[高雄音響展] 2021高雄國際Hi-End音響大展 - 現場報導
36#
Archer 發表於 2021-4-23 15:28:55 |已閱:508345|評論:88| 只看該作者 來自 台灣
☉ 509-富豪
本間展示同時具備多聲道與雙聲道系統。喇叭主要都由B&W 700系列負責發聲。前端則有包含McIntosh MA9000,Denon DCD-110 SACD唱盤,Denon AVR-X3700H環擴等。
702 S2是B&W中堅款700系列中的老大,也是此系列中高音單體唯一有獨立出箱體的落地喇叭。3音路5單體設計,中音單體採用與旗艦800系列相同的Continuum材質,這是B&W經過多年實驗之後,才取代使用多年的黃色Kevlar的新材料。此外這顆150mm的Continuum中音還使用FST無懸邊技術,能更清晰反應音樂訊號。高音單體則是鍍碳金屬高音,低音則由三顆165mm的Aerofoil單體負責。具備46Hz-28kHz(-3dB)的能力。
MA9000是McIntosh第二大型的綜合擴大機,具備每聲道300瓦的輸出能力。除了綜合擴大機之外,MA9000還內建MM、MC唱放,獨立的耳機擴大線路HXD;還可以另外加裝DA1數位解碼模組。用家想要的大概都內附了。
DCD-110是為了慶祝Denon度過110歲的紀念機種。DCD-A110不僅能夠播放SACD與CD,它還能播放儲存在資料光碟的音樂檔案。光碟讀取機構使用Advanced S.V.H. Mechanism。音樂資料在進入樹類轉換之前會先以Ultra AL32 Processing將PCM音訊提升至32 bit/1.536MHz。
110周年紀念款PMA-110綜合擴大機則是靜態展示。8歐姆時輸出80瓦,同樣內建具備Ultra AL32 Processing技術的解碼線路。
另一側還有多款兩聲道系統可以試聽。訊源是Marantz ND8006 CD唱盤,並有Marantz Model 30、Cambridge CXA81、Marantz PM7000N三台綜擴可供選擇。喇叭則有B&W 606S2、CM9S2、704S2可供選擇。
Archer 發表於 2021-4-23 16:14:08 |已閱:508345|評論:88| 只看該作者 來自 台灣
☉ 539-展樂
此展間主要以Audio Research搭配Dynaudio喇叭作為展示主軸。
Dynaudio Contour 60i是全新的Contour i系列中最大型的喇叭,也是此系列中唯一的三音路喇叭。採用一顆全新的28mm Esotar 2i高音單體,一個150mm MSP單體作為中音,以及兩只230mm MSP單體作為低音。頻率響應28Hz–23kHz(±3dB),靈敏度88dB。
前端則由Audio Research CD9SE CD唱盤、Audio Research Reference 6SE前級,以及Reference 160M單聲道後級組成。如果是播放數位檔,則使用Aurender N30。
Reference 6SE的上蓋是半透明壓克力材質,簡單就能一賭內中線路設計,顯然Audio Research並不怕內中線路任人觀察。Reference 6SE是全平衡、純A類、無負回授設計,一共使用6支6H30雙三極管放大。內中電源則使用一個環型變壓器與R Core變壓器,前者供電給控制線路等,真正類比放大供電者則是R Core。
Reference 160M是Audio Research唯二的單聲道後級之一,也是Reference 160S的單聲道版本。每聲道使用4支KT150,具備140瓦的輸出能力。帶有自動偏壓調整功能,還可以切換超限性/三極管模式,如果切換為三極管模式,則輸出大概落在75瓦左右。如果喇叭不是很難推,使用三極管模式可能會有更好的效果。
Archer 發表於 2021-4-23 17:11:38 |已閱:508345|評論:88| 只看該作者 來自 台灣
☉ 634-巴洛克
此展間主要進行發聲展示的是Franco Serblin中最大型的Ktêma,並由Electrocompaniet Nemo AW 600推動。值得注意的是展間牆壁與天花板都使用了ASI的聲學道具。
前端則另外放置於展間人員旁邊。訊源由Rockna Wavedream NET與DAC組成,前級則是Electrocompaniet EC4.8 MKII。Wavederam DAC是由R2R組成解碼架構的Ladder DAC,而且是全平衡架構。Wavedream NET除了顧名思義播放串流之外,其實本身也是CD唱盤以及音樂NAS。
一旁的小喇叭值得您特別留意。這是ASI全新推出的小喇叭,而且還是從未公諸於世的原型機。具展間人員表示這是原廠知道巴洛克要參加音響展之後特別寄過來的。目前只知道這對書架喇叭將會命名為César。那顆金色的高音是丹麥高音單體名廠,Hiquphon的產品。
ASI自家也有超高音,而且還分為陶瓷單體版以及鎂合金單體版。陶瓷單體版靈敏度91dB,能夠從15khz或18khz 一路延伸到75khz。鎂合金單體版則延伸到35khz。
進行靜態展示的還有Rockna近期新出的Wavelight DAC,售價比Wavedream更好入手。採用強大運算能力的Xilinx 7系列FPGA,進行R2R解碼運算。喜歡R2R解碼的愛好者千萬不可錯過。
EdwardChen 發表於 2021-4-23 17:22:45 |已閱:508345|評論:88| 只看該作者 來自 台灣
601-強崧雅士
本間展房展出來自法國的Cabasse球形喇叭,大顆的是「The Pearl」,小顆的是「The Pearl Akoya」;值得注意的是這2款喇叭都能以無線串流使用,讓用家可以輕鬆組建一套高音質的系統。
The Pearl的單體屬於同軸設計,概念源自於該廠牌旗艦喇叭La Sphere,結合在Baltic首度呈現的3音路同軸單體,精緻而強大的設計水準能表現出相當出色、乾淨的音質。依官方數據指出,其頻率響應範圍為14Hz至27,000Hz;其高音額定輸出功率為300瓦、峰值為600瓦,中音額定輸出功率300瓦、峰值為600瓦,低音額定輸出功率為1000瓦,峰值為2000瓦,能將同軸單體的優勢完美表現出來。
The Pearl Akoya為The Pearl的直系後裔,同樣屬於同軸設計,振膜為碳纖維與玻璃纖維製,搭配鋁合金製作的消散器與驅動器,加上複合纖維材料增強雙層外殼,還有純鉻飾環與金屬網罩,可以確保聲音能維持最佳表現與傳遞。除了能在Cabasse專屬應用程式使用串流服務以外,也能進行多房間設定與音場校正等功能,相當智慧化。
回覆 支持 1 反對 0
Archer 發表於 2021-4-23 18:05:21 |已閱:508345|評論:88| 只看該作者 來自 台灣
☉ 637-韶韻
此間展房同時展示多聲道劇院系統以及兩聲道系統。使用EPSON EB-805F超短焦投影機,喇叭則使用Sonus Faber Olympica NOVA系列。
EB-805F 使用RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影亮度提升達5000lm,對比度也大幅提昇為2,500,000:1。
主聲道使用得是Sonus Faber Olympica NOVA II,算是此系列最小的落地喇叭。使用1只28mm DAD半球高音,一只150mm中音,以及一只180mm低音。頻率響應40Hz –35kHz。此系列最特別之處在於箱體並非對稱設計,Stealth Ultraflex設計讓低音反射孔成為高與喇叭相同的長條狀,並可以像龍骨般穩定整個箱體結構。
訊源與擴大機等則統一設置在側面。多聲道設備有Pioneer UDP-LX500藍光播放機,可以提供11聲道每聲道205瓦功率的Marantz SR8012環繞擴大機。數位流也有Melco N1Z/2EX,Auralic Aries G2.1串流訊源、Vega G2.1數類轉換器、LEO GX.1外接時鐘組成的三件式訊源等。
兩聲道放大則使用每聲道125瓦的Electrocompaniet ECI-6 MKII綜合擴大機。電源的部分還使用上ASI Avantage排插。
GMT+8, 2024-5-20 00:59 , Processed in 2.173573 second(s), 46 queries , Gzip On.
