不知道剛踏入音響圈的音響初哥,有沒有想過,在喇叭後面的喇叭端子,為什麼有時候只有一組?而有時候卻有兩組呢?這中間的差異是什麼?有著哪些好處與壞處呢?以下我們就來探討這個問題。
, l& n6 ~" P& g6 f4 I
首先,對於一般的喇叭來說,它的喇叭端子,在理論上應該只有一組才對。但有些喇叭一次使用了兩組喇叭端子,這個設計我們通常將它稱做為「Bi Wire」,也就是「雙喇叭線」設計。當一對喇叭使用Bi Wire設計,它的其中一組喇叭端子通常會標示為「Woofer」,用來連接喇叭的低音單體。而另一組則會標示為「Mid-Tweeter」,用來連接喇叭的中音以及高音單體。
9 J/ D4 V* ?- a5 ^, l( f# P
▲一般喇叭後面都是使用一組喇叭端子,我們稱做為Signal Wire,而像是圖中這樣的兩組喇叭端子,則稱作為Bi Wire,也就是雙喇叭線設計。
+ O1 }# C5 Y) u F4 V. w+ J
Bi Wire設計的好處?
那麼採用Bi Wire設計有時候好處呢?首先,當喇叭端子一次使用兩組,意味著它內部分音器的低音部分,是與中高音部分獨立區分成兩塊的。又或者即便喇叭的分音器是在同一塊,但低音部分與中、高音部分的地線銅箔是分開的。這樣的好處在於,可以盡可能降低低音單體與中、高音單體之間的干擾,使得音質更為乾淨。因此有些喇叭品牌甚至會推出Tri Wire設計,也就是將喇叭端子拆得更細,將低音、中音,及高音單體,全部獨立出來,將訊號分流做到更極致。
( y* M; {' N1 U
而採用Bi Wire設計的另一種好處,就是我們接下來要談的,就是它的搭配玩法將會更多元。以下,我會將Bi Wire的搭配方式,大致分為三種,同時將它們各自的優缺點做簡單的分析,讓讀者可以很快知道哪一種方法最適合您。
4 S2 X# P8 o* i2 D+ i: r( P: s1 K$ f9 D▲當喇叭採用Bi Wire設計,意味著它可以支援雙喇叭線使用,除了傳統的一次使用兩條獨立的喇叭線來驅動Mid-Tweeter,以及Woofer。另一種就是使用圖中的Bi Wire設計的喇叭線,搭配Bi Amp雙擴大機療法使用,可將雙喇叭線設計的優勢全面展現。
' q$ I) {) u( W8 f7 b
▲除了Bi Wire,另一種將音樂訊號分流得更極致的,就是使用Tri Wire設計,可以大幅減少分音之間的干擾。
9 K: h* U' F8 B2 y$ _最正統、發燒的Bi Wire接法
第一種,就是一次使用兩對喇叭線,也就是最正統的Bi Wire接法。一對專門接喇叭上的Mid Tweeter,而另一對專門接Woofer。在這樣的情況下,由於一次用上兩對喇叭線,它們內部的導體,各自擁有最完整的獨立屏蔽以及絕緣,因此訊號受到干擾的程度理論上是最低的。同時這樣的方式,如果還可以搭配Bi Amp雙擴大機療法一同使用,還可以進一步將這對喇叭推到極致,完全展現出這對喇叭應該有的聲音實力。
7 j1 L ? `2 `* K% V/ U; X
另外,由於使用正統的Bi Wire設計,是一次使用兩對獨立的喇叭線。因此有些用家甚至會使用不同品牌的線材來驅動單體,讓中高音以及低音之間,取得更微妙的音樂平衡感。例如您的喇叭如果中高頻聽起來能量太強,聲音太衝,此時就可以使用高頻溫柔內斂的線材來驅動高音單體,相對的,如果喇叭的低頻聽起來不夠豐潤、有彈性,這時候也可以在低音單體上,使用低頻特性較多的銅線,來補足聲音上的量感與韻味,在線材的組合與搭配性上會更高。
# x/ q g; `% u那麼「Bi Wire」的接法有什麼壞處呢?首先就是預算跟成本將會相當高。要知道,喇叭線因為必須顧慮到喇叭擺位的關係,通常線身長度至少是3米起跳,幾乎是所有線材類別中線身最長的。因此當你必須一此使用兩對喇叭線來成就Bi Wire設計,第一個要面對的問題就是預算是原本的兩倍。
! I8 K. U, B0 V: ~) ]5 k▲如果不想使用兩對喇叭線來驅動Bi Wire喇叭,像是圖中這種專門設計給Bi Wire喇叭使用的Bi Wire喇叭線就很好用。除了可以節省預算,也沒有品牌特性的搭配問題。
; [! L5 F7 d0 Q- u4 K! B再來,當你一次使用兩對喇叭線來驅動Bi-Wire喇叭,這兩對喇叭線如果等級相差太遠,也會在音質上產生不匹配的狀態,因此等級之間的差異也是用家必須留意的問題。還有,當您決定是使用兩個不同的線材品牌來驅動個別單體,這兩者之間的調整就必須仰賴您的調音技巧。有時看似很發燒的作法,會讓中間增添太多變數,反而會使得音質聽起來沒那麼自然,這也是使用兩對喇叭線來驅動Bi Wire喇叭必須考量的問題。
?8 H9 \& `2 G7 w& g: u* c% y7 J
Bi Wire喇叭線
第二種方式,就是使用Bi Wire喇叭線。也就是將原本兩條獨立的喇叭線,合併成一條。最後再分出四個喇叭端子,這正是專門設計給Bi Wire喇叭使用的Bi Wire喇叭線。而這樣的好處,是預算通常會比您一次使用兩對喇叭線還便宜。同時由於一對喇叭出自於同一個線材品牌之手,因此也沒有品牌之間搭配的顧慮,也沒有喇叭線之間等級差太多的問題,是一個風險最小、最安全的Bi Wire接法。那麼缺點呢?莫過於目前市面上可買到的Bi Wire喇叭線選擇偏少。一般而言,大多數廠商除非特別定做,不然很少會針對Bi Wire喇叭推出專屬規格。但仔細尋找,依然還是可以在Audioquest、Wireworld,以及Nordost等大廠看見Bi Wire喇叭線設計,只是相較於傳統喇叭線規格,Bi Wire喇叭線還是相對少數,而這也會連帶影響您日後若要將Bi Wire喇叭線讓出到二手市場的難度。
5 Y+ F5 ]5 w1 r5 T
7 E; ` V3 P) A# L
▲現在很多高階品牌的喇叭也採用Bi Wire設計,Sonus Faber就是其中之一,尤其用在一些落地式喇叭身上。
5 V0 r+ x+ w/ ?8 H/ X' _最主流的方式:使用跳片或跳線
最後一種,也就是第三種方式,也是我認為目前最多人使用的方式。就是直接使用Bi Wire喇叭原廠附上的跳片,或者跳線來傳送音樂訊號。當你購買一對Bi-Wire喇叭,原廠在兩組喇叭端子之間,通常會另外附上一個黃色的銅片。這個銅片也可以稱做跳片,用來鎖在兩組喇叭端子之間,負責將訊號傳導到另一組喇叭端子身上,這樣您只需要使用一對喇叭線即可發聲。而當您買到貴一點的BI-Wire喇叭,原廠通常還會用跳線來取代跳片,也就是剪取一小段導線來作為訊號傳遞之用。由於跳線通常擁有更好的導體品質、屏蔽,以及絕緣材料,因此聲音效果通常會比跳片更好。
& @" T, V* x, h" \" K" o1 ], \
▲目前市面上的Bi Wire喇叭,最主流的使用方式就是直接使用金屬跳片,或者跳線。但可千萬不要因為這樣,就將跳片跟跳線當作一種等級不夠好的替代品。市面上仍有不少高等級的品牌,推出質量很高的作品,例如來自美國的Nordost以及來自西班牙的Fono Acustica,就是其中的代表品牌。
- o& b" |: O" @
當然,一般用家想要獨立升級,也可以選擇購買更高階的跳線來取代原本的跳片。就我所知,目前很多發燒的Hi End級線材品牌,例如Nordost,都有推出高等級好的跳線讓消費者做升級,市場上的選擇性相當多。而這也是我推薦一般人可以將跳片升級為條線的原因。另外,不同的跳線品牌,也會因為不同的製線技術產生不一樣的聲音特性。因此如何利用跳線的聲音特質,來彌補自家喇叭所欠缺的聲音特性,讓聲音聽起來更平衡,也是升級跳線有趣的地方,玩法相當多樣化。
" K8 _* ~: g" c% b( A' f, R
▲身為頂級線材品牌的代表,由Nordost推出的Odin 2跳線可說是市場上最頂級的一款。換上後,可大幅提升喇叭音質音色的細緻程度。
- M) _) ~- n1 v H
再來,不管你是使用跳片還是跳線,中間連接喇叭端子方式還是有很多種參考方式。例如若是將喇叭線直接接在喇叭的低音端子,聽見的低頻會相對飽滿。而將喇叭線接在中、高音的喇叭端子上,高頻段的能量就會相對突出。同時還有另一種,會選擇將喇叭線的正負極,個別接在兩組喇叭端子的正負極身上。據說可以讓聲音聽起來更平衡。以上三種接法,沒有標準答案,但都可以用來當作調音手段的方式,建議用家可以多試試看,來感受其中的差異性。
% Q6 ?; F# q/ I( |* q/ S4 n3 `
▲跳線還有一種設計就是一邊為香蕉插,一邊為Y型插,讓你在連接時更為方便。
3 e7 L+ |( P0 z# |% [ O; |
Bi Wire有缺點嗎?
那麼Bi Wire設計真的適合所有人嗎?這到不一定。如果有一種設計是絕對完美,那麼市面上全數喇叭應該都會統一使用Bi Wire設計才對。但就目前來看,顯然使用Bi Wire設計的喇叭仍舊偏少數。這究竟是因為什麼原因呢?在我來看,使用Bi Wire設計的喇叭,在先天上還是有它必須要克服的問題。例如有些太過平價的喇叭,原廠所附上的跳片通常品質不夠好。這中間劣化音質的程度,是否能補上使用Bi Wire設計的優勢,這有待商榷。
6 `0 K9 a! V- c' c* u2 r1 h$ ]0 p5 l; ?
還有,當用家在鎖緊跳片時,如果產生受力不均而使得跳片脫落。也會導致某一支單體無法發出聲音。再來就是跳片用久了,它的金屬表面其實很容積堆積灰塵,而大量的外露面積,也會讓金屬因為溫度、時間的變化而產生氧化。如果用家沒有用心保養,也會對音質產生影響。
: r$ `( X# [6 Z7 o: g9 O' t最後,如果您的使用擴大機為小瓦數管機,其實也不一定適合使用兩對喇叭線來搭配Bi-Wire喇叭使用。有時反而會因為瞬間瓦數輸出的不足而產生失真,使得喇叭破音。因此Bi Wire真的不見得適合所有人。在真正購買前請務必認真思考一下個人的使用習慣,再做選擇。
5 ?2 Z* V! H9 v* H; o5 J
▲有時候會因為喇叭等級的關係,原廠附上的金屬跳片品質通常不佳。除此之外,因為空氣濕度以及使用時間,讓跳片表面產生氧化,甚至累積灰塵等問題,都會產生音質耗損。這都是使用Bi Wire喇叭必須留意的事情。
2 d/ K+ ^6 H7 L0 k- k4 H
如果要我建議,我會說,如果您本身對於Bi-Wire設計沒到那麼講究;不會在意一定要使用不同品牌線材之間的聲音調性來做調音、不會購買相對昂貴的Bi-Wire線材、不會想一次購買兩對喇叭線來驅動喇叭,更不會使用Bi-Amp來嘗試驅動出一對喇叭越級表現的最高表現能力。不想將聽音樂搞得這麼複雜。我會建議與其使用品質低廉的跳片,讓它放到生灰塵,對聲音產生變數,那還不如老老實實買一對傳統設計的Single Wire喇叭就好,專心將搭配重點,放在喇叭、擴大機、訊源身上,甚至是聆聽空間的聲學條件,都會大幅影響整個聆聽音樂的體驗。除非您真的確定對Bi Wire設計很感興趣,再好好研究怎麼搭配,可以推出一對喇叭的最高表現。慢慢從中玩出樂趣,才是音響搭配有趣的地方。
