[TAA音響展] 2021年TAA音響展報導,11月4-7日在台北君悅飯店
11#
CharlesLuk 發表於 2021-11-4 16:38:03 |已閱:607802|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1103 宙宣
想要知道什麼現階段Soundbar三度空間環繞音效性能的天花板,來這這個展間親自體驗就對了:Sennheiser AMBEO Soundbar是目前最貴(超過八萬元)、也是世界各地眾多玩家與評論員公認最強的Soundbar。
Sennheiser AMBEO Soundbar配備了5支高音、6支低音與2支全音域單體,總共用13支單體做出5.1.4聲道的環繞音效。
為了呈現最佳效果,在本次展示的系統還找來密閉式箱體、單體口徑8吋,速度超快的M&K V8主動式超低音喇叭助陣。
搭配的器材還有改善電源品質的Torus Power RM系列隔離變壓器,訊源則是Sony UHD BD播放機。
現場還有陳列展示多款Wireworld高品質HDMI線材。
洪瑞鋒 發表於 2021-11-4 16:38:04 |已閱:607802|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1031 慕特
當一間展房的聲學校果突出,這一定可以完整反應在聲音表現上。這次來到慕特展房,就做了相當足夠的聲學處理。除了飯店本身的後地毯,他們也在房間後方以及側牆做足了木製擴散板,聽見的聲音溫暖,清晰,沒有太刺激的中高頻能量。現場發聲的喇叭為Harbeth Super HL5 Plus XD,根據現場人員表示,從2021年開始,原廠將自家喇叭慢慢更新為XD版本,主要設計在經過多次調整之後,都將更為簡約,大幅提升喇叭發聲的音質純淨度。
現場播放的聲音聽起來有著迷人的聲音厚度,展現出英國喇叭獨具的聲音魅力。
驅動喇叭的則是全套Stemfoort器材,來自英國的Stemfoort標榜以手工完成音響器材的製作,堅持每一部器材都有經驗豐富的技師親自完成,內部使用的工法也頗為傳統,例如採用手工焊接,不使用現代的SMD表面黏著元件就是造就獨特英國醇厚美聲的關鍵。
現場採用的數位訊源是新款SFCD-200 CD唱盤,這是一部設計上充滿傳統韻味的CD唱盤,不僅播放CD,並支援HDCD解碼性能,也能播放儲存於CD當中的MP3音樂。
原廠在內部使用高速轉盤,並內建了足夠記憶容量,使得SFCD-200的讀取機構穩定,具備精準的讀取能力。在訊號進入DAC數位類比轉換之前,內部會先以一個專屬的數位接受線路,來降低時基誤差。而之所以會說SFCD-200是傳統設計,也在於它追求忠實呈現CD規格最類比的音質,因此內部不做任何數位濾波與升頻,保持音樂最純粹的迷人狀態。
至於影響聲音最大的類比輸出部分,SFCD-200採用了純A類輸出,並在末端的端子頭,支援一組同軸數位輸出,以及一組同軸數位輸入,因此無論您是要將它當作一個純轉盤,還是另購轉盤將它當作DAC使用均可,使用性非常廣泛。
本次使用的SF-200綜合擴大機也值得一提,造型與自家其他產品擁有極高的一致性,同時也是一部每聲道具備100瓦輸出功率的兩聲道綜合擴大機。SF-200在設計上相對獨特的地方,在於它的內部的前級音控屬於被動式前級,不帶增益,等於是讓訊號經過音量控制器之後直入後級,以維持訊號最高的純淨度。
內部具備大電流、高頻寬的功率放大電路也是優點之一,頻寬高達6Hz至120kHz,可輕鬆對應到高解析訊號,展現高規格錄音的動態表現以及細節豐富性。SF-200所有輸入都採用繼電器切換,可大幅縮短訊號路徑。音量控制以馬達驅動,並可透過遙控操作。最後就是SF-200內部訊號線路徑採用軍規等級配線方式,可杜絕不必要的干擾。客製化的大型環形變壓器以金屬加以隔離,則可減少噪訊與震動的影響。
現場同場加映的還有新推出的Moonriver 404 Ref綜合擴大機。原廠在外觀上以傳統的類比控制方式打造,沒有看見顯示幕來顯示相關訊息。在內部,404 Ref以National LM3886後級功率模組作為主架構。在8歐姆狀態下可輸出達50瓦,搭配末端講究的Dual Mono輸出設計,可讓404 Ref在寧靜的音樂背景,推出輕鬆豐富的音樂表情。
再來,以一部每聲道達50瓦輸出的擴大機,404 Ref的電源配置稱得上是超額供電。光是電容群的總電容量就高達107,000uF,包括20顆藍色BC電容以及2顆Rubycon電解電容,裡面有21,000uF是專屬供應給前級電源使用,配合原廠特別訂製的環形變壓器,要讓404 Ref驅動出的每一瓦功率都是紮實無比、毫無灌水,以小博大的氣勢,是可以期待的。
除此之外,404 Ref還有許多作法也能顯盡發燒思維。例如類比線路的部分不採用可大量生產的SMT表面黏著元件,而是使用成本更高、且相對考驗線路規劃能力的手工穿孔元件。在前級部分使用日本藍殼ALPS馬達帶動純類比音量控制,並在機身末端採用高品質的WBT NextGen喇叭端子,端子基部用上的高耐熱合成物與礦物質加強塑料,可提供優異的絕緣與抗振能力,在選料上可說極為講究。當然,404 Ref全機於瑞典當地設計製造的作法,也是品質保證之一。
最後,就原廠的設計,404 Ref可另外加裝內建唱放以及USB DAC。前者可獨立選擇MM唱放,或者MM/MC功能切換。後者USB DAC由於採用模組化設計,因此可對應的解碼能力可不斷的與時俱進,在使用上會相當方便。
訊源的部分還有Bricasti M1,內部講究的將主要線路區分成三大塊,左右二邊是左聲道與右聲道,中央是數位邏輯線路。而每個獨立部分都有自己的環形電源變壓器與電源供應線路,目的就是為了大幅降低線路之間的干擾,這是相當高級的作法。
M1在內部使用Analog Devices SHARC數位訊號處理晶片,來負責內部有升頻功能,與多段濾波選擇,而關鍵的數位類比轉換線路,M1 SE採用的是Analog Devices AD 1955,這是一個立體聲Sigma-Delta DAC,而且是PCM與SACD Bit Stream分開處理,還帶有Filter功能。搭配一旁的DDS(Direct Digital Synthesis)的時鐘線路,精密時鐘達Femto等級,線路就緊貼著DAC晶片,讓訊號傳輸的路徑最短,達到6 picosecond的精度,絕對能展現細緻的聲音表現。
從這個角度可以看見這次慕特針對空間聲學做了非常多的處理,讓聲音聽起來溫暖厚實。
臨走前看見房間一角,原來他們對電源品質也是非常重視的。
洪瑞鋒 發表於 2021-11-4 16:46:25 |已閱:607802|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1032 雅士
來到雅士展房,看見的是火力全開的展示。現場動態發聲的主喇叭為KEF經典的Blade 2,白色款依然是眾多配色中,個人最喜歡的。喇叭造型如同刀面一般,藉由寬窄不一的箱體結構,打消內部駐波。同時,既然現場採用的體積小一號的Blade 2,這對於本次在小房間上使用,就相對有優勢。在設計上,原廠將Blade 2的兩側低音單體盡量靠近Uni-Q,此時Uni-Q兩側分別設置兩個低音單體,就形成左右對稱,同時用低音單體環繞Uni-Q的設計,來達到最接近點音源的發聲狀態,也就是Blade特有的SAS(Single Apparent Source)全頻段點音源發聲狀態。
看到這只Uni-Q的設計特點,這已經是KEF旗下喇叭最主要的單體技術了。振膜採用鋰鎂鋁合金與LCP(Liquid Crystal Polymer)複合材料,並在振膜表面有肋狀凸起,背面也設有補強支架,藉以提升振膜硬度並減少諧振。高音振膜還採用了強化半球(Stiffened Dome)結構,在半球形振膜內側加上一層橢圓形半球振膜進行補強,不但大幅提升結構剛性,也將盆分裂失真降到最低,高頻響應可達45kHz。
在高音振膜前方,原廠還特別設計了特殊導波器,能有效提升了聲波擴散性。另外就是原廠全新設計的Z-flex懸邊可承受更劇烈的活塞運動而不失真,並且提升高頻擴散性。總之想要體驗KEF最經典的Blade喇叭,Uni-Q的單體絕對是發聲優美好聲的關鍵。週末來看展,這對喇叭可別錯過了。
既然名為Blade,故名思義,它的箱體結構就如同刀面一樣,除了造型好看,還可以第一時間打消內部駐波,呈現乾淨音質。不得不說,KEF Blade的造型真的非常經典,每次看都覺得非常漂亮!KEF喇叭搭配全套Chord的聲音效果也非常好,除了迷人的細緻鮮甜之外,擁有絕佳電源供應設計的Chord,也推出KEF喇叭少見的厚實質感。現場因為空間不大的關係,低頻聽起來特別猛。現場人員播放幾張低頻音效比較突出的唱片,聲音效果絕對會讓您大呼過癮。低頻聽起來很沉、量感很足、很飽滿。如果聆聽空間再大一點,讓喇叭有更大的空間發揮,聲音效果勢必會再上一層樓。
現場搭配KEF Blade 2的是全套Chord,包括Chord MSCALER數位升頻器,以及Ultima 6後級擴大機。前者Chord MSCALER是原廠最新的數位升頻器,使用由Chord設計師Rob Watts獨創的升頻技術,可將標準的44.1kHz 數位訊號升級到 705.6kHz(16x CD的44.1kHz原始取樣率),並將處理好的音訊交由末端的DAC做解碼,展現優美音質。
而後者則是Chord旗下知名的後級擴大機Ultima 6,是目前Ultima系列中相對親民的選擇。每聲道具備180瓦輸出功率,並採用獨家的Dual-Feed-Forward線路設計,展現極為快速的反應時間。內部採用16組MOSFET功率晶體做驅動,在核心設計上與自家旗艦產品擁有相同的DNA,喜歡體積小巧,作工精美,音質醇厚乾淨的聲音特質,Chord會是您的最愛。
至於現場的串流是什麼,答案就是圖中的Chord Hugo 2GO+2YU。這套數位訊源應該是滿多年輕人的最愛。
這套音響系統也用上Monitor Acoustics的MA 2038。想要音響系統唱出好音質,這些有關於電源的細節,可千萬不要錯過。
現場採用的線材都是Monitor Acoustics,款式非常多,就不一一列出來了,想聽就趕快週末前往雅士展房。
洪瑞鋒 發表於 2021-11-4 17:09:39 |已閱:607802|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1134 尊品
要找好康的軟體跟聆聽優質的音響系統嗎?趕快來1134尊品展房。來到尊品展房,當然要聽來自中國的TECSUN。最早是以專注於設計收音機起家,並持著無比的熱情與專業,挑戰不可能任務,讓當時處在夕陽產業的收音機市場拼出一條活路,在短短三年,將自家事業帶入顛峰。在2003年,不但搶下中國高階收音機70%的市佔率,成為中國收音機第一品牌,而且產品還外銷美國、加拿大、歐洲、俄羅斯、中東與東南亞等地,甚至打入歐美精品收音機市場。來到尊品這間房間,一進門就是琳瑯滿目的軟體擺設,裡面有非常多錄音很好的發燒片跟音響迷不可錯過的經典名片,值得您來一探究竟挖寶。
再往內走,就是尊品這次少見的子母房了,圖中是大間的母房。當筆者到達現場,已經有人在搶著試聽。現場可看的重點非常多,系統有耳機、有兩聲道,也有高階收音機。光是這間房間,大概就可以逛上一小時。老闆也非常熱心的解講,值得一來!
現場發聲的是Tecsun新推出的1501喇叭,單體採用大尺寸的同軸單體,周圍為紙盆振膜,配上中央的淺號角發聲,現場的老闆告訴我,這只同軸單體尺寸為15吋,是他們第一次製作這麼大尺寸的同軸喇叭,之後會再陸續推出12吋以及8吋的版本,喜歡的朋友,如果空間沒那麼大,可以好好期待一下。
喇叭箱體看起來作工非常精美,採用MDF製作,箱體周圍的打磨,也能感受出光滑的質感,老闆說這對喇叭的發聲效率卻非常高,高達93dB,現場使用65瓦的擴大機驅動,都能將聲音能量佈滿聆聽空間。相當厲害。
現場搭配喇叭一同發聲的是清一色Tecsun製品,外觀擁有很高的一致性,採用低調的黑色金屬打造,每款都是小而精緻的設計風格。
現場看見的數位訊源是他們家經典的CD-80。外觀採全鋁材CNC製作,能在小體積中,呈現一流的精緻作工與紮實避振能力。前方的面板顯示幕可以顯示音樂訊號的取樣率。按鍵部分有種特殊的復古質感,整體樸實無華是TECSUN一貫特色,卻顯得非常耐用及可靠!
CD-80內部使用的是ES9018K2M解碼晶片,在同軸數位輸入時,最高可以支援PCM 24/192的規格。CD-80選用了知名廠商提供的CD讀取機構,穩定度非常高、也不易故障。CD-80可作DAC使用,但是不支援USB,用的是同軸數位輸入與輸出。也具備耳機輸出,上頭寫著可以對應600歐姆的高阻抗耳機,適合搭配錄音室監聽耳機使用。
現場搭配一同發聲的是PM-80,外觀同樣採用深黑色的鋁材打造,這是一部每聲道具備25瓦輸出的AB類綜合擴大機,前透過優良的散熱技術,可藉由鋁製機身進行超效率散熱。
轉一個彎進去,就可進入小房間,現場主要的產品就是UniKa的Classic 405,單聲道後級擴大機。老闆說明,這個品牌當初是由PA起家,但主事者實在太喜歡Hi End音響,因此中間轉進來設計高音質音響,而其中一款產品,就是他決定要複刻音響圈相當知名的QUAD 405.2後級擴大機。
這部後級當初在音響圈獲得非常多獎項,因此UniKa決定要重新複刻,而房間中展出的Classic 405,從內部的線路設計、用料,以及機殼,都幾乎與原本的405.2一樣,但為了更好的音質,老闆刻意將原本設定在兩聲道後級的405.2,在Classic 405身上改為單聲道後級,除了將左右聲道獨立供電,也將干擾降到最低,最大程度的提升聲音分離度。
現場以一對單聲道後級驅動喇叭,在當時,QUAD 405.2就是專門拿來搭配LS3/5A這類的傳統喇叭,聽見的聲音乾淨溫暖,又具備迷人有彈性的音質表現。後級採用動態A類模式,在10瓦以內是A類運作,在10瓦以上為AB類。產品價格一對是2.8萬,展場優惠1.95萬。這價格真的非常漂亮阿!
老闆說他特別喜歡用老的純銅線,聽起來聲音韻味特別不同。
現場還有很多一體式音響,包括收音機等。來試聽的人非常多,是本次展場相當熱鬧的一間。
Tecsun也得過很多次音響論壇的年度風雲器材,好東西值得推薦,快點週末來試聽!
CharlesLuk 發表於 2021-11-4 17:32:04 |已閱:607802|評論:158| 只看該作者 來自 台灣台北
1105 秦漢社
秦漢社的展間分為內外兩間,這裡展出的系統都相當跟得上時代,系統的構成非常簡約、都是「1部機器加2支喇叭」:用一部串流播放機配一對喇叭就構成一套串流音響系統,而且器材體型雖小、確有不凡的能耐。外面這間主要作為動態展示的系統是以NAD M10 V2綜合擴大機搭配Magnat Signature 707/W四音路落地喇叭。
Magnat Signature 707的四路分音是分為超高音、高音、中音與低音,0.75吋超高音單體可向上延伸至54kHz。
Magnat Signature 707的靈敏度高達92dB/2.83v/1m,NAD M10 V2又是內建高性能D類(著名的Hypex Ncore)功放、額定輸出功率每聲道大於100瓦,推得輕鬆有勁又快速,這套串流音響系統的售價為19萬元。
另一款Magnat Signature系列的書架喇叭Signature 703則是採取超高音、高音與中低音的三音路設計,高頻上段延伸與Signature 707相當,都能到54kHz,售價為52,500元。
另外還有Marantz M-CR612小型串流綜合擴大機與Heco Aurora 300書架喇叭組成的系統,價格為64,900元。
秦漢社裡面的展間位階更高,現場是以Heco Direkt落地喇叭搭配NAD M33串流綜合擴大機。
NAD M33串流綜合擴大機配備堪稱當今D類性能王者的Purifi Eigentakt功放電路,每聲道額定功率超過200瓦,並且它與M10 V2都具備Dirac空間頻率響應與暫態響應的校正能力,不過我在開展日一早到場詢問工作人員時,由於佈展工作太忙,內外兩套系統均尚未作Dirac校正設定。
GMT+8, 2024-5-19 03:06 , Processed in 2.146538 second(s), 46 queries , Gzip On.
