[TAA音響展] 2017 TAA國際Hi End音響展報導
131#
陶忠豪 發表於 2017-8-18 23:55:45 |已閱:1547126|評論:227| 只看該作者 來自 台灣台北
105-大器
大器的展房中一共設置兩套系統,一套是Piega Line Source 2喇叭搭配全套Aesthetix器材。Line Source 2的中高音由四個中高音鋁帶平面振膜單體負責發聲,構成線音源重播狀態,線音源有什麼特色?第一,聲波可以傳遞的更遠。第二,聲波垂直方向的擴散角度較小,可以減少天花板與地面的反射音干擾。每個名面振膜單體由中央的高音與兩側的低音平面振膜構成,中音平面振膜負責500Hz以上頻段,高音平面振膜負責3kHz以上,光是平面振膜就涵蓋主要音樂重播頻域,理論上音質的透明感與暫態反應速度將會大幅超越傳統動圈式單體。平面振膜後方是開放式設計,振膜後方有獨特的擴散板,有助於單體後方聲波擴散,厚實的擴散板是MDF材質。低頻部分由四只8.5吋低音單體負責,其中兩只主動發聲,位於前障板,另外兩只位於背板,是被動輻射器,低頻延伸可達20Hz,實力非常驚人!
Atlas後級採管晶混血架構,每聲道使用一支6SN7真空管做為輸入增益放大,驅動級與輸出級則使用Bipolar晶體放大。立體聲狀態下輸出功率200瓦(8歐姆),切換為單聲道時,輸出功率提升至300瓦,阻抗降為4歐姆負載時,輸出功率倍增至600瓦,重點是功率雖大,但是音質柔美自然,Aesthetix在台灣針應該後到更多注意。
這是Aesthetix在今年慕尼黑音響展才發表的Mimas綜合擴大機,同樣採用管晶混血式架構,輸入級每聲道使用一支12AX7真空管,8歐姆負載時輸出150瓦,特別的是可以選購擴充唱放及DAC模組。
這款Metis前級去年曾經展出,不過今年才終於仔細聽到它的聲音。Metis實現了Aesthetix設計者Jim White二十年來追求的夢想,採用獨家ACM(Aesthetix Coupling Modules)模組取代傳統線路中的交連電容,將對容對於音樂訊號的影響降到最低,Jim認為這種設計大幅提升的音場的寬深表現與解析力。此外還使用了與主機箱完全獨立隔離的獨家ISPS(Invisible Sperate Power Supply)電源供應技術,將電源干擾降到最低。
Aesthetix雖然是擴大機專家,但是他們推出的Romulus CD唱盤卻毫不馬虎,DAC部分採用PCM 1792A 解碼晶片,以全平衡差動架構運作,藉此抵消噪訊與失真。對於時基誤差、升頻取樣,以及USB的雜訊隔離方面,也都有嚴謹而周全的獨家解決方案。重點是類比輸出線路同樣採用自家最拿手的真空管放大線路。
轉頭一看,瑞士頂級奢華音響品牌Goldmund的限量超級旗艦喇叭Apologue Anniversary竟然又在音響展中出現,並且實際開聲了!
這款售價超過千萬的超弩級喇叭在2013年發表時,曾在圓山音響展中驚鴻一瞥,在音響界造成大轟動,這次Goldmund則宣稱是Apologue Anniversary在台灣的「最終回公開展示」,代表一般人以後恐怕不會再有機會聽到這款超級喇叭兼經典藝術品的聲音表現了,想要朝聖的音響迷可先萬別錯過這次機會!
這次Goldmund為了示範Apologue Anniversary的實力,特別架設8.3聲道環繞系統,堪稱不折不扣的超級家庭劇院系統。
這是Goldmund新推出的Telos 590 NextGen綜合擴大機,採用了新世代的NextGen功率放大技術,驅動力比前代Telos 390.5更加強悍,獨家機械接地結構也有所改良。
其實對一般人而言,Goldmund的每一款產品都是天價等級,平常都難有機會接觸,例如這款HDA耳擴(內建USB DAC),就值得耳機玩家特地前來一聽,現場驅動的Audeze耳機是實力出眾的選擇,只是這是開放式耳機,很容易受到周圍音響系統的聲音干擾。
超低音喇叭專業品牌REL最新推出的頂級旗艦No.25也在這裡靜態展示,配備一只15吋碳纖維振膜低音單體,內建可持續輸出1,000瓦的D類擴大機,低頻延伸可達14Hz。MDF構成的箱體厚達30mm,表面施以十二道鏡面烤漆,重達76公斤。
日本Fujitsu Ten以Eclipse為品牌推出的鑑聽喇叭終於登陸台灣,採用繞射干擾最低、聲波擴散性最好的蛋形箱體,箱內還有特殊抑振配重「地錨」,TD712zMK2配備5吋低失真全音域單體,低頻延伸可達35Hz,被許多錄音室選為鑑聽喇叭,可惜這次只做靜態展示。
沒想到Eclipse喇叭竟然有大、中、小三種尺寸,小型的Eclipse可以當做多聲道系統的後環繞喇叭,架設非常方便。
離開之前,再看一眼Apologue Anniversary喇叭,以後恐怕只能看照片遙想它的英姿了。
蔡承哲 發表於 2017-8-19 00:00:39 |已閱:1547126|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
編輯特選:蔡承哲之一 105-大器
一踏入展房,立刻就被正在撥放的電影給吸引住了。雖然只是片段,不過從稍縱即逝的片段中看起來,主角應是現任007演員丹尼爾克雷格。看著反派瀟灑的乘坐直升機到達,優雅的往主角所在的房屋內丟入手榴彈。氣勢磅礡的背景音樂渲染著一發不可收拾的開戰。在當下似乎暫時忘記自己採訪時間所剩無幾,明明應該要把握每分每秒,我卻還是入迷在緊張刺激的電影當中。背景音樂表現清清楚楚,彷彿現在不是在看電影而是在撥交響樂一類音樂。片中各種槍聲、爆炸聲卻也都清清楚楚沒有,任何掩蓋問題。尤其低頻乾淨清楚,充滿著說服力。甚至生出「聽過這系統,會不會以後電影院都無法滿足了?」的想法。
雖然在欣賞時誤以為是兩聲道播放,但會如此認為也是因為自己站在環繞喇叭後方。沒辦法,大家都被系統的表現給迷住,根本捨不得離開。對了,雖然是多聲道卻沒有中置。什麼系統如此厲害?答案是Goldmund全套。正面那對龐然大物是Goldmund Apologue Anniversary。雖然之前就知道這是天價喇叭,但深入了解之下才知道不但天價,還限量25對。看來大多數人要聽到這對只能在音響展了。至於側聲道與後面環繞聲道喇叭現場人員告訴我是Goldmund Metis,對照原廠官網比對應是Metis Wireless。重低音則有三顆,一顆Logos 3N,兩顆Metis Wireless Subwoofer。前端則有Eidos 36U+撥放機與Mimesis 32.5前級。投影機則是Sony VPL-VZ1000ES 超短焦投影機,機器的放置位置使筆者誤以為是中置喇叭,這樣就了解到底有多近了。
周末兩日展期,一定要來體驗令人心生向電影院說再見的影音效果。
Gavin_Yuan 發表於 2017-8-19 00:02:55 |已閱:1547126|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
編輯特選:袁中釩之五 412-宙宣
宙宣在412展房內只展示了一種產品,而且是用極高的規格,來迎接世界上最豪華的Hi End的靜電耳機系統:HE-1。不同以往的是,竟然同時有兩組參與動態展示,位置遙遙相對,互成犄角之勢,相當別開生面!
HE-1的設計太特別,絕對能載入史冊,機殼材質是來自於義大利卡拉拉山脈所產的大理石。HE-1的靜電耳擴+DAC主機上配置了8只真空管,其上還有石英保護蓋,用來阻絕外界氣流對真空管放大的干擾。內部合併了真空管和晶體放大的混合式設計,取兩種技術之長處,來追求極致的聲音饗宴。值得一提的是,HE-1所用的MOSFET晶體配置在是耳機本體裡面,做法獨到!目的是為了讓擴大電路和振膜之間保持「最短路徑」,訊號能量的損失最少,也是一大殺手鐧。關於振膜,原廠表示是採取了2.4微米的白金蒸鍍振膜,而帶動振膜運動的電極板結合了陶瓷材料,材質的表面再蒸鍍黃金材質。
不僅如此,這個大理石外殼是採用鋁合金CNC一體切削而成,並採取輕量化設計,戴起來跟一般大型耳機無異。而且,現場有很多朋友慕名而來,其中不少是年輕族群。我們可以看到,發燒魂是無遠弗屆的,都還沒預約試聽的朋友們,加快您的腳步吧!
蔡承哲 發表於 2017-8-19 00:44:49 |已閱:1547126|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
編輯特選:蔡承哲之二 208-山葉
這次山葉有2間展房,而此間展示喇叭為山葉新旗艦NS-5000。推薦理由很簡單,筆者在聽時剛好撥放以鼓聲為主的音樂。那鼓聲沒聽見展間常見駐波問題,乾淨紮實又有下潛。使人驚豔的點即是鼓聲敲擊位置很輕易聽的出不是在同一點敲擊。甚至可以聽見聲音彷彿從側牆發出。聲音走向也不至於乾、冷、硬。聽著聽著,不知不覺身體就隨著敲擊節奏擺動。背在身上的相機敲擊著椅子扶手應和著喇叭撥放的鮮明鼓聲。整體表現真的令人想再聽更久一點。
筆者很滿意的起身抄下一些資訊。展間人員偷偷問我說聲音表現如何,筆者當然是表示十分滿意。接著展間人員說:「這聲音是你們劉總編調整過的」什、什麼?總編調整的?這個極具刺激的訊息刺入腦袋後,想起總編的確是有山葉的演講。不過因為音響展太多訊息要記憶,也就沒特別記著。會推薦此展間絕對不是知道總編親自調聲才推薦的,這也間接證實總編調整真的很有一套。不過這樣一講,會不會以後的音響展總編會接單接到需要提前半年預約啊?搭配NS-5000的前端則是撥放器CD-S3000,售價180,000元;旗艦綜合擴大機A-S3000,售價200,000元。以旗艦而言這售價不算特別貴。NS-5000為什麼好聽?就請參加總編的演講,親自一探究竟吧。
劉總編在山葉的演講分別是8月19日下午1:30到2:30,以及8月20日下午2:00到3:00。有興趣的朋友請勿錯過了。演講的主題就是在介紹這對NS-5000究竟多好,筆者已經可以肯定演講會相當精彩。
CharlesLuk 發表於 2017-8-19 01:15:45 |已閱:1547126|評論:227| 只看該作者 來自 台灣
編輯特選:陸怡昶之一 310-仩益
「超越體型的低頻」是玩家們熟知ELAC喇叭的「優良傳統」,而Andrew Jones為ELAC新設計的Adante系列當然也不例外,而且他相當堅持要以更多玩家可以接受的價格、成為在它們所屬的價格帶聲音表現最優異的製品,因此他必須嘗試與眾不同的結構,各為在喇叭正面看到「好像是低音單體的東西」其實都不是低音單體,真正的低音單體是在箱體之內、僅負責200Hz以下的頻段,裝在面板上的則是被動輻射器,至於200Hz以上則是Andrew Jones慣用的「二音路同軸」單體。
特殊的低音結構使現場演示的AS-61三音路書架喇叭低頻能向下延伸至39Hz,現場聽起來根本就像是根本就像是落地喇叭在發聲,低音結實、敏捷而有厚度,而二音路同軸單體則使它展現出安定的音像定位,聲音的均衡性佳,解析度高、聽感相當舒適,倘若您向來注重C/P值、一定要來這個展間聽聽看。
GMT+8, 2025-12-6 02:04 , Processed in 0.546070 second(s), 46 queries , Gzip On.
