[TAA音響展] 響樂30,2020年TAA第30屆台灣國際HI-END音響大展 - 現場報導
151#
蔡承哲 發表於 2020-9-12 19:28:44 |已閱:971031|評論:190| 只看該作者 來自 台灣
編輯蔡承哲推薦展房之五:
449、451、452、453 聯大音響博物館
今年是TAA音響展30周年,因此有別以往,這次多設置了4間展間做為音響博物館,另一間則是TAA音響展30周年回顧。音響博物館在展什麼呢?主要就是一些音響古董,並依照性質分成元件、擴大機/收音機、訊源,以及喇叭四間展間。如果仔細觀察,會發現幾近所有出展品都來自於一位陳坤志先生所有。這位陳先生為什麼會有那麼多古早的音響產品?
原來在大約40年以前,台灣的音響幾乎都是以廢五金的名義進口,這些廢五金其中除了好東西,品項良好者之外,也包含損毀品與實在太久遠的音響產品,這些自然乏人問津。不過這些以現今來說樣貌奇特的東西吸引了陳先生的興趣,一開始打著能不能修理自用,到後來漸漸變成研究為目的,收藏品也越來越多。不過陳先生眼睛狀況開始變差,兒女又對這些古董沒興趣的情況下,便將這些收藏品捐贈給國立聯合大學所屬的音響博物館,這次出展品都是音響博物館館藏。
想知道名稱01的天字第一號真空管長什麼樣子嗎?
為什麼以前喇叭阻抗高達數千歐姆?
世界第一台電子琴長什麼樣子?
美國太空船爆炸的原因是什麼?
以前漁船必買的真空管到底做什麼用?
以前到其他國家到底要怎麼找到電台頻率?
這些問題的解答,都在陳先生在每日早上10點,以及下午2點各進行一次一小時的博物館導覽之中。這次的TAA第30屆音響展,記得空出一小時的時間,來聽聽陳先生對他40年來的收藏進行的精采介紹。
劉漢盛 發表於 2020-9-12 21:09:08 |已閱:971031|評論:190| 只看該作者 來自 台灣台北
總編所見所聞之二:
地毯雖不起眼,但卻可治反射音亂飆,奠下好聲基礎。
每次去美國CES看音響展,都覺得展房中的聲音很少會刺耳的,有的甚至還有點悶。為什麼?因為CES Hi End音響展的展房都鋪有超厚的地毯,這種超厚的地毯是美國旅館的最愛,可能比台灣常見的地毯厚二倍。為何美國的旅館要鋪那麼厚的地毯呢?一來降低房間的噪音,二者軟厚的地毯可以適度降低樓上住客行動的地板噪音。這些地毯並非為了音響展而鋪,但對音響展時的好聲卻有絕對的幫助,只要展覽者稍微布置一些聲波擴散的聲學處理器,至少就不難聽,有的還很好聽。
圓山飯店的小房間並沒有鋪地毯,幾間V樓大房本來就有鋪地毯,但大部分都沒地毯。我發現,有鋪地毯的三間都有大圓桌,那本來是用餐的地方,這三間包括勞倫斯音響、藝聲音響,笙凱音響。另外一間勝旗擺Tannoy的房間也鋪有紅色地毯,不過看起來不像是飯店鋪的地點,好像是以前參展廠商鋪了沒有拆走的地毯。這幾個有鋪地毯的房間聲音都不錯,甚至連笙凱那個房間雖然無法坐下來聽,但隔著大圓桌遠遠聽也能感受到聲音表現是不錯的。
此外,這次音響展,極品房間與鈦孚房間在V樓,這二間大房以前使用過的代理商不少,但都沒有鋪地毯,這次極品與鈦孚自己花錢鋪深灰地毯,一踏入房間就覺得整個是安靜的,跟以前踏入房間覺得環境有點吵完全不同。極品除了地毯之外,還帶了好幾條黑色厚布簾掛起來,再加上喇叭後面的立幕秀,整個房間的吸音面積適當,讓我聽到前所未有的好聲。鈦孚也是一樣,站在房間內即使沒有認真聽,也會感受到溫暖厚實飽滿的聲音。
還有,傑富雖然是二個小房間,但這次也自己花錢鋪了灰色地毯,這二個小房間光鋪地毯還無法解決反射因過多問題,因為左右側牆都是光禿禿的,但在適當控制音量、以及慎選播放音樂之後,整體聲音聽起來也是好聽的。而內間由於容積較大,只鋪地毯顯然還不夠,在這個房間中稍微大聲講話就可以聽到明顯的回音。不過傑富還是以控制音量與慎選播放軟體來藏軸拙,所以也能讓人感受到好聲。當然,如果能夠適當加上聲學處理器,就能夠大膽放大聲聽。
我建議,即使是在小房間,假若您沒做聲學處理,請鋪上地毯(飯店那條黃地毯不夠,而且太薄),如此一來花個小錢,但卻能換來好聲的基礎。
劉漢盛 發表於 2020-9-12 21:31:03 |已閱:971031|評論:190| 只看該作者 來自 台灣台北
總編 所見所聞之三:
立幕秀(快幕秀)只要幾千台幣,容易組裝好拆好看又好用。
什麼是立幕秀(快幕秀)?就是展覽時可以把折疊的金屬架組裝起來,套上可伸縮的布料,布料上可以印製各種特定顏色或圖案,當作自家產品的宣傳。這種立幕秀打包起來體積很小,而且很輕,各種尺寸都可訂製。通常我們都是在淘寶網上訂製,如果不知道怎麼訂製,可以請教極品、鈦孚、佳盈、笙凱等,他們都用得很好。立幕秀的價格看大小,如果是我們這次用在331音響示範屋左右二側牆的灰色立幕秀,一組連大陸送到台灣的運費大約四千多台幣。面積更大者大概也在一萬台幣以內,可說是便宜又好用,而且可以重複使用。
立幕秀的好處除了放在喇叭後面當作漂亮的背景之外,還可以放在左右二側牆吸收反射音。由於立幕秀就像套枕頭套一般套上去的,所以中間是空的空氣層,加上表面布料的材質,可以吸收過多的反射音,讓整個房間聲音沉靜下來,也可說是便宜又好用的聲學處理器。這幾年越來越多展房使用立幕秀,應該是「吃好逗燒報」的結果。我建議參展廠商好好使用立幕秀,一定會讓展房變得更好看、更好聲。
劉漢盛 發表於 2020-9-12 22:42:13 |已閱:971031|評論:190| 只看該作者 來自 台灣台北
總編所見所聞之四:
極品Burmester BC350威震全場
Burmester BC350一對多少錢?至少上千萬吧?這對喇叭應該是這次展覽中售價最高者。不過,這次極品音響並沒有辱沒這對喇叭,在大空間中讓它自由吞吐,發出讓人讚歎的好聲。這對喇叭我在慕尼黑音響展中聽過,雖然聲音表現也不錯,但是距離這次極品所調出來的聲音還有一段距離。
能夠讓BC350發出好聲絕對不是偶然,全套Burmester頂級器材侍候那是一定的,慕尼黑音響展也是全套頂級器材侍候,當時還用了現在尚未推出的最新後級,聲音表現都還沒有這次圓山飯店好。鋪地毯、掛厚布簾、仔細喇叭擺位,挑選聆聽位置,慎選播放軟體,這都是好聽的重要因素,而極品音響這次都做到了。對了,如果您坐在椅子上低頭往下看,就會看到聆聽位置的定位標示,可見他們的用心。
大房間、大喇叭、大功率後級,這三個「大」並不保證一定好聲,如果沒有懂得調聲的「人」,聲音還是會很難聽。當然,大房間的優勢就是可以使用大系統,空間容積大,音樂可以大開大闔,這是小房間所無法比的,所以小房間通常都會偏向細緻精細平衡定位音場表現等方向去調聲。這次所聽到的BC350,不僅氣勢夠大、音樂規模感有如現場,更讓人無法挑剔的是音質之美,這是音樂的本質啊!
去了這個房間幾次,都沒聽到對面的Estelon Forza開聲,極品的人說大家都指定要聽BC350,可見大家的耳朵都很挑。對了,到底顧攤的王思慶都在播放什麼音樂呢?都是音響迷拿來考音響系統的發燒片啦!這些音樂都有某些特別迷人之處,馬上可以吸住現場來賓的耳朵
陶忠豪 發表於 2020-9-13 02:32:20 |已閱:971031|評論:190| 只看該作者 來自 台灣
編輯陶忠豪推薦展房之一
231上瑞
這次大展在疫情中開幕,原本擔心許多新產品可能無法送到,展出內容恐怕不夠精彩,沒想到本地代理商無不使出渾身解數,想盡辦法將是界各地的最新Hi End音響新品拿到手。而各大音響廠家也對今年唯一能夠舉辦的TAA音響展寄予厚望,全力配合將他們手上的最新產品送來台灣參展。最後的成果,就是造就本次TAA音響展成為最多「全球首發」的音響大展。感謝台灣音響業者的努力,這次的TAA音響展想必已經成為全球Hi End音響界的矚目焦點,本地音響迷應該覺得與有榮焉。
這次上瑞就一口氣展出兩款「全球首發」重量級新品,其一是Marten的Parker Quintet喇叭,這款喇叭其實早在上個月就預計在音響論壇進行評測,結果運送過程因為疫情一再耽擱,直到大展開始之前都無法確定喇叭到底流落何方。原本上瑞幾乎放棄,準備以Marten Mingus SE喇叭代打參展,沒想到奇蹟出現,Parker Quintet竟然在大展前一天晚上抵達台灣,上瑞當然連夜將喇叭運到展房,在尚未完全run in完熟之前,決定讓台灣音響迷搶先一睹這款全新喇叭的風采。令人驚喜的是,雖然尚未完全run開,但是Parker Quintet的音質已經十分迷人,展現出十足溫潤、自然、流暢的音樂性,由這款喇叭的表現,也可感受到Marten的喇叭設計功力,顯然又升級邁向另一個全新境界,毫無疑問值得推薦!
Parker Quintet的設計十分獨特,正面的由一只高音單體與四只中音/低音單體構成2.5音路架構。簡單的說,這款喇叭的實際分頻點只有一個,設在高音單體與下方中低音單體之間的2.2kHz。這只中低音單體的下段自然延伸滾降,不設任何高通分頻線路。另外三只低音單體則在適當的頻段介入,補足中低頻以下頻段。
我曾經聽過幾款類似設計的喇叭,同時使用多只低音單體分擔工作負擔,通常可以讓喇叭在有限箱體容積中,展現出比擬大型喇叭的驚人氣勢與難能可貴的寬鬆感。Parker Quintet毫無疑問是採用此種設計的典範級製作。根據原廠規格,Parker Quintet的低頻延伸可達24Hz(±2dB),實力完全可以越級挑戰高一個等級的Mingus SE喇叭。
Parker是取代Marten Bird系列的全新產品,有趣的是,Bird系列的箱體是前寬後窄設計,但是新世代的Parker卻是前窄後寬造型,而且箱體縱深大幅增加,在視覺上更有一股穩重霸氣。
上瑞這次引進的是陶質高音版本,與振膜材料與下方四只中低音單體完全相同,理論上整體音質、音色上可以完全協調一致。這只陶瓷高音單體可以向上延伸到40kHz,也完全可以滿足高解析音樂重播的需求。如果你想追求極致,Parker Quintet另有鑽石高音單體版本可以選擇,不過價格會貴上許多就是了。
Parker Quintet的箱體背面另有一番驚人景象,背板竟然設置了四只9吋被動輻射器,理論上可以有效提升低頻的控制力、暫態速度與解析力更好。如果Parker Quintet完全run開,我相信這款喇叭的低頻將會非常驚人。
接著介紹上瑞本次另一款「全球首發」新品MSB S202立體聲後級,幾個月前MSB開始在臉書上陸續發布S202與S500兩款全新後級的訊息,就引起音響迷密切關注,這次S202終於來到台灣,親眼見到實際產品,才發現體積沒有想像中巨大,主機箱是以實心鋁塊車製而成,細致的金屬加工及表面噴沙處理,是我所見過最頂尖精緻的水準。全機洋溢雅致的精品氣質,與早期MSB的工業設計已經不可同日而語。重點是,這個機箱製作並非外包,而是在MSB自家工廠中完成,可見MSB自家CNC電腦車床的精密度之高。
機箱面板上有兩個按鍵,分別是電源開關與待機開關。柵狀散熱片的設計非常特別,頂板凹槽並未鏤空,灰塵不會落在機箱內的線路板上,但是卻能大幅提升機箱散熱面積,是非常細緻巧妙的設計。
這部S202一樣是音響展前才抵達台灣,不過一開聲隨即進入最佳工作狀況,這是怎麼回事?原來MSB為了讓這款S202在音響展中能夠有最好的表現,所以在寄送之前,就做了長時間的測試與run in,難怪一開聲就讓人豎起耳朵。S202的聲音走向與我以往聽過的MSB擴大機走向頗為一致,都有著類似純A類放大線路的溫潤自然特質,能量感也特別充沛直接。不同的是,S202的音質更細,像是經過精密研磨過一般,聽不到一絲粗糙毛邊,不過卻沒有抹掉自然的音樂細節,反而讓細微的音樂表情完全浮現。
除此之外,以往MSB的聲底較為濃郁,S202則較為纖細清爽,不過溫潤的質感不變,音樂層次與解析則大幅精進。整體而言,S202已經完全脫離美式豪邁粗獷特性,而是更為接近歐洲音響的流暢音樂性與人文韻味。若是要論音質細緻程度,不論與歐美任何頂尖擴大機相較,S202統怕都找不到對手。
 S202-Internal-Core-900px.jpg      S202內部線路的精采程度完全不遜於外觀造型,主要線路幾乎全部裝設在厚銅板上,構成模組化結構,並且將屏蔽與散熱效果提升到最高。S202的輸入級是純A類運作,輸出級是AB類放大,輸入級與輸出級獨立供電,線路是全平衡、全分砌、整體零負回授設計。不同於MSB後級的高偏壓設定,這次S202是「Medium Bias」中等偏壓設計,因為機箱散熱實在太好,所以機箱溫度只有微溫。
許多展房很重視電源處理,但是卻沒有一家有辦法確認電源相位是否正確。根據Vertere的說法,光是用電表量測所有壁插,將壁插的相位全部調到一致是不夠的,因為每件器材內部電源供應線路的相位也不一致,所以確認電源相位的辦法只有一個,就是用耳朵聽,將電源相位調整到最好聲的狀態。問題是,在比較電源相位的過程中,你必須不段重複著關機、拔插頭反轉插上、再開機試聽的過程,器材在重新開機之後,聲音已經不同,而你也早已忘記之前的聲音是何模樣。寫了這麼多,我要說的是,全世界只有Vertere這一個電源排插可以即時切換電源相位,不用關機就可以即時比較電源相位反轉之後的差異。你說這個排插是不是獨一無二,而且非常重要呢?
GMT+8, 2024-5-31 09:47 , Processed in 0.579765 second(s), 46 queries , Gzip On.
