[業界要聞] 雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定
洪瑞鋒 發表於 2018-8-8 17:20:53 |已閱:79570|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
為了徹底實現可攜帶式的Hi End音響,來自英國的Chord這幾年對於隨身高解析數位訊源的推廣,可說是不遺餘力,盡旗下一切資源,打造他們認為最完美的數位流產品。在歷經了去年最新的Mojo之後,Chord再次強力出擊,以先前大受好評的Hugo 2為設計基礎,推出了最新的小巧迷你純DAC,名為Qutest。這部目前旗下尺寸最小的DAC,涵蓋了多少Chord的核心數位技術?這篇最新的現場報導,帶您一探究竟。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170542jhgkb9d5ggg5pbsk.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
這次的Chord新產品發表會,現場除了請來各家媒體,就連台北地區的主要經銷商伙伴也一同前來瞭解Chord在未來的展望與產品動向。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170544lcrwwrzf051pslow.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
本次活動先由Chord亞洲區業務負責人Robert Wong負責主持。
為了這次的新產品發表會,代理商雅士音響特地選在音響展前一天作發表,地點選在雅士音響的展示中心(台北市民生東路二段153-1號1樓)。今天的活動一共分為兩個階段,第一階段是Chord Qutest產品發表會,請來Chord亞洲區業務負責人Robert Wong做主持,第二階段則是Chord Mojo與Poly在連線設定上的教學,這部分則是由Chord原廠的工程師Tom Vaughan負責。負責本次發表會的翻譯部分,則是請來前高傳真雜誌,同時對於Chord產品相當瞭解的蒲總代勞,讓現場與會的經銷商伙伴可以更瞭解產品的相關設計。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170547hhhp1hsodc1svn1e.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
負責本次翻譯的蒲總總是相當熱心的將艱深難懂的技術用詞,轉以易懂的文字讓現場來賓能夠瞭解。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170600pk34wxrv4cm3zk3c.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
現場播放的主系統,左邊前面的就是Mojo,右後方則是本次新發表的Qutest,最右邊前方則是Hugo 2。
首先,從外觀來看,Qutest依然維持Chord過去攜帶型機種的特質。深黑色的機身採用的是航太級鋁合金打造,除了可以有效散熱,更可第一時間隔離外界的雜訊干擾。Qutest的本體非常小,負責主持的Robert說,這麼小的DAC即便您府上的空間再有限,都可以完全隱身藏起來。而作工品質都然也沒話說,現場實際觸摸,無論是金屬打磨滑順的質感,還是手持的重量感,都令人滿意。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170603bzioteidebbcbwe3.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
Qutest的實體真的不大,比許多市面上的DAC都還來得小,要在那麼小的尺寸中精準劃分出數位線路的電源規劃,減低干擾,可真不簡單。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170605e63pjlmpuj18wx8x.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
Qutest支援多組數位端子,包括主流的USB Type B,還新增了兩組BNC。
Qutest一如過去的Chord產品,同樣透過圓形的球體來顯示運作狀態,燈號的顏色可分別代表開關機、音樂取樣率,以及數位濾波檔位等。燈號顏色會隨著器材接受到的狀態更改變,用家可以需要一點時間熟悉。產品右邊的顯示訊源輸入,左邊則是數位濾波檔位,一切清楚明瞭。
雖然Qutest的尺寸僅有巴掌大小,但內部充沛的含金量可不是市面上一般數位訊源可以比擬。關鍵的數位線路設計者同樣請來Chord的總工程師Rob Watts負責,拋開市面上公版的廠製晶片,而是改以自家的FPGA可程式化晶片,自行研發數位濾波技術,並且用分砌架構搭出理想的數類轉換線路。Qutest在內部採用低耗能Xilinx Artix 7(XC7A15T)FPGA,這與比它更高階的Hugo 2是完全相同的用料。內部同時搭載了Chord獨門的Tap技術,也就是透過晶片的超高運算能力,進行音樂插補,使得音樂訊號可以接近原始的類比波形。當Tap值越高,代表該器材的數位插補的精度越完整,Chord在1995年推出的第一款DAC 64,Tap長度達到1,024,在2014年推出的Hugo,已經可將Tap長度進化到26,384。而這次發表的最新DAC,則可將Tap值增加至49,152,強悍的數位運算能力,在同類型體積與價位帶中,幾乎找不到對手。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170607z3es61geexpa319e.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
這是Mojo與Poly合體,兩者都採用同樣的高品質鋁合金材料打造,即便是兩者結合在一起,依舊是巴掌般的大小,方便隨身攜帶。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170619rjv87lz8sxaismn7.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
Hugo 2則不用說了,是Chord旗下相當知名的機種,Qutest的DAC線路設計,基本上就是傳承至它。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170620t9r88mwuh8ljhgmi.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
現場播放的音響系統。以訊源切換的方式,直接讓您感受到有無Qutest的音質差別。
在原廠的定位,Qutest是一部單純的DAC訊源,背後可支援的數位端子相當多元,除了標準的USB Type B之外,還增加了兩組BNC,同時也有一組光纖。Qutest的充電模式不同於Hugo 2原有的鋰電池充電式設計,它改以最新的USB OTG端子做供電。另外值得一提的是,身為一部DAC,Qutest還有兩項設計相對獨特,第一:在與不同前級搭配時,它可以選擇三組電平輸出,並以燈號來顯示電平狀態,用家只要同時按下濾波檔與訊源檔即可進行接換,分別是3v(藍色)、2v(綠色)、1v(紅色)。如果您要連接的前級靈敏度較高,就可以選擇1v,靈敏度較低的前級,則是可選擇3v,這是其他DAC較少看見的設計。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170609uh7a1maz115yo7am.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
這次雅士舉辦的Chord Qutest發表會可說是非常成功,現場來了相當多的合作經銷商與音響媒體,現場同時貼心準備了飲料,讓發表會很順利進行下去。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170546duhoz87qalalmmll.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
Robert拿出Poly跟我們說,你知道這麼小的器材內部使用的PCB線路板有幾層結構嗎?答案是12層,這麼精密的製作技術即便是現場許多頂級Hi End音響大廠都不見得具備,過去曾有人想要拆開Chord的器材模仿線路,但發現製作精度實在太高,只要線路板經過拆解就容易壞損,因此做罷,由此可見Chord對於產品的研發與製作技術有多高。
第二:Qutest提供了四組數位濾波,裡頭搭載了不同滾降斜率的聽感與音色可供消費者選擇,其中較特別的是還有某些數位濾波檔位,其音色是盡可能模擬自家如DAVE或者Mojo的聲音特質,十分特別。
最後來看Qutest在高解析音樂檔方面的支援能力,一句話說完:幾乎所有市面上的音樂格式它都能支援,PCM包括44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、358.8kHz、384kHz、717.6kHz、以及768kHz。DSD則有DSD664與DSD512,幾乎無所不包。現場也以一套音響系統直接讓來賓進行AB組的交叉測試,現以一套CD唱盤,透過內部的DAC進行音樂解碼,隨後在不改變音量的狀態下,直接將數位訊號交由Qutest做解碼。可以聽見由Qutest發出來音質不僅更細緻,音樂動態與聲音細節也明顯好上許多,聆聽女人聲表現,當Qutest上場,第一個抓住我耳朵注意的就是聲音聽起來更活生、音色更甜,人聲演唱整個氣韻飽滿的嗓音質感也更好。同時,您不要看Qutest尺寸小小一台,我發現它除了很能呈現出音樂充沛的聲音能量,失真很低,也很善於營造音樂的空間感,無論是堂音細節的刻畫,還是配置樂器在音場內的定位與層次,在這部小小尺寸的DAC,我聽見了相當令人感到意外的音質表現。低頻聽起來也是乾淨透明,沒有過於濃厚的低頻使得音樂聽起來不夠舒爽,整體而言,身為一部定價48,800元的小型DAC,Qutest可說是相當有競爭力,原廠人員Robert笑說拿去朋友府上進行PK絕對不會輸。
最後,由於許多經銷商與消費者朋友對於Mojo配上Poly的連線設定有相當多的疑問。代理商這次特定請來原廠的工程師Tom Vaughan,現場進行軟體的設定教學,使用過程非常簡單,幾乎一點就通。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170623jk972kss5cs4emks.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
Tom講解Poly相關的連線設定。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170627mnlawnszioi9pd80.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
由蒲總進行即時翻譯。
首先:如果您還不知道什麼是Mojo跟Poly,可以點這篇報導,瞭解一下產品設計,再來看本篇內容會更佳瞭解。簡單來說Mojo就是一部帶有耳擴的DAC,而Poly則是一部支援性相當全面的無線串流播放器,可支援WiFi 2.4GHz、DLNA、藍牙4.1,以及AirPlay等市場主流的無線串流技術,同時由於Poly是因應Mojo所設計,因此它可對應的高解析音樂檔類型也完全與Mojo相符,包括PCM最高可支援768kHz,與DSD64、DSD256,並內建了2200mAh的電容量,在飽電狀態,最高可持續使用長達九小時,如果將Poly與Mojo兩者合在一起,使用單一USB線就可以針對它們同時進行充電。Poly也支援microSD卡的播放,因此如果您有音樂存放在SD卡裡面,將它插入Poly之後,就可以交由Mojo解碼播放。
由於Mojo與Poly是沒有實體顯示幕的,那應該怎麼使用呢?這就是這次教學的重點。首先您要先下載原廠推薦的APP名為「Go Figure」。透過這套軟體,您就可以直接針對Poly來進行連線。而連線方式有兩種,第一種就是傳統的無線WiFi,直接掃描現場有無可用WiFi可以使用,打入使用者名稱與密碼即可連線。另一種則是透過手機分享熱點,這也是可讓Poly連線的方式。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170640plyb7zbb69b8jsv7.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
當Poly連上線之後,基本上您的手機就是一個專屬於數位流訊源的遙控器,在主畫面會先顯示您目前連線的WiFi名稱,以現場連線的名稱為例就是dlink-44D4。而上方則有五個符號,分別代表「熱點」、「WiFi強度」、「藍牙連線」、「充電狀態」、以及「電容量顯示」。您可以點進去進行相關的個人設定。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170642r8p7pxw08d4p8pe4.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
「Go Figure」支援相當多的線上播放音樂軟體,例如Tidal、Roon或者Spotify,以Tom個人為例,他說目前國外最多人使用的就是Roon,所以當您在App的主畫面將Everything Else下方的橫槓往右邊滑,他就會顯示您目前希望使用的音樂播放軟體,以現場為例,就是預設的「Roon」,此時想要播放音樂,就可以直接點進去進行無線音樂串流。而如果您想要直接播放Poly內部SD卡的存放音樂,這時只要按下主畫面下方的「Launch Quickplay」,這時候畫面就會進去收尋您內藏於SD卡內部的音樂清單,此時無須使用網路連線也可以直接播放內存音樂。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170646j2c392oo2c8sh22s.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
除了軟體的主畫面,現場花最多時間講解的,就是圖中的「設定」畫面,但老實說,也沒很難,只要稍微懂點英文單字,幾乎一用上手。例如開頭的「Airplan / Bluetooth Mode」,就是讓您在飛機上無法使用WiFi時,單純透過藍牙來做音樂連線。「Hot Spot Mode」就是不透過WiFi,直接以手機分享出的「熱點」來連線。「WiFi」則不用說了,點進去就能自動掃頻,就如手機一樣,找到自己的WiFi點進去就可以連線,或者想要連線朋友的也可以。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170644ij4jtef0f8yj8hmh.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
「WiFi Country」則是如果您有去特定國家旅遊,每個國家都有自己的WiFi頻寬,為了讓Chord器材的連線可以更快,原廠在軟體中的每個國家之頻寬都有預設值,可以讓您在該國家連線更為快速。例如您去日本旅行時就點日本,去美國就點美國,簡單明瞭,但目前尚未有台灣的選項,Tom說明日後會逐漸增加上去。「Bluetooth」就是藍牙設定,進去可以設定藍牙連線的相關事物,「Roon Ready」,則是您如果有使用Roon軟體,在開啟後便會自動對應Roon,現場Tom就是使用這個功能,因此在主畫面一開始就會自動記憶Roon,以它為優先播放選項。
「Other Music Services」就是除了Roon以外的線上播歌軟體,例如Tidal、Spotify等。其中比較重要的,就是現在要講的「Bit Perfect」,這個功能在其他軟體上並不多見,功能是可以讓手機那端的音量控制完全bypass掉,音樂播放的音控,完全由Chord器材這端進行控制,Tom表示如同這樣將音量控制完全透過DAC這端來控制,可以展現出更好的音質,聲音表現表現會更好,但透過手機進行音量控制是相對方便,用家可自行依照自己的需求選擇。
「QuickPlay Controls」則是讓您選擇是否要關閉首頁的SD卡快速播放功能,關閉後在軟體首頁便不再顯示。「General Settings」則是產品相關設定,包括內部硬體內容量、可記憶的WiFi組數,還有音樂曲目等,讓您瞭解自己器材的基本狀態,是否有需要韌體更新等。最後的「Device Settings」則是可以將Poly做個別取名,熱點也可以自行設定密碼,想要全組重新回到原廠設定,按下藍色的「Factory Reset」,就可以完成,基本上沒有大問題。
雅士音響:Chord Qutest DAC發表會 / 數位流教學設定 170703ajdgjfgqqjyk222j.jpg 雅士音響 Chord Qutest Poly Mojo
在活動最後,Tom表示目前「Go Figure」軟體僅有iOS版本可以下載,android版本則還在測試中,但這次他們現場示範的就是andrioid版本,目前已經提供Beta版試用,用家可到betatest@chordelectronics.co.uk進行下載。日後有遇到相關問題,也可以跟當地經銷商或者代理商聯絡。
代理商:雅士音響
電話:02-25077268
下一篇:test
GMT+8, 2024-5-31 08:27 , Processed in 0.644964 second(s), 42 queries , Gzip On.
