[器材評論] KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音
蔡承哲 發表於 2019-11-5 16:52:24 |已閱:59637|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
KENAZ榮鈦,是一間製作主動式喇叭的台灣品牌。這次的主角則是旗下的AD36。認識榮鈦這個廠商,要從2018年在王朝大酒店的音響暨藝術大展開始說起。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 171557pyf0aq0qjyhhyn0q.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
當時是KENAZ第一次參展,當筆者一踏進榮鈦展房,就發現這是第一次亮相的產品。找現場人員(其實就是喇叭設計師王祐承)詢問,才知道這是台灣人自己設計的喇叭。而且內中許多作法都和傳統喇叭有巨大差異,內中頗有學問。再加上現場播放音樂聽起來確實不錯,從此就對這個品牌有了印象。
結果過了將近一年後,KENAZ的喇叭就送入本社之內,外觀比當初看見時更加精緻。由於KENAZ是新公司,理所當然也詳細詢問其來歷,以及相關具體作法等。這才發現內中的含金量遠比當初認為的還要驚人。所以在介紹AD36之前,得先介紹這間公司的來歷。
實際上目前KENAZ主事者嚴格來說有兩位,喇叭設計師的王祐承算是第二代,其父親王新棠就是榮鈦第一代,這對父子黨就是開發核心人員。父親王新棠19歲就進入專業錄音這一行,迄今已經40多年,業內人都稱他「阿當」。是業內少數從錄音師到錄音室系統架設調整設計,專業live PA工程師,PA系統架設調整設計;甚至錄音室混音,到後期母帶製作通通都難不倒的全能高手。甚至曾經到過20世紀福斯進行短期交流,學習電影相關錄音技術。
不少國內外的知名歌手來台開演唱會,幕後都有王新棠的影子。比如說當年Zubin Mehta率領紐約愛樂來台時,辛辛那提交響樂團來台演奏「1812」時,王新棠就是其中的幕後人員。除此之外還包含藍調大師B.B. King、流行搖滾樂手Michael Bolton、爵士鋼琴手"Chick" Corea、希臘籍流行歌手娜娜‧穆斯庫莉、美國著名搖滾吉他手Steve Vai,日本鬼太鼓等國外知名人士來台表演時,王新棠就是活動的幕後功臣。當然,國內的知名歌手如蔡琴、黃小虎、費玉清、鳳飛飛……等的現場演場會也同樣參與其中。兒子王祐承則是從小耳濡目染,也學到不少不外傳的獨門絕活。大約在三年前左右,兒子決定整合榮鈦這些年來累積的相關資源,遂才成立KENAZ。
從以上這些介紹就可以了解,KENAZ本身是相當硬底子的公司,只是過去都一直從事錄音及PA相關領域的工作。直到大約在三年前左右,第二代才決定將這些專業經驗與豐富人脈資源結合,成立音響品牌KENAZ,推出自行製作的音響產品。而目前正式上線的,就是AD36與AD15兩款書架喇叭,通通都是主動式設計。
那麼KENAZ這個名稱是如何而來的呢?原來王祐承十分熱愛北歐神話,因此在為品牌命名時就想到何不使用北歐的盧恩文字來作為品牌名稱?而KENAZ在盧恩文字之中代表著「火焰」、「火炬」等意思,作為品牌名稱再適合不過。除了彰顯特殊之外,進軍外國也是高辨識度的名稱。
喇叭最重要的元件,當然非單體振膜莫屬。KENAZ使用的是義大利知名PA喇叭單體廠Faital Pro的單體。Faital Pro這間公司是過去榮鈦從事PA工作時認識的廠商之一,交情匪淺;這當然也代表著能夠高度配合KENAZ對產品的需求。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 171631tg7z040pfsmhwcge.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
AD36的同軸單體,低音振膜採用玻璃纖維,高音則採用酮聚合物製成。內部磁鐵採用釹磁,懸邊則採用布材質。
AD36使用的就是Faital Pro的6吋同軸單體6HX150,再加上一只6吋低音單體。KENAZ認為PA喇叭使用的單體特色就是耐受功率特別大,在需要瞬間能量爆發的音樂上才能輕易承受;而且KENAZ認為Faital Pro又是PA單體中承受功率特別大,並且生產誤差特別低的廠商。要知道,KENAZ的配合廠商不單單只看交情,本身產品還必須是業界一流才行。
主動式喇叭最重要的元件除了單體,擴大機也是不可或缺的要角。KENAZ在擴大機上採用同樣來自義大利的Powersoft,這是業界規模最大的D類放大模組品牌;根據KENAZ說法,Powersoft是業界首先投入D類放大研發的公司之一。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 171720x9nmhnkbi8ib2hdt.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
這是同軸單體背面,光是上頭的喇叭端子座的形式,就知道這並不是便宜的單體。
目前Hi Fi市場中已經有不少頗有名氣的D類放大模組品牌,比如說Pascal、Icepower等這些業界能夠選擇的先進D類放大模組品牌;Powersoft雖然遲遲未進入Hi Fi市場,但在PA界的名聲,甚至公司規模猶在Pascal、Icepower之上。
一般來說,擴大機的阻尼因數都是幾百左右,厲害一點的能夠到達上千阻尼因數;而Powersoft最驚人之處就是能夠作到一萬阻尼因數。如果官方資料無誤,那Powersoft的實力顯然屬於頂尖級別。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 171810qzhkfr44c3j9rrxp.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
在AD36上,KENAZ為其安裝一組兩聲道擴大模組Litemod HV,這是每聲道可以提供8歐姆700瓦的模組;同軸單體的高低音共用一組700瓦,低音單體單獨用一組700瓦。Litemod HV是連同電源供應一同設計在內,照片中右半邊就是電源供應,紅棕色盒內部就是電源變壓器;左半邊才是D類擴大模組。
為何需要使用如此大的功率來推動兩只6吋單體呢?其實說穿了就是餘裕度的問題。這就好像汽車一樣,一般房車也許都能開到150公里,但就算跑到了也是瀕臨極限;而對超級跑車來說,時速150公里只是基本款而已。
擴大機也是相同道理,使用大瓦數擴大機才能更游刃有餘推動單體的運作。一般在計算餘裕度時,以兩倍計算是保守作法,以三倍計算則多半認為相當足夠。KENAZ則是直接六倍起跳,提供極其奢侈的超高餘裕度。
身為主動式設計,KENAZ的內中分音器使用現在鑑聽喇叭相當流行的DSP數位分音,DSP處理器使用的是德國DFM的產品。對KENAZ來說,DSP處理器是最為熟悉的產品,因此使用DSP來進行分音可說是理所當然。當然,DSP不單單只是負責分音一項任務,還包含輸入EQ、高低音兩者的輸出EQ、輸出靈敏度、壓縮器等細部微調也包含在內。這些細部調整本來就是KENAZ的拿手好戲。筆者特別詢問為何需要調整壓縮器,原來採用DSP的主動式喇叭都是用壓縮器來保護喇叭,避免過大的輸入音量燒掉喇叭;但是壓縮器如何調整會直接影響到音質,如何避開音質劣化就是經驗與技術了。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 171859yek34o8u3346wag6.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
負責同軸中、高音分音用的被動分音器,上頭的電感與電容全都是訂製規格。
AD36在內部使用一組內建兩聲道的DSP處理器,一個負責同軸,一個負責6吋低音,採用24dB斜率分音。看到這,想必有些讀者一定會有疑問:AD36使用的可是同軸單體,怎麼不見同軸單體的分音?其實有的,同軸的高低音KENAZ是使用被動分音來處理,同樣是24dB斜率分音;而且雖然是被動分音,但KENAZ卻沒有為同軸高、低音之間進行音量的效率匹配。這是因為在前面DSP分音時,就已經先將音量匹配問題處理完畢。因此和傳統被動分音相比,KENAZ這個被動分音的細節損失更少。而且上頭的電容、電感都是依照所需數值的特別訂製品。
箱體則是KENAZ自行設計、製造。採用厚1.8mm的樺木實木製成,低音單體周圍部分箱體接合處加2mm橡膠,如此一來就能有效隔絕低音單體造成的振動。箱體組合方式也不一樣,多數的喇叭箱體之間是使用黏膠來黏合;KENAZ則認為這種方式不夠牢靠,因此採用螺絲組裝。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 171940a76eq7eq72e5z29e.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
這是AD36試作品內部,可以見到箱體採用螺絲固定,低音單體周圍則加上黑色橡膠。
另外,從外觀上可見AD36正面的低音反射開口多達5個,而在頂部靠前還有一個。從數量眾多的開口上就可以知道這不是一般常見的低音反射式設計。實際上也確實如此,每一個開口都有不同目的。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 172010oyp7i12f1pyrlrz1.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
頂部的開口是要適度將同軸單體背波散出,與直接音融合。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 172045fy970ym70uyf07w7.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
前方開口可以分成上、中、下三組,中間最大的開口是讓斜置在內部的低音單體聲音傳遞出來;上排三道開口是讓三分之二單體處的聲音適量散出,與中間開口的直接音混合。至於最下排的開口,則是一般俗稱傳輸線式的開口。
中間開口很容易理解,上排與下排開口就很罕見了。原來KENAZ認為單體振膜不同位置發出的聲音軟硬度是不同的,因此才會增加上排開口來達到KENAZ對聲音的要求。
下排開口除了作為傳輸線式開口之外,還順帶負責內部擴大機散熱通風口。因此AD36開機振膜卻不動作,反而是最容易積熱的時候;一旦開始工作反而更能幫助排熱。
試聽在本刊2號試聽室,因為是主動式喇叭,所以使用Mytek旗艦Manhattan II擔當數類轉換兼音量控制的角色。從前面的介紹可以看得出來KENAZ身上有濃濃的PA血統,而PA喇叭給人的刻板印象就是:可以很大聲操,但是聲音細緻度沒辦法跟Hi Fi喇叭相比。沒錯,市面上常見的PA喇叭確實有這問題,這個問題你知我知,KENAZ自然也心知肚明,因此當初KENAZ介紹自家喇叭時特別強調針對音質細緻度優化。當然廠商宣稱歸宣稱,實際表現如何還是要進試聽室才算數。
上機聆聽,筆者發現AD36就連熱身都跟大多數喇叭不同。有些喇叭一開聲聲音就很好,只是熱開之後聲音會更好;有些喇叭剛開唱聲音會有點奇怪,要幾首歌之後才會達到應該要有的表現。AD36剛開聲的幾分鐘之內聲音特別慘烈,誇張點可以說是只有低音沒有中高音;但是大概5分鐘之後就正常了。
不過值得注意的是如果維持開機不放音樂,或是音樂暫停太久,聲音又會走鐘。向KENAZ說明了這個問題之後,才知道原來是Powersoft擴大機的特性。原來Powersoft雖然也是D類擴大機,在工作時效率很高;不過如果反過來,通電卻不工作,那效率反而會特別低。從Powersoft自己的數據,不工作時的溫度反而比工作時的溫度高就可以證明。因此使用AD36最好的使用方式是:開機就大聲唱,用力唱不要停,反而能維持最佳工作溫度。如果不聽最好是立刻關機。
第一個想測試的,當然就是AD36的音樂表現質感與細緻度。先聽何芸妮「千言萬語」這首女聲加一把吉他自彈的簡單組合。這一聽,又重新被何芸妮的聲音給煞到了。何芸妮的聲音極為純淨,沒有一絲汙濁、染色。呈現出不似人間的清淡風雅味。
光是這首,其實就可以推論AD36在中高音上的表現是很Hi End的。再聽「爵樂女伶的慢板」收錄Ella Fitzgerald與Louis Armstrong合演的「April In the Paris」。Ella Fitzgerald的聲音好像用最細的砂紙打磨過,細緻度實在無可挑剔,而且同樣乾淨無染、透明清晰。所謂發燒女聲,約莫如此。中途出場的小號也同樣清晰脫俗,感受不到一絲混濁粗礪。
AD36的人聲雖然走清晰脫俗路線,但絕不代表平淡乏味。聽Nils Lofgren「Acoustic Live」,就能聽出看似淡泊離俗的語氣之下是藏不住的炙熱情感,是有溫度的人嗓。而吉他除了根根分明之外,還散發著晶瑩剔透的光澤,而且彈性令人吃驚。比如說最有名的那首「Keith Don't Go」,當中連續高音域彈奏的段落,就算已經到了吉他最高音域遊走,依然能聽出根根分明的吉他弦形體;而且弦緊繃無比,甚至不禁擔心弦會不會彈到一半斷裂。
聽鋼琴手上原廣美與豎琴手Edmar Castaneda的「Live In Montreal」,鋼琴彈奏點綴音時簡直是用水晶作成般晶瑩剔透,連續彈奏的指法有條不紊,沒有一點沾黏的模糊空間。豎琴同樣不論彈奏任何音域同樣都能維持根根分明的清晰弦振感。
連續聽了幾首,除了震驚於AD36的音質表現之外,也開始好奇為何在音響展等其他場合,都沒有聽見如此高級的質地?原來KENAZ參展時前端用的DAC都是非常、非常平價的產品,因此聲音表現才會有如此巨大的差距。因此可別因為AD36是內部DSP處理的喇叭就吝嗇投資前端,實際上AD36和其他主動式喇叭一樣,前面訊源、DAC用越好,聲音表現也會越好。
不過,雖然中高音的表現聽到令人感動,但是相較之下低音部分就不若中高頻般清晰,甚至帶點箱音。這情況在聽重金屬樂團Dark Moor「Tarot」,或是聽「行星組曲」等這類音樂時比較明顯。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 095547wgdzvieeivdifgq6.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
試聽第二階段就是由原廠人員配合聆聽空間調整內部參數。KENAZ用家也可以享有此服務。
試聽並不是到這裡就結束,別忘記AD36是內部使用DSP的主動式喇叭,DSP和傳統分音相比最大的優勢,就是只需要用電腦連入內部,動動滑鼠就能改變參數,能夠配合現場情況作進一步優化。因此聽完原始設定之後,筆者又請KENAZ人員前來,根據試聽室情況進行優化。這個「到府調整」的服務當然也有對消費者開放,KENAZ表示前15對購買者都會免費到府調整。除了針對空間環境問題作進一步優化之外,當然還可以根據個人對音樂的口味喜好作調整。至於15對之後的購買者KENAZ依然有提供服務,只是到時可能就要酌收費用了。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 172212txqdmzmz0xzmk54q.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
KENAZ量測方式是麥克風朝上。
KENAZ進入試聽室架起麥克風量測完後,就直接說:「你在聽時是不是覺得低音比較模糊,甚至帶點箱音?」筆者趕忙點頭稱是,這正是在聽原始設定參數時,個人認為AD36最大的短板。結果原因終於揭曉,原來是AD36在公司試聽室時,150Hz左右會有峰值。KENAZ人員接著表示這個頻率如果有峰值,就會造成低音清晰度不夠的問題。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 172418p88th1ra1k3hkfb8.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
順便測量空間殘響,測量顯示試聽室的RT60在0.54左右,相當適中。
傳統上,這種問題必須透過擺位處理;不過這次只需要更動AD36內部EQ就能輕易消除。除此之外,KENAZ還根據Manhattan II輸出增益,略微調整AD36輸入增益,讓兩者更加匹配。最後,就是將左聲道延遲0.17毫秒。
為什麼需要進行延遲?這是為了讓左右聲道頻率響應曲線特性更加一致。KENAZ人員特別強調別小看這0.17毫秒,只要差這麼一點,頻率響應看起來就不同了。對照調整前與調整後的響應曲線,也確實如此。
KENAZ AD36主動式喇叭,客製專屬於自己的聲音 172458p5i5gd4x4dp0kidu.jpg 榮鈦 KENAZ AD36 主動式喇叭 Powersoft Faital Pro DSP分音 到府測量 空間校正 評測
修正後的頻率響應曲線(綠色)。
DSP內部參數經過修正之後,聲音確實更上一層樓,尤其是低音的清晰度宛若脫胎換骨。再聽「Live In Montreal」,兩台樂器的低頻細節豐富無比,甚至鋼琴延音長度都能明確聽到演奏者如何嚴格控制。「Tarot」這種金屬樂當然是小菜一碟,在狂暴的演奏之下,還能感受到人聲與樂器各自吸引人的質地。連綿的鼓聲當然是穩若泰山,依然保持清楚的形體線條。
不過AD36雖然超越一般書架喇叭的能耐,但物理上它還是屬於書架喇叭的尺寸。因此在如卡拉揚指揮的「行星組曲」這類激昂的交響樂上,雖然各聲部依然穩定不會晃動,高潮迭起的段落低頻控制力也沒有弱化跡象;但是論爆發的衝擊力,還有內聲部的活動空間依然還是無法與真正大系統相比。
目前AD36預設外觀是柚木色與黑色,不過顏色也同樣開放客製。KENAZ表示除非指定的外觀難度高到讓合作的烤漆師傅增加施工費,否則客製化並不會贈加額外費用。
不可否認,以AD36的尺寸大小與售價,以市場來說不算是便宜的主動式喇叭。但是在自家試聽室內試聽過後,筆者可以認定KENAZ AD36確實是一流的喇叭。如果再算上到府服務在內,那就可以躍升極高性價比的行列;不要忘記KENAZ是可以根據個人音樂口味調整的。實際上筆者聽完之後的感想是:如果現在要買一對負擔得起的喇叭,從此不評器材只聽音樂的話,KENAZ AD36就是此時的首選,它就是有如此魅力。
KENAZ AD36規格:
產品類型:三音路三單體傳輸線式同軸喇叭。靈敏度:94dB。功率輸出:8歐姆700瓦×2。頻率響應:40Hz-18kHz(±1dB)。輸入:XLR×1,AES×1。重量:14.6公斤。外觀尺寸(WHD):246×388×370mm。參考售價:240,000元。
原廠官網:http://KENAZaudio.com/
官方FB:https://www.facebook.com/KENAZAudio/
製造商:榮鈦02-8911-5471
下一篇:McIntosh RS200
GMT+8, 2024-6-11 00:39 , Processed in 0.529158 second(s), 42 queries , Gzip On.
