[TAA音響展] 2021年TAA音響展報導,11月4-7日在台北君悅飯店
26#
LeoHan 發表於 2021-11-4 18:24:46 |已閱:607410|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1021雅鈦
這間展房是由雅鈦企業所承租,一般消費者可能不是很熟悉,雅鈦企業是一個專業的連接器製造商,產品廣及音頻、視頻、射頻需求的連接器、轉接頭、線纜及相關組件。簡單說,器材設備製造商如果需要連接頭,就要找雅鈦企業這個專業的公司。
這裡就是雅鈦企業所生產的連接器、轉接頭、線纜及相關組件,它面對的不是一般消費者,而是廠商。
而雅鈦企業會在音響展租展房,是因為他們也有推出面向一般消費者的產品,品牌名稱叫做AECO(雅酷),而這些產品在PC Home上面都有銷售,一般消費者要取得很容易。
據現場人員表示,因為雅鈦企業的歷史已經超過40年(最早可以追溯到1973年的榮晉五金加工廠),所以累積了豐富的專業知識,加上採用最好的材料,就成了他們自有品牌AECO的優勢。
coober 發表於 2021-11-4 18:24:49 |已閱:607410|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1042奧圖碼
奧圖碼這次音響展的展間可以說是我最期待的之一,因為它們本次趁著音響展發表UHC50這台今年別具看頭的旗艦投影機,不管是顯示性能還是智慧功能,都可以說是今年4K投影機的指標,展覽第一天奧圖碼也於會場為這台新機舉辦發表會,而5~7日每天下午兩點,也有在10樓1011宏業國際展房舉辦UHC50鑑賞會,加上幾款已上市的熱銷機型,今年TAA音響展奧圖碼可說是會場最有看頭的投影機廠商。
UHC50本次展覽特別展示在1011宏業展房。這部4K雷射機種採用奧圖碼DuraCore雷射技術,搭配德儀DLP DMD先進晶片,在亮度與畫質表現上都具有很強的性能,能呈現100% Rec. 709色彩還原能力,也支援支援HDR10與HLG高動態範圍,無論是色彩、對比還是畫質精細度,都有非常高段的表現。UHC50導入奧圖碼獨家DuraCore雷射技術,搭載通過IP6X認證的封閉式光學引擎,能夠高效阻絕空氣灰塵並且確保30,000小時光源壽命,可以讓你省去經常性維護或更換維修的困擾,進而維持長效高亮、鮮豔的畫面品質。
智慧功能方面,UHC50內建Android系統,開啟手機或行動裝置內的Creative Cast App,即可輕鬆執行多樣化的遠端操作包含無線鏡射、語音控制、桌面同步、無線攝影機等功能,甚至連結IFTTT家用物聯網設定相關觸發動作,讓UHC50不再單純只是一台投影機,更搖身一變成為智慧居家生活的中控台。另外這台投影機還擁有很強的多媒體播放功能和雲端檔案管理能力,連上無線網路即可直接透過Google Drive/MS One Drive/Dropbox和Cloud Media Player來存取檔案,或是利用內建全新Marketplace App商店欣賞串流影音。
現在很多顯示器、投影機都很重視電玩性能,UHC50也具備這樣的性能。在「電玩強化模式」下,本機具備240Hz/1080P、60Hz/4K的畫面更新率,也可分別提供4ms與16.9ms的輸入延遲,讓你可以盡情透過這台投影機玩電玩遊戲。安裝上,UHC50也具備很好的安裝彈性和使用便利性,內建包含四角修正、曲面投影、±30°水平/垂直梯形校正、105% - 115%鏡頭位移和1.3倍鏡頭變焦功能,最短離牆面2.68公尺即可輕鬆投射出百吋4K大畫面,你可以彈性配置出最舒適的觀影和電玩空間。
除了UHC50,奧圖碼還在展房內展出台灣雷射電視市場上的暢銷機種P2,P2內建的FRAMED數位畫廊功能,能藉由FRAMED App提供多款不同主題的視覺創作藝術品,並藉由Android系統做為核心的Smart+智慧平台,能像智慧電視一樣使用各項線上影音娛樂。顯示性能方面,P2採用和P1一樣的DLP XPR 4K顯示技術,搭配長效雷射光源,光源在節能模式下使用最長可達3萬小時,光輸出強度為3000流明,並且透過動態光圈讓動態對比度提升到200萬:1的水準,搭配抗光幕可以在有採光的空間呈現明亮清晰的4K畫面。而前一代產品就有的PIR感應器P2當然也保留下來,當偵測到物體靠近時會自動降低雷射光源輸出強度,避免眼睛直接受到強光照射。
音效技術上,P2具備出色的喇叭設計,標榜不用外接喇叭就可以獲得很不錯的音效品質。P2的音響設計有許多獨到之處,包含對單體用料的講究、喇叭的導流結構設計、高端的電路設計,以及機身的降噪處理設計,讓它在音質、聲能與數位分音的上都有著比同類型產品更出色的效果,同時還支援Dolby Digital 2.0音效處理技術(對應Dolby Digital與Dolby Digital Plus),還有多組音效模式可以選擇,而且你還可以透過藍牙將它當成一般藍牙喇叭來使用,效能相能了得。
現場展示的另一台熱門產品,是針對去年240Hz畫面更新率、15.7ms輸入延遲電玩機種UHD50X改良而來的UHD35+,這台在今年初就發表的投影機,除了具備240Hz動態畫面性能,還提升亮度與對比度,輸入延遲由15.7ms大幅降低到4.2ms,幾乎已接近零時差的效能讓玩家可以達到指令、動作完美的契合,想在家中透過大尺寸投影畫面打電動、以及看電影的朋友,全新的奧圖碼電玩投影機UHD35+是今年最好的選擇。
LeoHan 發表於 2021-11-4 18:31:57 |已閱:607410|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1005金鈦極
來到「金鈦極」的展房,當然就是可以鑑賞台灣品牌oBrav的耳機了。
oBrav的耳機有很高的識別度,其外觀上最大的特色就是採用相思木背殼,據oBrav表示,這是台灣土生土長的相思木,具有獨特的音響特性,能調和高中低頻,讓音色溫和婉轉。
這是現場的焦點,Ra系列最新版的入耳式耳機,它是雙單體混血式設計,內部配置了8mm氣動式高音,和16mm動圈式單體,追求更完整的頻寬。而新版本是今年下半年調音的,為了追求更好的聲音,機構部分改良了,部分結構加大,讓配戴性更良好,而且也讓腔室內容積增加了5%,讓低頻能比以往更Q彈、更深沉,包圍感更好。外觀部分,回復到純銅的顏色,線材的部分為可換線式設計,導體為純銀鍍金和單晶銅所做出來的絞線,三頻達成了非常好的平衡。
這是現場另一個焦點,還沒正式發表的入耳式耳機,一樣是氣動式系列,它是採用6mm的氣動式高音,搭配9mm的動圈式單體,機殼部分是採用黃銅當基底,因為oBrav認為銅能對聲音帶來正面影響,接著表面再鍍上一層特殊色,最終讓外觀變成藍綠色,正好可以彰顯氣動式高音沉靜、深邃的聲音質感。
oBrav一向認為MMCX端子結構因為會轉動,耐用度不夠好,所以開發了有卡勾的版本,不過這也就成了oBrav的特殊規格。為此,oBrav近期開發了轉接頭,這是將標準MMCX轉成oBrav的特殊接頭,完全不做焊接,只做物理接觸,避免聲音劣化的可能。
LeoHan 發表於 2021-11-4 18:35:45 |已閱:607410|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1003笙凱國際
一進到此間就發現聲音相當不錯,而且整個系統是靠著長邊擺,詢問現場工作人員,原來他們認為短邊的天花板比較矮,會影響聲音表現,所以故意採取現場這樣的配置。
喇叭部分是TIDAL推出的中小型落地喇叭Piano G2,其延續TIDAL的純正血統,雖然是產品線中最小的喇叭,但設計上絲毫沒有妥協,可說是TIDALD的經典款。Piano G2的高音與中低音單體都使用Accuton專門為其設計的訂製品,而箱體依然採TIDAL自有的TIRADUR獨家複合箱體製成,雖然高度僅有116cm,但單隻喇叭重量達到了65KG。Piano G2的高音可以選擇鑽石高音或陶瓷高音。
訊源是Telos自己設計製造的Enchanting Music Player音樂伺服器,內部是採用樹莓派系統,搭配了Telos開發出的強大線性電源。
訊源下方的前級部分是TIDAL推出的Prisma前級,內建高品質DAC,並以多層次電路板來追求聲音的純淨度,同時搭載了完美平衡的MC唱頭輸入。
後級部分是TIDAL新推出的D類後級擴大機Intra。Intra的體積輕薄,採用雙立體聲架構設計,在8歐姆負載時可以輸出300瓦功率,橋接狀態更可提供1100瓦的功率。
洪瑞鋒 發表於 2021-11-4 18:37:32 |已閱:607410|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1139 美德聲
來美德聲,就要聽他們家代理的Stein Music。現場Stein Music喇叭聽起來非常厲害,採用多顆單體的優勢,可以呈現包圍感很好的音場效果跟聲音密度,高聳的高度,在播放大編制樂曲,也具備了小喇叭少見的高度空間感,值得來體驗一下。
現場展出的新產品是Origin Live Sovereign MK4黑膠唱盤,主體是用ㄧ塊鐵板連接三顆不銹鋼大腳所組成,來達到最佳的避振設計。唱盤本體使用皮帶驅動設計,並刻意將帶動皮帶的馬達與唱臂基座配置於唱盤左右兩側,達到平衡配重的效果,同時將振動干擾拉到最遠。現場採用動態展示,聽見的聲音能量感與動態表現都非常好,聲音氣勢驚人。
除了黑膠唱盤,圖中的唱頭蓋也是新產品。
本體採用多層結構打造,您不要看他薄薄一片,光是其中的結構就多達五層。包括中央以一層梨木作為核心,並在上下各包覆一層碳纖維,隨後表面再以桃花心木配置於最外側,打造出優美質感。這樣的組合,是經過原廠多方面嘗試才決定的,具備優異的抑振能力,同時能藉由木頭的本質,重現樂器迷人的音色。
現場還有新推出的唱片鎮,在內部使用了嚴選的橡木材料打造,搭配特殊的分離式內部結構,可以精準將唱盤軸心的振動往外導出。這款唱片鎮的重量極輕,僅有680克。根據現場老闆示範,即便在唱盤運作中,將它直接放置於唱盤上,都不會對運作產生干擾,非常厲害。
這個是唱片鎮底座的結構,可見非常複雜。
現場使用的音響架非常厲害,是來自加拿大的Modulum。創辦人Jean Francois Michaud不僅是一位專業律師,同時也是一位音樂愛好者。在他任職期間,因為工作職務接觸過不少加拿大知名的家具製造商,因此對這產業相當熟悉。後來因為個人興趣,他開始投入聲學研究,覺得音響架產業很有未來性,便結合自己多年以來的人脈,與加拿大當地的一間專業家具加工廠合作,推出自有品牌,這才讓Modulum得以問世。
而Modulum音響架特別的地方,在於它可使用模組化設計,可以一層疊一層。慢慢加購。而Modulum大部分的主要用料是實木,而且材料分為兩種,一種是樺木,分為黑色、咖啡色,以及原始樺木色。另一種是個人更喜歡的胡桃木。
但他們家音響架最特別的,就是採用了帶有專利技術的避振系統,也就是「The Modulum Harmonic Absorber System」。從圖中,您可以看見在音響架底板有一個特殊的金屬板結構,其實,這個諧振吸收系統的設計概念,與現今用在摩天大樓內,來減少振動搖晃的調協質量阻尼器有類似作用。例如在台北101內部,就配有一顆重達660噸的風阻尼球。這顆球體的作用,就是當大樓承受強風導致建築物搖晃時,透過物理的擺盪,來穩定大樓重心,是一種被動式阻尼系統。
而Mudulum開發出的諧振吸收系統,也能達到類似的效果,這些金屬板採用不銹鋼打造,並以弧度曲線打造出原廠經過軟體分析過後的特定造型,並將它們鎖在音響架的下方。當中有長有短,使用數量也不太一樣。根據原廠所設定的組合,就多達12種,每一種組合都經過原廠精密的聲學調教過,可運用在不同尺寸的Modulum音響架上,達到振動能量「均攤化」的最大效用,使得振動不會囤積。非常厲害。有興趣的音響迷,可以週末前來試聽。
房間內的小音響配件也相當講究,包括自家的電源排插、調音用的架線器,更是使用厚實的木料打造,利用絕佳的聲音密度與重量感,來隔絕空間聲波產生的振動,如果您對於音響配件相當注重。歡迎週末來到本間展房,老闆非常熱情。絕對可以回答您所有音響相關問題。
離開前,依舊可看到Stein Music的室內協音機,透過室內的多個黑盒子,分別釋放全向性與單向性的信號,使得空氣分子結構可以重新排列,產生流動,達到音樂高、中、低頻更平衡且優異的聲波傳遞效率。至於有沒有效,就等您親自體驗!
IFA Berlin 2016
其他音響展
GMT+8, 2024-5-17 20:07 , Processed in 0.571537 second(s), 46 queries , Gzip On.
