[業界要聞] 愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen
洪瑞鋒 發表於 2019-11-13 15:17:57 |已閱:33150|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
昨日(11月13日)位於台北的愛樂音響舉辦了兩場活動,一場是發表自家最新代理的丹麥喇叭品牌Børresen;另一場則是針對Ansuz Acoustics最新推出的Power Switch網路集線器,舉辦媒體搶先試聽會。現場以一對Børresen 02落地型喇叭負責發聲,聆聽的檔案則是數位流,而其中負責訊號傳送的,正是Ansuz Power Switch集線器。想知道Ansuz能與Børresen幾乎什麼火花?請鎖定本篇現場報導。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141025zdgm73gsxl723rsa.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲愛樂音響昨日舉辦的活動很熱鬧,一來發表了自家全新代理的丹麥喇叭品牌Børresen,二來則是讓現場媒體試聽Ansuz Power Switch集線器的實際音質效果。
有關於Ansuz Power Switch集線器的媒體搶先試聽活動,編輯會另外發一篇做詳細的聽感報告。本篇的重點,將會放在這款全新露面的Børresen喇叭身上,快跟著我們的腳步,帶您一步步瞭解這對喇叭貴在哪?難得在哪?究竟有哪些可聽之處?
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141135ww64lv4lsi9shb04.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲這次產品發表會得以順利進行,要多虧愛樂音響的蔡店長為我們親自講解Børresen喇叭的精彩之處。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141129wrz2y8gg98dxygui.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
Børresen目前旗下一共具備四款喇叭,分別是採用書架型設計的01,以及接連都是落地式喇叭設計的02、03,以及05。現場發聲的是首次亮相的02,採用三單體搭配2.5音路設計。在這喇叭身上,有很多設計都是編輯先前沒看過的。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141235paat1zft1aswfssw.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
Børresen 02的喇叭正面同樣採用扁長設計,但當您繞到喇叭側邊,您就知道這喇叭優異的低頻來自何處。大幅加深的箱體深度,為這對喇叭打下良好的低頻基礎。您看見箱體上端那個特殊的氣流導孔設計嗎?有什麼功用?請往下看下去。
根據原廠的資料顯示,來自丹麥的Børresen目前一共推出了四款喇叭,一款名為01的是書架型,緊接著後面的02、03,以及旗艦喇叭04都是採用落地型設計,當產品越高階,箱體的容積就越充裕,全數單體的使用數量也越多,表現出的音質當然越寬鬆。Børresen喇叭貴嗎?真的是不便宜。以現場發聲的02落地型喇叭來說,一對要價美金5萬元!沒錯,就是台幣定價約160萬,而這還不是他們家最旗艦的喇叭。那小一號的書架型01呢?答案是定價3萬元美金,折合台幣定價大約略在百萬。應該可以稱做是目前音響圈內,定價最昂貴的書架型喇叭了。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141422hka7ee2r4qvqrjij.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲雖然這次品牌發表會沒看見01書架型喇叭的真身,但從官網來看,這對喇叭還是很有設計師Michael Børresen的設計風格。喇叭造型簡約、斯文,配上下方的專屬腳架,有著濃厚的北歐色彩。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141422r03qrspmbwsk9p6a.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲從原廠官網上看見的重點設計,可以發現01與02的諸多設計幾乎是完全相同的,僅是一個為書架型喇叭,另一個則是落地式。
為何Børresen喇叭會這麼貴呢?一來是這對喇叭有滿多地方是在其他品牌上看不見的設計,二來是設計者Michael Børresen認為,一對喇叭的身價多高,應該是以它實質的音質表現來論定,而不是看這對喇叭的體型有多大。而且如果您對Michael設計的喇叭有所研究,他本身就偏愛設計小尺寸的喇叭。的確,以目前多數音響迷受限的聆聽空間,確實不是每位音響迷都有足夠的環境擺放各大音響品牌的旗艦喇叭,而對於那些空間受限,但口袋深度與預算卻足夠的音響迷,Børresen這種唯美小巧的設計,確實可以讓這些頂端的客戶多了另一種選擇。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141131o28s2yqs552i0ye9.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
既然出自於同一位設計師之手,Børresen的高音單體同樣延續以往的作品,採用了鋁帶高音,帶來可達最高50kHz的高頻響應。但這次在Børresen身上,原廠使用了最新款的振膜材料,使得鋁帶高音的振膜質量更輕,音質更通透。配合特殊的超高溫燒結,還使得振膜的結合處更為穩固,這大幅改善了早期鋁帶高音不夠耐用的問題,可以承受更大功率來驅動。
Michael Børresen是何方神聖?他是音響圈內少數可以一手設計線材、擴大機,以及喇叭的音響圈神級人物,包括丹麥的Aavik、Ansuz,以及先前的Raidho喇叭,都是出自這位大師之手。而Børresen則是目前Michael Børresen的最新作品,他敢用自己的姓氏作為品牌名,顯然是他的畢生所學都一次用盡了。
從現場以動態展示的Børresen 02來看,我要說這對喇叭真的漂亮;窄長的前面板,搭配往後微微延伸出去的箱體深度,當箱體越接近末端,喇叭寬度就收得越窄,整體的風格,與自家先前的Raidho喇叭有幾分相似之處,可以明顯看得出來,是來自於同一位設計師之手。但根據Michael Børresen的說法,Børresen喇叭有很多地方都與Raidho不一樣,幾乎是一款嶄新的喇叭設計。從單體來看,Børresen 02雖然同樣採用鋁帶高音單體(高頻響應可直達50kHz),但他們堅持不採用市面上販售的成品,而是全數自己研發製作。
這次Børresen 使用的鋁帶振膜,改用更為輕盈的材料製作,質量不僅更輕,可以展現出更為通透的音質,再來就是,這款最新的鋁帶高音的製程也不一樣了,原廠使用了特殊的超高溫燒結技術,使用最新的製具,可以使得振膜上下接合的連接點更為穩固,這大幅改善了鋁帶高音早期不夠耐用的問題,可以承受得住擴大機端更大瓦數的驅動,展現更大的音壓能量。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141019brkkrd7jv7pt77bg.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲02喇叭的前障面板同樣使用窄長設計,這樣的好處在於可以防止單體發聲時產生的繞射干擾,同時也有助於展現出喇叭小巧俐落的一面。在鋁帶高音周圍,還可見原廠可以將前面板打磨出些微內凹的設計,用來提升高音單體的發聲效率。
Børresen 02採用2.5音路設計,下方一只為中音單體,另一只則是低音單體。這個振膜單體也與過去使用的製品截然不同。目前尚未得知實際的材料究竟為何?(就連官網的資料都非常少),但初步判定應該是一種高強度的複合式材料。從現場展出的02身上,在振膜表面可以看見特殊的蜂窩狀結構做振膜剛性補強。同時有別於Raidho喇叭慣用的單體外凸懸邊,這次在Børresen喇叭身上,中音與低音單體的懸邊都是採用內凹式設計,至於會有如此改變的原因?就要等Michael Børresen下回親自來台接受採訪才能一次問清楚了。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141226u6rt86zqyw2y22e2.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲對於這次全新發表的喇叭,原廠對於喇叭擺位是有建議值的,包括喇叭離側牆可以抓在15公分,而離後牆也可以抓在50公分左右為基準。喇叭在研發階段,也都是以這樣的擺放位置來進行設計,讓用家可以不用將喇叭拉離牆面,同樣可以所造出寬廣的音場效果與低頻表現。
但這款中音與低音單體的技術還有一處可講,那就是原廠在單體末端不採用常見的鐵粉芯做磁鐵材料,而是採用釹磁鐵,原廠一次用上兩顆,也就是一套完整的雙釹磁鐵架構。這樣的好處在於可以獲得更好的單體控制力與線性表現,增加磁力表現。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141133wk01k09h8993k94h.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲02最特別的地方,在於原廠在高音單體兩側配置了特殊的氣流導孔,這可以有助於減少箱體內部的壓力,並幫助末端的低音反射孔快速將氣流導出而減少空氣噪音。
Børresen 02這對喇叭獨特的設計之處還有二處,第一個是箱體設計。箱體採用前寬厚窄這是為了要打消箱體內部駐波這不難理解。但我在現場,大約在高音單體兩側的箱體上,看見了類似鯊魚腮之類的氣流導孔,這就有意思了。根據現場愛樂音響蔡店長的解釋,很多人看見這個類似鯊魚腮的氣流導孔,會誤以為將它稱作為低音反射孔,但他問過Michael Børresen本人,他說明這個氣流導孔的真正用途,在於提供箱體一個可以快速導出箱體內部氣流的導通裝置。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141256jebe551ypwi66qqw.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲這對喇叭的木紋作工真的非常優質,精細打磨的質感,就像是高級家具,尤其邊角的銜接觸,一切的處理都顯盡出木頭溫潤的質地,看起來相當高雅。喇叭本身採用前寬厚窄設計,就連配置於高音單體兩側的氣流導孔,也是由深至淺緊緊貼合於箱體。
好,我們都知道,採用低音反射式的箱體設計,就一定會產生空氣噪音,只是多跟少而已。而這次的Børresen當然也不例外。Børresen喇叭因為美觀需求(喇叭箱體末端偏窄),原廠將低音反射孔藏在箱體末端,而因為喇叭箱體末端的空間不大,因此兩個低音反射孔的開孔都是小尺寸設計。當前方單體在全力推動時,如果沒能高效率的進行氣流排送,就容易會讓來不及排放出的氣流產生空氣噪音。
為了要快速將箱體內部的氣流,以最快的效率導出,原廠在箱體接近高音單體的側邊,配置了各一個氣流導孔。這個導孔備有特殊的三角型造型,出孔表面施以類似黑色的絨布以減少噪音產生,上面可見幾個排放氣流的孔洞,其孔洞大小跟數量,都是經過聲學原理去預先計算出來的。至於為何要將這個氣流導孔配置在高音單體呢?因為高音單體產生的背波通常非常快速,為了不要讓箱體內部的壓力那麼大,原廠決定優先將高音單體的背波能量,以最快的速度從箱體側邊導出。因此這兩個導流孔,其實是提供一種箱體內部「氣流減速」的阻尼作用,這是目前在其他品牌上鮮少看見的設計。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141315ircc3ivacycg0ozy.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲Børresen 02本身的底座採用了多層結構,結合了木頭與金屬,最下方可以讓用家自行調整水平。除此之外,原廠在喇叭內部,還另外配置了從另一個品牌Ansuz延伸而來的抑振腳墊,腳墊配置於箱體內部,剛好介在喇叭底板與腳架之間,但從外觀上是看不到的。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141137i0pi0qpq8sq40sfq.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲內部的抑振腳墊大概長什麼樣子呢?現場蔡店長給我們看Ansuz正統的腳錐做示範,其設計概念與配置於喇叭內部的十分類似,就是一種三層結構,用手按壓會感受到彈性。帶有很好的抑振阻尼作用。
Børresen喇叭還有一項從外觀看不見的避振設計,也就是原廠在喇叭內部,預先暗藏了抑振腳墊,這個腳墊藏在箱體與底板之間,從外觀上是看不見的。而根據愛樂音響的蔡店長表示,Børresen這次採用的抑振腳墊,其核心技術來自於Ansuz,屬於一種三層結構,如果用手按壓,會產生一種軟質的阻尼作用。
Ansuz的抑振腳墊在日本非常受歡迎,單一個Ansuz旗艦級的抑振腳墊就要價台幣約三萬元,這次很難得的將這項技術直接套用在Børresen喇叭內部,可說是全新的嘗試。蔡店長還告訴我,Børresen喇叭內部採用的Ansuz抑振腳墊的等級是可以讓消費者預先選購的,這樣原廠在出貨時,就可以預先將用家指定的抑振腳墊安裝在喇叭內部。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141021keeozv740r4so7w6.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲喇叭在背板採用了美型的內凹式設計,並在接近低音反射孔的位置,配置了各兩片金屬板,用來強化箱體抑振的能力,達到類似箱體龍骨一般的補強效果。而金屬板表面還帶有簍空設計,盡可能降低金屬板本身的諧振點。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141254c83ts4sdr5dsplez.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲從這張圖,您可以更清楚瞭解原廠利用金屬板與箱體末端結合的效果,低音反射孔的開口,也有經過特殊設計,如此便能加速空氣排出,減少噪音產生。
最後來看這對喇叭的背板,原廠在末端設計了一個內凹槽的設計,裡面藏了兩個小孔徑的低音反射孔。其中比較特別的是,在這低音反射孔附近,我還看見了兩個為一組金屬裝置,牢牢貼和於箱體末端。這種作法,其實就是相近於箱體內部的龍骨結構,利用更有剛性的金屬材料,於箱體末端牢牢將箱體兩側進行「咬和」,這個補強的金屬裝置本身也是採用簍空的設計,用來降低它的諧振點,真是一個巧妙的設計。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141258iw6klzqrnp24m2p4.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲Børresen 02的中音與低音單體,採用相同的材料,實際用料目前不得而知,但據說是一種特殊的複合性材料,振膜表面備有特殊的蜂窩狀補強結構,原廠在單體懸邊的部分,也改用特殊的內凹式設計,以換取更好的單體控制能力。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141252wqzjiwwzxiuuw9n6.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲本次現場驅動02喇叭的參考系統,想要聆聽這些各大音響品牌的訊源與擴大機,能與Børresen幾乎什麼樣的火花,台北愛樂音響這裡通通聽得到。
而就現場聽見的聲音表現來評斷,全新的Børresen喇叭聽起來是柔軟細膩,音質很純淨的風格。播放女人聲時特別迷人,有一種清新甜美的味道。低頻表現則是相對清爽反應快速,低頻的凝聚力與速度感的表現特別好,可以讓人感受到極為出色的控制力與彈性。對於音場的塑造,也絲毫沒有小喇叭那種施展不開的狀態;唱出來的聲音飽滿,帶有力度,情緒的表達也很直接,在台北愛樂音響現場目測約10坪空間的現場演繹,這對喇叭也能輕鬆將聲音能量,直接傳遞到聽者耳朵,論其音場的透明度,也是令人印象深刻的一部分。
愛樂音響正式代理丹麥喇叭品牌Børresen 141017fdnendz9yyxo3w4m.jpg 愛樂音響 Børresen 北歐喇叭 Michael Børresen
▲最後再來一張Børresen 02的美圖一張,有需要預約試聽的音響迷,可以親自打電話給台北愛樂音響預約試聽。
總結來說,您別看Børresen喇叭的形體小小一支,它內部蘊藏的含金量,我相信真的是如它所命名,是設計者Michael Børresen傾力打造的精彩設計。愛樂音響也告訴我們,他們將會盡快安排設計者Michael Børresen本人來台灣與媒體朋友見上一面,到時有什麼問題,就可以一次問個清楚。如果您真的對於這種北歐高品質的喇叭有種莫名的喜好,歡迎親自帶著自己熟悉的音樂軟體,跟愛樂音響預約試聽時間,親自感受這對喇叭迷人的聲音魅力。當然,「音響論壇」日後也會透過「器材評測」,帶您更進一步瞭解這對喇叭更多精彩的設計原理與音質表現。請大家拭目以待。
Børresen原廠官網:https://borresen-acoustics.com/
愛樂音響官網:https://www.lamusique.com.tw/
愛樂音響粉絲專頁:https://www.facebook.com/lovemusictaiwan/
台北旗艦店:(02)-2321-2138 台北市中正區金山南路一段155號B1
新竹竹北店:(03)-550-8060  新竹縣竹北市成功八路255號
台中市政店:(04)-2251-3388 台中市西屯區市政路676號
GMT+8, 2024-5-17 01:36 , Processed in 0.672301 second(s), 42 queries , Gzip On.
