Z3 落地式喇叭,搭配法國 YBA Signature 系列 CD、擴大機以及丹麥 Ansuz 配件線材完成,建構一套能與房間大小匹配、同時聲音精準活生、質感極佳且富有生活風格美學的Hi-End家用音響系統。現場亦有靜態展示美國Shunyata Research 配件線材、丹麥Aavik擴大機、義大利Pathos擴大機等。
圖為現場開聲的喇叭Borresen Z3,它隸屬於Z系列,有不少設計承襲自旗艦的0系列。Z3是採取2.5音路4單體設計,高音部分採用Borresen專精的絲帶高音單體,振膜僅0.01克,能呈現最精細的細節。中低音單體部分,振膜是採用碳纖維和Nomex結合而成的複合式材料,質量輕,而且有很好的剛性,能呈現清晰又飽滿的中低頻。
訊源是法國YBA推出的旗艦級CD唱盤Signature CD Player,它的用料頂級,加上箱體以鋁合金製成,讓它的重量高達30公斤。其CD讀取系統為Philips CD-PROm,並使用自家專利的藍光二極體調音技術(Blue Diode design),標榜能有最精確的讀取效能。
前後級也都是法國YBA旗艦級製品,包含Signature Preamplifier前級和Signature Mono Power Amplifier後級,它們一樣採取非常好的用料。以後級為例,機身主體採用上下兩件厚實的航太級鋁合金、以精密CNC技術加工製成,乃目前成本最高、音質最佳的做法。其內部的功放電路標榜大電流設計,能提供立體聲200W×2(8Ω)、400W×2(4Ω)的輸出能力,如果橋接為MONO單聲道的話,則能輸出高達600W(8Ω)、1200W(4Ω)的功率。
現場也可以看到Shunyata Research的Everest電源排插,看上去真的是一個如聖母峰一般壯觀的巨大型排插。
現場還有一個展出重點,就是Solidsteel的音響架。這是一間來自義大利、專門生產High End音響架的品牌,至今已有超過30年的歷史,,由Moreno Conti先生於1990年創立,廣受發燒友喜愛,產品主要分為S系列與高階的H(Hyperspike)系列,現場有多款產品展出。
GMT+8, 2024-5-17 18:04 , Processed in 0.792089 second(s), 107 queries , Gzip On.
