Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會
CharlesLuk 發表於 2018-10-4 15:49:55 |已閱:68878|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Sony於10月3日發表BRAVIA「MASTER Series」,其中包括兩個系列、三種尺寸的4款旗艦級新品:4K液晶「Z9F」系列有75吋的KD-75Z9F(參考售價279,900元)與65吋機種KD-65Z9F(179,900元);4K OLED「A9F」系列則有65吋的KD-65A9F(199,900元)與55吋機種KD-55A9F(149,900元)。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_009.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED
索尼影像產品公司副社長木井一生在發表會中表示:「從鏡頭到客廳、忠實呈現影像創作者的意念」是MASTER Series最重要的設計概念。索尼影像產品公司首席工程師小倉敏之更進一步說明:因為電視技術進化,使色深(色彩bit數)、解析度、畫面更新率、色域與亮度範圍大幅擴張,使創作者有更大的發揮空間、不再受限,帶給觀眾更大的感動。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_003.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED
在本次發表會中,紀錄片導演楊力州也分享了他試用MASTER Series的心得,他表示拍攝紀錄片「真實」是他最在意的,在影片拍攝製作時他就是使用X300,但X300的畫面只有20多吋,如果要用電視看更大的畫面調整很困難,而MASTER Series卻能以大尺寸顯示出專業等級的真實影像。
目前Sony BVM-X300 OLED專業用Monitor已經是眾多創作者在專業影像工作室判斷畫質的標準,而MASTER Series就是想如同X300能忠實還原創作者的意圖,儘管Z9F是用液晶面板顯示、A9F用的WOLED電視面板都與X300的RGB-OLED面板不同,但Sony仍要以最先進的影像處理技術徹底發揮面板的性能,MASTER Series想要重現原創理念、就要先作到「精準」,實現精準的關鍵之一是採用新的影像處理引擎「X1 Ultimate」。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_007.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED ▲MASTER Series」,其中包括兩個系列、三種尺寸的4款新品:4K OLED「A9F」系列有55吋機種KD-55A9F(左上)、65吋的KD-65A9F(左下)兩款,4K液晶「Z9F」系列則有65吋機種KD-65Z9F(右上)與MASTER Series的最大尺寸機種75吋的KD-75Z9F(右下)。
兩年前Sony的旗艦液晶電視「Z9D」率先搭載了「XI Extreme」影像處理引擎,MASTER Series發表之前XI Extreme一直都是Sony高階與旗艦級4K電視的心臟,它內建的「雙資料庫影像處理」是Sony高階4K電視能在業界保有畫面清晰度優勢的主因,獨創的「Object-based HDR Remaster」更是能讓SDR視訊能呈現出如同HDR高動態範圍的視感。
新款的「X1 Ultimate」處理效能約為「XI Extreme」的兩倍,「畫質性能再進化」當然是主要目的,相較於前作,X1 Ultimate新添「Object型超解像處理」、能夠識別畫面中出現的各種物像,分別作最適合的超解像處理、提高畫面的細緻度。此外X1 Ultimate還提昇了HDR Remaster、Database型超解像與除噪性能。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_004.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED
▲Master Series內建最新的智慧電視作業系統Android 8.0 Oreo,且因「X1 Ultimate」加身、處理效能提高一倍,Android TV的App啟動時間只有以前的1/4。
除了提昇引像處理引擎的性能之外,這回Sony獨家與Netflix線上串流影音平台攜手推出Netflix校正模式(Netflix Calibrated Mode),截至目前為止,Sony MASTER Series是「唯一」獲得Netflix官方認可、能精準表現Netflix影片的電視製品,確保MASTER Series用家能充分感受Netflix影片的原生畫質,色彩、暗部階調與對比都極為接近「原片」製作完成時在Studio看到的狀態。MASTER Series在出廠狀態下已經非常精準,它們還能支援CalMAN(專業校正軟體)作自動校準,達到「專業影像製作要求」、更精準的影像調校。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_001.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED
▲Master Series的畫質都那麼好,如果想買65吋要選Z9F還是A9F?這還真讓人傷腦筋啊!
以「最頂級」的液晶與OLED相互比較,採用直下式LED背光模組的液晶電視有畫面亮度的優勢,但在「可視角度」與「畫面均一性」卻是相對弱勢的一方,「Z9F」系列的重大進化就是要克服這兩個問題。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_0010.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED
▲Z9F搭載X1 Ultimate、應用「X-Wide Angle」與「X-Motion Clarity」這兩項獨家技術,再加上高精度的面板校準,這些條件都使Z9F的畫質明顯有別於上一代4K液晶電視旗艦Z9D。
在液晶面板中,IPS有廣視角的優勢但對比不夠高,以往頂級的液晶電視都會基於高對比的考量,選用VA而非IPS面板,但VA面板的可視角較窄,大角度斜方向收視的畫面亮度、色彩與對比皆不理想。這回Sony在Z9F初次應用自家的「X-Wide Angle」技術改良VA面板的光學結構,使Z9F不僅能保有VA面板的高對比優勢,並且斜方向收視依然能看見亮度充分、高對比與高色彩飽和度的畫面。在另一方面,Sony還在Z9F系列面板組裝到電視「之前」、作「液晶面板的」高精度校準,以確保面板顯示畫面的均勻性。另外Z9F系列還應用「X-Motion Clarity」技術兼顧動態畫面的清晰度與亮度。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_006.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED
▲這回Sony在Z9F初次應用自家的「X-Wide Angle」技術改良VA面板的光學結構,使Z9F不僅能保有VA面板的高對比優勢、並且克服了視角問題,比較這兩款使用VA面板的4K液晶電視,就能看出Z9F「X-Wide Angle」的優勢:斜方向收視依然能看見明亮、高對比與高色彩飽和度的畫面。
Master Series以「X1 Ultimate」與精準校正使畫質獲得大幅進化,4K OLED「A9F」系列還有一項針對OLED面板的影像處理新技術,應用最新的像素對比增強技術「Pixel Contrast Booster」強化亮部的顯色正確性。另外A9F在聲音相關的製作也有重大改變,此系列製品具備Acoustic Surface Audio+(平面聲場技術進階版)。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_008.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED
▲延續「A1」的一體化設計,沒有底座、只在面板的邊緣加上極窄的金屬邊框,外觀看起來就是「只有螢光幕」、極簡到極致。
先前出品的A1與A8F都是在後方的左右兩側各裝一組(每組2枚)致動器、驅動OLED面板發聲,後方中央裝有超低音單體;A9F系列則改為3.2聲道,在面板後方的左、中、右各裝一組致動器,使畫面中央的音像有更結實明確的定位,超低音單體則有兩枚、採左右對稱配置,因此A9F的Acoustic Surface Audio+喇叭是「3.2聲道」,內建的功放電路總功率則提高為以往製品的兩倍左右。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_002.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED
▲以前A1系列後面的斜板是長方形,A9F則改成「倒梯形」、以菱格紋纖維材質板覆蓋。
由於Sony 4K OLED都是「利用面板振動發聲」,聲音與影像「都是從面板發出」、音像影像高度一致(其他電視的音像都比影像位置低),這回A9F還做出一項特殊設計,讓它能成為「多聲道環繞音響系統」的一員,它的背板配備了喇叭端子,讓環繞擴大機可以「把A9F當成中央聲道喇叭來推」,這在目前的電視機當中是絕無僅有的設計,更是幫AV玩家解決了中央聲道發聲「對白位置比畫面低」的問題。
Sony 2018 BRAVIA「MASTER Series」新品發表會 SONY BRAVIA Master Series A9F Z9F_005.jpg Sony 索尼 發表會 BRAVIA Master Series A9F Z9F OLED
▲在本次Master Series發表有一項特別展示:以A9F搭配一整套多聲道系統,此時的「中央聲道喇叭」就是65A9F的內建喇叭、用環繞擴大機中央聲道的喇叭輸出驅動。
擁有目前最頂尖畫質的Sony BRAVIA「MASTER Series」即將在台上市:在四款新機之中,「Z9F」系列的KD-65Z9F將於10月中旬率先開賣,「A9F」系列的兩款新機與Sony 4K液晶旗艦KD-75Z9F則預計於11月中旬上市。
GMT+8, 2024-5-21 22:58 , Processed in 2.025642 second(s), 123 queries , Gzip On.
