Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感
編輯部 發表於 2012-6-8 09:55:06 |已閱:38033|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
今年的6月其實還滿精彩的,除了最主要的Computex之外,事實上也是數位電視全面啟動的時間,所以也趁著這個機會,跟廠商借來新推出的液晶電視瞧一瞧。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0972.jpg 的 是 Panasonic 影片
好啦,其實數位電視與新推出液晶電視並沒有直接關係,就算沒有買新推出的電視,還是有辦法透過數位機上盒來看的。不過看去年的新聞提到,在今年的7月前,無線類比電視將全面汰換,因此不管怎麼說,新推出的液晶電視想必會有一波的商機出現。
至於現今對於新推出可以上網的液晶電視,被稱為什麼?我看智慧型電視、互聯網電視都有人稱呼。不過一來有點不習慣使用「互聯網」這個詞,二來Annti之前有玩過這類電視,已稱呼智慧型電視,我就沿用好了。。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1032.jpg 的 是 Panasonic 影片
電視下方的Panasonic會發光,還滿好看的。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1031.jpg 的 是 Panasonic 影片
還滿喜歡這種支架的設計。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1033.jpg 的 是 Panasonic 影片
另外會亮的燈是左下角的電源燈。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 panasonic_smart_viera_tv-11.jpg 的 是 Panasonic 影片
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 panasonic_smart_viera_tv-12.jpg 的 是 Panasonic 影片
接各種端子的地方,是在電視背後的右下角。
一、3D效果與影像品質優異
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0961.jpg 的 是 Panasonic 影片
現在新一代的液晶電視,大概都會有3D功能(大家都有,也不敢不放吧)。所採用的是主動式3D,效果相當優異,我們同事有看過的都說讚。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1063.jpg 的 是 Panasonic 影片
3D的選項不少,不過要特別說明的是,選項是依你目前所看的內容支不支援來決定出現與否。比如說,如果你沒有看3D的影片(如3D藍光片),那麼上圖的選項就不會出現。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1064.jpg 的 是 Panasonic 影片
3D的效果相當不錯。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0959.jpg 的 是 Panasonic 影片
當然,如果沒有3D內容,還是可以享受3D畫面的,有2D轉3D的選項。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0981.jpg 的 是 Panasonic 影片
不過2D轉3D就別太苛求了,雖然有明顯效果,但就是會知道哪裡怪怪的XD,這點各家廠商都一樣。此外,如果要使用3D的話,會出現安全注意事項。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1067.jpg 的 是 Panasonic 影片
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1039.jpg 的 是 Panasonic 影片
在影像表現部分,Panasonic在以往其實就已經有很不錯的評價。像上圖側面看,色彩都不會有什麼明顯落差。
但在今年2012年,於最高階的機種系列中,有強調他們自家有1920背光高度掃瞄技術的IPS LED面板。因此一開始在借測的時候,就非常期待能夠借到WT機種。除了有好的畫質之外,也想看看在動態影像的部分表現如何。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1036.jpg 的 是 Panasonic 影片
而事實上在影片觀看以及打電動時,就可以感受到與其他品牌不同的威力。事實上,有些品牌的液晶螢幕在玩遊戲時,其實就可以感受到操作上的延遲。但這台還不用進入遊戲模式,就已經OK了。因此對於廠商這部分的技術印象非常深刻。
真的要說的話,有兩個小地方是個人覺得比較可惜的。一個是所謂的情境模式,並沒有快速鍵可以切換,另一個是沒有頻道快速變化的設計(比說說你現在是在20台,現在想要轉到50台,只要按住頻道鈕,數字可以很快從20跳到50台,Panasonic的速度是比較慢一些)。
二、關於操控電視的遙控周邊
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0962.jpg 的 是 Panasonic 影片
不過關於後者,如果你使用另一個搖控器的話就沒差了。除了頻道與音量基本功能之外,因為可以用擼的方式很快來調整頻道,相當方便。此外還有VIERA工具鈕以及Internet按鈕。只要你不是進行太過於複雜的操作,例如進入設定或是輸入文字等,算是足夠使用了。總合來說,這個遙控器相當優秀,補足了不少的方便性。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0965.jpg 的 是 Panasonic 影片
特殊的遙控器看完後,回頭來看一下正常的遙控器吧。
最明顯的特色就是字體頗大,是個非常好的優點。不過若能加入情境模式的快速鍵的話,那就更完美了(不過目前所看到的廠商,好像沒有幾家會加進去的樣子)。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0997.jpg 的 是 Panasonic 影片
此外,個人還有測試一下藍牙鍵盤,很快就可以在電視上看到產品名稱,以本例來說,是使用「KBtalKing Pro」。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0998.jpg 的 是 Panasonic 影片
只要狀態列中,寫上「已連線」,就可以使用鍵盤了。
個人覺得最貼心的是,除了輸入文字之外,鍵盤也有其他功能可以作用,像是:上下左右就等方向鍵,Enter等於OK,Backspace等於返回,ESC是跳出,F1是節目指南,F2是VIERA工具,F3是目錄,F4是輸入切換,F5與F6是選台,F7與F8是調整音量,F9-F12是彩色按鍵。
如果你是用有線的鍵盤,可能不會覺得那麼方便,但若用藍牙鍵盤的話,由於距離可以拉好幾公尺,也可以算是非常稱職的遙控器。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1035.jpg 的 是 Panasonic 影片
基本上手機也可以當作遙控器,在Google Play上,可以下載App程式,就可以讓手機變成遙控器。可惜的是,我一下載下來後,就顯示搜尋中,沒有辦法使用。本來還想要試試一個傳說中的功能,這App可以把電視當成無線的外接螢幕來使用,用戶可以將網頁從手機或者平板上用拖曳的手勢"甩"到電視上,也許將來有機會再試試這個功能。(更新:關於手機App的部分,有FB的朋友提到因為是走WiFi介面,而我用3G的關係,所以自然一直在搜尋中的畫面。)
三、關於電視的基本介面特色說明
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0966.jpg 的 是 Panasonic 影片
按下目錄之後,就會出現影像設定、聲音設定、網路設定、定時設定、基本設定。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0984.jpg 的 是 Panasonic 影片
其中有一個「聲音設定」模式中的「自動音量控制」,很讓我好奇。依電視上的說明提到:「當前音量與上一個觀看的頻道或輸入模式差別極大時,調整當前音量」。不過我調整第四台的頻道時,都沒有什麼特別的感覺。後來自己弄個音樂在電視上大聲撥放,發現有開這和沒有開這,聲音可以差很多。大聲的音樂就被修正比較小聲,看來是個不錯的功能。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0985.jpg 的 是 Panasonic 影片
另外,還有一個設定,叫「音箱牆距設定」,是調整低頻聲音的選項。若背面到牆的空間超過30公分的話,就要選「超過30公分」會比較好(其實差滿多的,可以很明顯聽得出來這兩個項目的差異)。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0967.jpg 的 是 Panasonic 影片
若按下副目錄的話,通常會出現頻道色彩設定以及音量補正。當然,還是要看是在什麼情形下,有時候在其他的項目中,副目錄內的內容會有不同。
四、愛眼模式
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0977.jpg 的 是 Panasonic 影片
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0978.jpg 的 是 Panasonic 影片
說穿了其實就是自動調節亮度的機能。螢幕能夠依環境光源的亮度來做變化。其他廠商也有這樣的設計,但並不見得設計個快速鍵在遙控器上。在環境光源亮的時候,螢幕亮度會增加,而在環境光源昏暗的時候,螢幕亮度也將跟著減少。
五、關於上網
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0963.jpg 的 是 Panasonic 影片
除了電視基本目錄功能之外,這種新形態的電視,重點當然是上網啦。你按遙控器上的Internet按鈕或VIERA工具鈕,都可以上網。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0986.jpg 的 是 Panasonic 影片
上網的準備時間,在畫面左下角會寫「正在連接」。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1001.jpg 的 是 Panasonic 影片
所謂的VIERA工具鈕,包括了五項,有VIERA Link控制、照片、影音、音樂、VIERA Connet、媒體伺服器,其中第五項VIERA Connet就是Internet按鈕機能。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0987.jpg 的 是 Panasonic 影片
在要上網時,還會有聲明,提到有些內容可能不適合小孩子看,以及因授權的關係,某些網站內容可能無法在部分國家出現。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0968.jpg 的 是 Panasonic 影片
松下 VIERA 電視也有自己的 Market Service 服務,不過不知為何,我執行的時候發生錯誤。也和幾家比較大的頻道合作,例如公視、台視、華視、hichannel、壹新聞之外,也有 Youtube、臉書、推特、CATCH PLAY等娛樂社群頻道,再加上網頁瀏覽功能,幾乎可以說一台主流的智慧型電視該有功能 VIERA 也都有了。 底下寫一些功能的試用。
1、試看廣告
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0989.jpg 的 是 Panasonic 影片
我很無聊地先去按了Panasonic直播的廣告,裡面除了產品廣告之後,還有活動花絮。不過不知道為何,其中有個GF5的預購活動是沒有辦法看的。我看了電視以及按摩椅。不過因為網路很慢的關係,等待的時間有點久。
2、瘋賣團購
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0969.jpg 的 是 Panasonic 影片
我本來想要看看賣啥東西,結果很意外發現,居然有電影可以看。還有一些有的沒有的,實在是懷疑我是不是按錯選項了。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0971.jpg 的 是 Panasonic 影片
印象中當下電影有六十五部,因為是看免費的,所以是小螢幕,而且是有廣告的。想要全螢幕沒有廣告的話,就要花一點錢出來。
3、Hinet
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0990.jpg 的 是 Panasonic 影片
內容也不算少
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea0991.jpg 的 是 Panasonic 影片
但電影好像只有一部Orz
4、CatchPlay.TV
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1002.jpg 的 是 Panasonic 影片
本來還有點期待,結果是「即將推出」,哭哭。
5、Skype試用
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1003.jpg 的 是 Panasonic 影片
一開始會出現影片,按Skip可以跳過去。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1004.jpg 的 是 Panasonic 影片
輸入帳密之後就可以進來了。不過我的朋友很少很少,不到五個,在這個時間好像也沒有在線上
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1005.jpg 的 是 Panasonic 影片
試的畫面大約是如此。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1030.jpg 的 是 Panasonic 影片
如果你有用這視訊系統,是可以看得到對方的。
6、Facebook試用
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1006.jpg 的 是 Panasonic 影片
FB的使用比我想像要難一點,首先你要先依他提供的網址,然後輸入上述的序號。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1007.jpg 的 是 Panasonic 影片
然後這程式會要求權限。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1008.jpg 的 是 Panasonic 影片
OK之後,就會出現Congratulations!就能夠使用了,雖然不支援顯示中文,但這無礙於使用。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1009.jpg 的 是 Panasonic 影片
接著就會看到自己的帳號出現。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1012.jpg 的 是 Panasonic 影片
可以看朋友的狀態了。
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1016.jpg 的 是 Panasonic 影片
不過只能回應與按讚。
在實務上來說,我會覺得可能用手機還是比較理想一點。電視的FB就當作備用,萬一找不到裝置,而你又很想上的話,再用這就好。
7、上網試用
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1019.jpg 的 是 Panasonic 影片
Panasonic Smart VIERA TH-L47WT50W液晶電視動手玩有感 _yea1020.jpg 的 是 Panasonic 影片
原則上如果有那個特殊的遙控器以及鍵盤的話,上網瀏覽算是還OK的體驗。雖然使用習慣與電腦的不太一樣。
六、關於節能:
台灣電價要漲,所以總是也要顧一下產品有沒有所謂的省電技術。Panasonic有一個所謂的「ECO NAVI 節能技術」,重點在於四個方向:
1、主動偵測室內亮度來調節螢幕亮度(這應該就是愛眼模式了)
2、如果電視連續30分鐘沒有收到任何訊號,或者兩個小時之內沒有收到任何操作指令,就會自動關閉電源待機。
3、針對藍光播放器,當系統偵測到切換至一般電視節目時,就會自動將藍光播放器電源關閉待機
4、當 VIERA 電源關閉的同時,週邊連接的播放器們也會跟著自動關機。
資訊來源:Nownews今日新聞
GMT+8, 2024-5-21 03:51 , Processed in 0.894940 second(s), 103 queries , Gzip On.
