[多聲道喇叭] Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力!
蘇雍翔 發表於 2019-6-4 11:23:32 |已閱:71796|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
Focal的Sopra系列喇叭自2015推出以來就一直是音響界熱烈討論的話題,它可說是原廠技術突破的最佳證明,在單體結構上做了全新的設計,也使它的音質更接近旗艦的Utopia系列,到2016年最後一款落地喇叭N3問世後,Sopra家族的成員也正式到齊。但許多音響玩家可能不知道,Sopra系列不只傳統兩聲道在行,運用在劇院系統上效果更是令人驚艷!為此代理商特地找齊了Sopra系列中的各個喇叭型號,以N3為首,搭配系列中的書架與中置喇叭,再加上一款Focal中階的Sub 1000F超低音,讓玩家們可以徹底體驗這套Hi-End級的夢幻劇院。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 164840ixx4xvwrawb9xwq6.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
兩個月前我偶然發現社內試聽室傳來「星際效應」的電影配樂,那低頻既深沉又震撼,光是站在視聽室外就能感受到喇叭強大的威力,也讓我忍不住一探究竟。原以為同事又在評測大型的落地喇叭,沒想到一開門不禁令我詫異,視聽間中除了一對書架喇叭與一台綜擴、筆電之外別無它物,實在很難相信那龐大的規模感竟然是一對書架喇叭所唱出來的!樂曲中的管風琴不僅能展現出恢弘的氣勢,還帶著飽滿的細節,若非親眼所見真的難以想像小書架喇叭竟能有這樣的實力。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 164924vn0ccjafybj9blik.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
當我仔細端詳發現這對喇叭的亮點還不僅於此,那就是它的外型實在是太吸睛了!漂亮到讓你無發專注在聲音表現上,會不自覺的將目光上下打量。首先喇叭的表面採用騷包的鮮橘色烤漆,頂板上採用透明的玻璃材料製作,箱體結構圓滑流線,看不道任何一處直角,處處透著法國喇叭的設計元素,且每一個細節都處理得相當細緻,就像是一台「顏值」與「性能」兼具的超跑一般,它就是Focal Sopra N1書架喇叭,任誰看了都會愛不釋手!
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 165050htqikn0up7uqpg60.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
查了資料才發現原來Focal Sopra喇叭系列的成員相當齊全,除了書架、落地等傳統兩聲道喇叭,系列中更囊括了中置喇叭、環繞喇叭與超低音等款式。設計上當然也是比照Sopra頂尖的聲學設計,具備一樣的華麗外觀。當我還在揣摩這樣頂級喇叭所組成多聲道系統不知道會有多麼驚人的表現!沒想到這個月代理商就將全套Sopra系列送進本社,搭配相當奢華,用過去那對Sopra N1書架喇叭做為環繞聲道,主聲道是系列中最大的Sopra N3落地喇叭,中置喇叭用的是過去較少見的Sopra Center,再加上Focal經典的中階超低音Sub 1000F。為何不乾脆用全套的Sopra系列呢?代理商一定有它的理由,但我想最大的原因還是為了幫消費者省錢吧!畢竟算一算這套5.1聲道喇叭已經突破了百萬層級,代理商一定也對這顆超低音的表現很有自信,才會決定用它做為最後送評的定稿器材。
外型與聲學完美結合
自從見識過Sopra N1的魅力後,也令我非常期待這對體積比它大好幾倍的Sopra N3究竟有多厲害!先看到外觀,N3的造型相當華麗,與旗艦Utopia喇叭有一曲同工之妙,原廠提供了6種顏色可以選擇,展現出濃厚的法式風味!箱體由上而下分為三節,上方搭載一只6.5吋W振膜中音單體、中央搭載一只1吋鈹高音單體、下方則搭載兩只8吋W振膜低音單體。面板採用與Gamma相同的結構,以69mm厚的三明治材質製作,有效減少障板共振對單體的影響,且箱體從頭到腳皆設計得相當流線,看不到任何直角或平行面,底板採用特殊的玻璃材質製作,搭配專為Sopra設計的可調式角錐,可以大幅降低箱體共振與箱內駐波問題。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 165218dw3jd9j0wd3hz3aw.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲Sopra N3的箱體設計取自於旗艦Utopia的聲學理念,箱體上下兩端朝前方彎折,且外觀結構相當流線,每個稜角都是圓滑的設計,這麼做不但可以使高、中、低音單體聲波傳遞到人耳的速度趨於一至達到更精準的相位,也有更好的聲音聚焦,同時還能維持好看的造型,任誰看了都會喜歡!不禁令人贊嘆原廠的設計工藝,從箱體打磨到烤漆,每個細節都由法國技師手工打造,並提供了6種顏色可以選擇,處處展現出迷人的法式風味!
Focal招牌的彎折箱體造型,也是充滿聲學概念的設計,它能使高、中、低音單體的聲音傳遞至人耳的速度趨於一致,呈現更精準的相位,還能讓聲波達到完美的聚焦。單體部分除了質量輕、剛性強的鈹振膜高音外,原廠招牌的W振膜本刊則較少介紹,這個表面呈現大理石花紋的振膜是以玻璃纖維編織物中間夾航太發泡材料所製成的三明治結構,外部再採用樹脂塗層,使它具備高硬度、質量輕且阻尼特性又好的特性,也是Focal高階喇叭才會使用的材料,經過多年來結構上的調整,音質表現也越來越好。
三大單體技術是好聲關鍵
除了獨特的振膜材質,Sopra好聲的關鍵在於單體內部用上了三項專利技術,首先是高音後方的「無限號角負載技術(IHL;Infinite Horn Loading)」。原廠為了讓鈹高音能有更好的表現,特地將它裝設在一個獨立且開放的腔室中,腔室經過精密的計算設計成特殊號角形狀,內部裝置吸音材料,後方設置了扁平的導氣孔,最後再裝上簍空的金屬網罩。目的是讓單體的背波能量有效的宣洩,獨立的腔室也能避免低音單體的背波的干擾,讓高音單體的實力完整發揮。仔細觀察網罩內部,還會發現原廠根據不同喇叭的腔室大小,導氣孔的位置也有所不同,N3的開孔在後方,而小型的N1則設置在兩側,設計可說是超級講究!
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 灰框1-2.PNG Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲鈹高音具有極輕的質量與剛性強的優勢,為了讓它能更有效率地工作,原廠在單體後方設計了一個獨立的腔室中,經過精密的計算設計成特殊號角形狀,內部裝置吸音材料,腔室後方設置開放式的扁平導氣孔,最後再裝上簍空的金屬網罩。可以讓單體的背波能量有效的宣洩,獨立的腔室也能避免低音單體的背波的干擾,讓高音單體呈現更完美的往復運動。仔細觀察網罩內部,還會發現原廠根據不同喇叭的腔室大小,腔室導氣孔的位置也有所不同,N3的開孔在後方,開孔較大,而小型的N1則設置在兩側,可見其設計經過精密的聲學根據
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 101436s8ggmw820tct89rm.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲Sopra將高音單體設置在獨立的號角狀腔室之中,腔室後方採開放式設計,設有扁平狀的導氣孔讓單體背波可以有效宣洩。N3與N1的導器孔則設計在不同位置,以獲得最佳效果
再看到中、低音單體則是搭載了「中性電感回路(NIC;Neutral Inductance Circuit)」。這個設計有什麼優勢呢?喇叭單體運作時,音圈與磁鐵會產生磁場,但當音圈移動的時候,它與磁鐵之間的距離改變則會產生感抗不均勻。為了解決這個問題,許多較講究的單體會在磁極上套上一個法拉第環,使得磁場更為線性。而Sopra的中、低音單體也是採用這樣的設計,但不同的是Focal更加講究,透過他們長時間的研究,經過電腦實測結果不斷修正,將法拉第環的大小、材料與位置上做了原廠認為最完美的調整,並宣稱能讓5kHz以上的頻率響應衰減得更慢,降低70%的諧波失真與內調失真。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 165823goofdo91jqco6sf9.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲從原廠圖表可以發現,Sopra的中音單體量測結果(藍線),在5kHz以上的頻率響應滾降的速度變得更慢,由此可呈現出更飽滿的中音細節,與高音單體的銜接也更完整
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 171951sqiknd70qpixxq7x.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲NIC中性電感回路其實就是大家所熟知的法拉第環,設計講究的喇叭單體會在磁極與音圈之間採用這個裝置,當單體運作時可以改善音圈與磁鐵之間因為距離改變所產生感抗不均勻的問題,使得磁場更為線性。Focal的法拉第環設計得更為講究,透過長時間電腦的實測結果,將它的材質、結構、重量等設計最佳化,並宣稱能讓5kHz以上的頻率響應衰減得更慢,降低70%的諧波失真與內調失真
最後一項專利技術則是運用在中音單體上的TMD(Tuned Mass Damper)結構,從單體正面可看到懸邊上有兩條同心圓的凸起紋路,但從懸邊剖面來看則是兩個不同大小的阻尼球,這兩個阻尼經過精準的配重,當單體運作的時候振膜會帶動懸邊做擺動,經過TMD的設計即可藉由擺動的慣性,大幅吸收振膜多餘的能量,減少振膜運動時扭曲的幅度。它的原理其實就如同101大樓裡用於避震的金屬球鐘擺設計,原廠聲稱這樣的設計可以讓1.5kHz-2kH之間的頻率響應更線性並能降低失真率。且原廠根據Sopra各型號喇叭的中音單體所負責的頻率不同,阻尼在懸邊上的位置也不同,讓TMD能確實發揮其性能。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 165906kjkhqmafbkqfgj6g.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲TMD技術是懸邊上的兩個經過精準配重的阻尼,當單體運作時阻尼會隨著振膜擺動,藉由擺動的慣性,吸收振膜多餘能量,減少振膜運動時扭曲的幅度,使懸邊的活塞運動更接近水平,原廠經過實測可讓1.5kHz-2kH之間的頻率響應更線性並能降低失真率
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 111458qa9eh9ec1ngmh977.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲原廠根據Sopra各型號喇叭的中音單體所負責的頻率不同,阻尼在懸邊上的位置與配重也不同(左為N3、右為N1),使TMD的效果可以極大化
中置喇叭單體一脈相承
另外,過去我們在檢視一套多聲道喇叭的劇院實力,除了喇叭本身的音質表現必須夠好,各聲道之間還得要有良好的銜接性,這樣一來各聲道之間單體、箱體、尺寸等設計的一致性就顯得相當重要,最忌諱的就是使用不同廠牌喇叭拼湊而成的「共和國」配置。為了讓玩家們可以將Sopra系列擴充為劇院系統,原廠也特別推出了Sopra Center中置喇叭。它與系列中其它聲道喇叭擁有相同的單體設計,能與其它聲道呈現更好的銜接效果。採三音路四單體低音反射式設計,其中包括1吋鈹高音與兩只6.5吋的W振膜低音,再搭配一只專為中置喇叭設計的3吋W振膜中音。箱體呈現梯型的結構,側板非平行的設計也能消除喇叭長邊的駐波產生。而小型化的中音單體估計也具有更快的速度,能呈現出精準的人聲對白音效。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 170131ls6s2sxsm50mfn2x.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
再看到這套系統所搭配的超低音喇叭Sub 1000F,雖不是Sopra系列但實力一樣非同小可。也因為超低音與其它喇叭較沒有銜接性的問題,原廠這樣配置也能讓玩家節省不少成本。它原本是設計搭配Focal中階的Aria 900系列喇叭使用,搭載了12吋的Flax長衝程低音單體,這種振膜以Focal獨家的亞麻與玻璃纖維編織而成,具備很好的剛性與輕量化的優勢,可承受強勁的音效動態。並採用雙磁鐵磁力系統強化單體控制力,衝程最長可達43mm,搭配密閉式箱體設計,使低頻表現更精準、更乾淨。內建1000瓦的BASH擴大機,可以完整發揮超低音實力,輕鬆呈現磅礡的劇院音效。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 170155npatpka152eow07a.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
多彩繽紛的音樂性
過去對於Focal的印象為活潑、明亮的取向,因此避免搭配風格過於剛性的擴大機,才能真正感受到它的聲音美感。為此,本社特地借來一台丹麥的Lyngdorf MP-50數位解碼前級,搭配社內的Proceed五聲道後級來驅動,每聲道約有200瓦功率輸出,訊源用的是Pioneer UDP-LX500藍光播放機。而N3事實上不難驅動,這樣的搭配則可挖掘出它更多的實力。兩者皆屬於溫潤、厚聲底的風格,剛好可以跟Sopra喇叭做最完美的互補。試聽之前也讓我回憶起上回聆聽Sopra N1的印象,中低頻飽滿有力、衝擊力十足,雖為書架喇叭卻能呈現落地喇叭的驚人氣勢!也讓我更加期待這次N3的表現。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 軟體2.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲Sopra N3落地喇叭具備級高的解析度,能以豐富的細節堆疊出飽和的聲音線條,從高頻段一路向下延伸至低頻全都帶著厚度且層次分明,聆聽此類小編制的樂器演奏,也能展現出色彩繽紛的音樂性。小提琴的聲音相當真實,也能將整個音樂廳中細微的空間殘響與堂音細節刻畫得活生自然,呈現出相當寫實的演奏畫面感
N3的解析度非常高,且具有大器雄厚的聲底,而這種高度解析不會讓你覺得高頻段特別尖銳,而是以豐富的細節堆疊出飽和的聲音線條,從高頻段一路向下延伸至低頻全都帶著厚度且層次分明,即使是聆聽小編制的古典樂或樂器演奏,也能展現出色彩繽紛的音樂性。例如播放「Andrey Baranov-The Golden Violin」專輯中第四軌的「帕格尼尼第二號協奏曲改編」,此曲僅有簡單的小提琴與鋼琴伴奏,卻能聽見相當完整的空間效果,將整個音樂廳中細微的空間殘響與堂音細節都刻畫得活生自然,呈現出相當寫實的演奏畫面感。小提琴的光澤感鮮明,木頭共鳴真實,線條細緻、密度高且充滿穿透力。而在此曲複雜的跳弓炫技演奏中,即使遇到一連串白熱化的極高頻,聲線反而更為緊密,也沒有任何噪耳的刺激感,能感受到相當柔和的延伸性,這樣柔順又不會前衝的高頻美感,能充分展現出高解析音樂的類比質感,無論如何激進的演奏N3都唱得非常動聽。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 170330c7az81m5ho79cw9m.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲兒玉桃Point and Line專輯中收錄了Debussy和Toshio Hosokawa兩位作曲家的鋼琴獨奏作品。德布希的曲子帶有東方色彩,而Toshio Hosokawa的音樂則是融合了日本與歐洲傳統音樂等元素,兩者風格有許多相似之處,也讓這張專輯的風格更為鮮明,非常有意思!在ECM的錄音品質更是沒話說,在N3的詮釋下,可聽見更繽紛的鋼琴音色,雖然只有簡單的鋼琴獨奏卻能展現出豐富的音樂性
又如聆聽編制更簡單的鋼琴獨奏,更能展現出N3對於音樂演奏現場的還原能力,在這張「兒玉桃- Point and Line」專輯中,我聽到了更為多彩、靈動的鋼琴音色,落鍵質感清透圓潤,將所有演奏動態、輕重變化細膩的呈現,空間中的殘響連綿不絕,每一個演奏段落間隙中,還能聽見整台鋼琴的共鳴延音,使得鋼琴的輪廓更為鮮明而深刻,這樣活生的音樂性是過去在別的系統中不曾聽到的。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 170640kzwxnlf6c3mskmlx.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲Megadeth-The World Needs A Hero專輯風格富有現代感,爵士鼓與電貝斯的節奏感強勁猛爆,吉他音色兇悍,且複雜的編曲非常考驗系統實力。Sopra卻詮釋得一點也不吃力,能將能量感牢牢抓住,呈現出華麗的寬鬆質感
聽搖滾也能華麗寬鬆
而N3緊實充滿彈性中低頻表現,也讓我不得不試試它播放流行、搖滾音樂的表現,當播放「Megadeth- The World Needs A Hero」專輯第十軌的「Dread And The Fugitive Mind」,能感受到人聲結像龐大而凝聚,平時容易吵、容易糊的吉他重刷也有更好的控制力,觸弦的顆粒感更圓潤、更清晰。而更難人尋味的是它的低頻質感,猛爆的雙踏大鼓像是連連重拳衝擊你的胸膛,能量雖強聽起來卻是輕鬆不壓迫的,清楚展現大鼓的實體感,能聽見鼓錘的撞擊聲飽滿且彈性十足,即使在飛快的速度下仍然很好的控制力,所有能量都被牢牢的抓住,沒有絲毫失控的感覺,讓金屬音樂剛烈的火氣全消,呈現出寬鬆的華麗質感。
真正身歷其境的音效魅力
接著經過MP-50繁複的空間校正後,讓各聲道之間的銜接達到最和諧的狀態,完美融入本社聆聽空間中。一切準備就緒就開始測試Sopra的劇院實力。在聲音表現上,這套喇叭不僅形體飽滿紮實,音效寬鬆大器,還能挖掘出電影中很多平常會被忽略的細節。而它更大的優勢則是「包圍感的連續性」,這是什麼意思呢?劇院喇叭詮釋聲音物件移動時,是利用喇叭之間音量的大小聲變化而呈現出音效的移動感。而這套喇叭的聲波擴散性非常好,聲音的細節表現也更為完整,因此能清楚的感受到聲音物件在空間中的位置,再加上各聲道之間良好的銜接性,能讓聲音自然的融入在空間中,感受沒有斷層的環繞包圍感,進而讓你忽略喇叭的存在。同時也能帶出開闊的電影場景,不會覺得音場有所侷限,這樣一來種種聲音形體更能自由地發揮。
Focal Sopra多聲道組合:感受Hi End級劇院實力! 171644bvjddsdf2s2aaasq.jpg Focal Sopra 音寶 家庭劇院
▲以Sopra打造的劇院系統,對於劇場環境的描繪實力相當驚人! 觀賞DTS測試片段,除了電影中主要的聲音形體之外,也將平時容易忽略的微小環境音、空間聲響詮釋得更加到位,同時包圍感的連續性也相當優秀,能帶出開闊的空間效果,不會覺得音場有所侷限,這樣一來種種聲音形體更能自由地發揮,讓您感受真正身歷其境的音效魅力
猶如觀賞2019 DTS測試片「無敵浩克BD」中追擊浩克的橋段,能聽見一顆顆兇悍的子彈在空間中來回穿梭,彈道的軌跡清晰可聞,拖著長長的殘響,槍口擊發的瞬間能量收放自如,完全沒有一絲延遲感。對於音效的泛音細節詮釋的更加逼真,有趣得是在這場槍林彈雨的混戰之中,你甚至可以輕鬆辨識從四面八方向你襲來的子彈是由不同槍械所擊發。片中被浩克擲出的鋼瓶也能感受到它巨大的形體迎面而來,最後撞擊所濺出液體也能清楚聽見從天而降的包圍效果,能聽見並非一整片的形體感,而是由無數細膩的水珠構成,其音效的精緻程度是多數劇院喇叭所難以辦到的。
而這套喇叭還有一個過人的優勢,那就是對劇場環境的描繪實力,除了電影中主要的聲音形體之外,也將平時容易忽略的微小環境音、空間聲響詮釋得更加到位,而這正是劇院系統是否能讓你感受到「身歷其境」的重要關鍵。例如相同軟體的「侏儸紀世界BD」火山爆發的片段中,山頂所激起的濃煙與四散的碎石,也能遠距離的聽得相當清楚,在恐龍逃竄的開闊草原上,無論是重踏腳步還是細微的塵土飛濺都能完整詮釋出來,巨石砸落的瞬間也能呈現出相當的衝擊力。但即使在這樣雜亂的音效片段中,仍然能展現出相當寬鬆且安定的聲音表現,完全不會有任何吵雜的疲勞感,甚至是電影配樂都能展現高質感的音樂性,為劇院增添更豐富的觀影樂趣!而主角落海的場景中,當海水不斷注滿空間中,可以感受四周水位不斷上升直到逐漸被淹沒的強大包圍感,充分表現出受困其中的緊張氣氛,會不禁讓你屏住氣息,彷彿隨時都有溺斃的危險,呈現出真正身歷其境的音效魅力。
徹底感受Hi-End級劇院實力
過去說到Focal的高階喇叭,玩家們多半把焦點放在兩聲道音響上面,鮮少有人注意到它的劇院表現,而代理商這次提供的5.1聲道配置,就是一套能夠同時享受音樂與劇院的頂級系統,試聽過後也徹底讓我感受到Hi-End級的劇院威力。只要器材搭配得當,它所呈現出來的劇院音效也能像兩聲道音響一樣令人驚艷,無論是聽音樂、看電影都是最頂級的饗宴!
Sopra N3左右聲道
●類型:三音路四單體低音反射式 ●使用單體:1吋鈹高音單體×1、6.5吋W振膜中音單體×1、8吋W振膜低音單體×2 ●頻率響應:33Hz-40kHz(+/-3dB)●低頻截止點:26Hz(-6dB) ●分頻點:250Hz、2.2kHz ●靈敏度:91.5dB(2.83V/1m)●平均阻抗:8歐姆,最低3.1歐姆 ●建議功率:40-400瓦 ●外觀尺寸:1,264×402×595mm ●重量:70公斤 ●實售價:700,000元
Sopra Center中央聲道
●類型:三音路四單體低音反射式 ●使用單體:1吋鈹高音單體×1、3吋W振膜中音單體×1、6.5吋W振膜低音單體×2 ●頻率響應:55Hz-40kHz(+/-3dB)●低頻截止點:50Hz(-6dB) ●分頻點:500Hz、2.2kHz ●靈敏度:91dB(2.83V/1m)●平均阻抗:8歐姆,最低4.1歐姆 ●建議功率:40-200瓦 ●外觀尺寸:235x609x350mm ●重量:19公斤 ●實售價:105,000元
Sopra N1環繞聲道
●類型:二音路二單體低音反射式 ●使用單體:1吋鈹高音單體×1、6.5吋W振膜中低音單體×2 ●頻率響應:45Hz-40kHz(+/-3dB) ●低頻截止點:41Hz(-6dB) ●分頻點:2.2kHz ●靈敏度:89dB(2.83V/1m)●平均阻抗:8歐姆,最低3.9歐姆 ●建議功率:25-150瓦 ●外觀尺寸:425x279x396mm ●重量:19公斤 ●實售價:280,000元
Sub 1000F超低音喇叭
●形式:主動式、封閉式 ●單體:12吋亞麻振膜長衝程低音單體×1 ●內建擴大機功率:BASH 1000瓦 ●頻率響應:22Hz-200Hz(+/-3dB)●低頻截止點:22Hz(-6dB)●相位切換:0-180度可調 ●尺寸:420 x 400 x 420mm(H.W.D.) ●重量:26.98 kg ●參考售價:57,000元
總代理:音寶02-27865298
GMT+8, 2024-5-31 03:52 , Processed in 0.576405 second(s), 42 queries , Gzip On.
