[TAA音響展] 響樂30,2020年TAA第30屆台灣國際HI-END音響大展 - 現場報導
141#
蘇雍倫 發表於 2020-9-12 04:30:43 |已閱:1287923|評論:190| 只看該作者 來自 台灣台北
347博韻
博韻展房這次以Aurander A30作訊源,A30雖然廣義稱為音樂伺服器,但這款新機卻相當於結合了音樂伺服器、網路串流播放機、數位前級再加上耳擴,還內建光碟讀取機構、可以直接作CD唱片擷取轉檔儲存。非常強大!不過這次博韻改用網路線串流,播放高解析音樂平台Qobuz。現場使用WiFi機之後,經過Switch之後再進到A30。
前級部分,則是用Vitus的SL103配上SS103後級,喇叭就是Stenheim Alumine 5 SE,在Alumine 5這個產品中,其實一共有三個款式,第一當然就是Alumine 5「一般版」,再來是Alumine 5 Signature以及本次展出的Alumine 5 SE「特別版」。
這三款都搭載了相同的單體,喇叭箱體設計與尺寸也都是一樣的!單體方面,搭載一吋絲質釹磁鐵高音、中音則是運用了專利技術打造的多層纖維振膜並也是搭配釹磁鐵、低音則有兩組10吋單體負責。中音與低音單體均有特別的短衝程布懸邊,讓單體反應速度非常快。
每一只單體在鋁合金箱體中,都具有獨立的腔室;兩只低音在單體的上方與下方,可以看到各有一個長條狀的低音反射孔,這樣的設計有助於讓氣流噪音降低。Alumine 5 Signature與Alumine 5 SE主要是在機內配線採用了同樣是瑞士的Brandt Audio的製品,另外就是分音器方面,在這兩個版本上所選用的元件之等級更高!Alumine 5 SE是代理商經過與原廠溝通後,有鑒於不是那麼多玩家能接受Alumine 5 Signature複雜的外置分音器設計,原廠便成功的把這高階用料的分音器放入箱體中,就成為我們今天看到的Alumine 5 SE特別版。
在旁邊可以看到由博韻代理引進的Way Cables,來自歐洲東南部,巴爾幹半島中部的塞爾維亞(Serbia),所有線材都是純手工打造,強調一律使用5N單結晶銀、部分加入6N單結晶銅導體,大量使用天然材料披覆以及自家開發的特殊阻尼系統,除了電源線有用到少許鐵氟龍材料之外,其他款式基本上都是全天然材料,所以老闆說Way Cables還有個特色就是「很軟」,根據我的經驗,軟的線材真的超好用,是一個聽起來沒什麼,但實際用起來「很關鍵」的順手要素。基本上我還沒有聽過國內有引進哪個音響品牌是來自塞爾維亞這個國家,想一賭這樣特殊來源的多款發燒線材,還請您必須親自走一趟347博韻展間蒞臨指教。
蘇雍倫 發表於 2020-9-12 04:32:14 |已閱:1287923|評論:190| 只看該作者 來自 台灣台北
330曲奇
曲奇這次在中間的小展房,但是麻雀雖小,五臟俱全,裡面用的系統是我之前在曲奇台北市辦公室中看到的一整組大系統,包含了四顆超低音,要能在這樣的小空間發出讓人信服的聲音,那就是曲奇舒老闆的厲害之處了。
其實這次曲奇舒老闆要展示的,也是以「理念」為主,透過曲奇眾多不同款式的調音道具,透過曲奇所研發的「編程」系統,只要按照這些特有的邏輯去操作,任何人都可以DIY出最有效果的調聲方案。
舒老闆強調,為什麼要帶這麼多顆超低音到這麼小的房間裡面,那就是因為,他認為低頻的銜接與低頻的tone,正是調聲的一大重點,而他可以在現場透過AB Test,讓參觀來賓直接感受到第六元素產品的實力!而且也能知道低頻與其他音頻銜接的重要性。
曲奇這次也有帶來兩款新的產品,其一稱為「小飛碟」,其實就是一款較小型的墊材,由於體積小巧,活用的層面更廣,除了墊在器材下方之外,您也可以把它視為一種小型的「鎮」,在一些較輕型產品上面,也可以用小飛碟來增加其穩固性,並且讓電流透過量子場的應用更通暢!
另外,還有一個是最新的「PLUS系列」,PLUS系列目前套用在之前所有的軟性墊材類型的產品,包括小圓滿、中圓滿、大圓滿等,現在都有推出PLUS的版本,我問到舒老闆,PLUS究竟是哪裡不一樣了?他說PLUS系列加入了磁場,透過磁力線與量子效應互相調和、產生交互作用,能讓原先的量子場優化達到更準確的境界,最終可以產生一個「好的電磁場」,讓聲音表現更為進化。
其實,AIS第六元素的東西,常常老闆在說量子場,乍聽之下很難懂,但其實只要掌握一個原則,那就是,一般所有的調音道具,其實都不能針對「空氣」來優化,而今天一個音響室裡面除了器材內中的電流傳遞之外,聲波靠的就是空氣傳遞,而只有量子場的優化效應,可以去產生改變,這就是AIS第六元素與別人最不一樣的地方。
AIS第六元素是一個很有效的利器,而曲奇最值得令人敬佩的地方,就是不段研發各種類型的產品,讓用家可以在各種不同的環境或是系統組成中活用。現在,舒老闆更是在推廣他的「編程」,其實無形之中,讓第六元素產品可以被大眾接受的門檻又降低了,因為大家都可以在現成的音響產品上去用第六元素,像是小黑線也好、自家音響的單體、箱體、或是耳機線、手機、或其他擴大機的機箱上等,曲奇都可以提供編程,讓用家去以「對的方式」實際應用第六元素的產品。其實並補複雜也不難懂,我敢說是真的對聲音能產生不小的變化,但是用家必須正視「對的使用方法」,這些經驗,就是曲奇舒老闆會不厭其煩持續指引大家的珍貴知識!
陶忠豪 發表於 2020-9-12 06:13:41 |已閱:1287923|評論:190| 只看該作者 來自 台灣
249大器
眼前這對YG喇叭的體積並不大,但是我卻被迎面而來的恐怖低頻嚇到,那是量感完全充斥空間,而且控制力、速度感驚人的低頻,音質與層次感也極度透明。這對喇叭怎麼可能發出如此驚人的低頻?
定眼一看,才發現兩支喇叭中間有一個超低音喇叭,這是YG最新推出的超低音喇叭,首度在台展出。這個超低音的低頻為何如此強悍?第一,它採用全鋁合金箱體,大幅消除箱體共振音染。第二,箱體底部藏了一只口徑達21吋的巨大低音低體。第三,這只低音單體的振膜,竟然比照YG喇叭的單體作法,用實心鋁塊車出一體成形的鋁合金振膜。YG用這種作法車出高音與中音單體的振膜也就算了,他們這次竟然連21吋的振膜也比照辦理,這要用多大鋁塊才能做得出來啊,實在太瘋狂了!最後,這款超低音喇叭內建擴大機的輸出功率高達3,000瓦,如果是接220V的市電,輸出功率可以倍增至6000瓦,難怪控制力與暫態速度可以如此驚人。
德國Acoustic Signature的黑膠唱盤型號眾多,這款Montana是等級排名第四的產品,首度在台灣的音響展中登場。整座唱盤重達41公斤,底座看似有四個腳,但其實下方只有三點接地。轉盤採三馬達驅動,搭配獨家DMC2+ DSP數位轉速控制技術。空盤不含唱臂及唱頭定價90萬元。
Montana可以同時安裝兩支唱臂,特點是唱臂座距離軸心的長度可以調整,藉此搭配不同長度的唱臂使用。
轉盤採用獨家CLD阻尼技術,內中嵌入了24個Silencer,藉此消除轉盤的共振音染。
裡面房間的Goldmund系統表現也很驚人,Prana主動式喇叭去年音響展曾經靜態展示,今年則是首度在台灣音響展中開聲,每聲道雖然只配備了一只9吋低音單體,不過低頻表現不論彈性、衝擊力與量感氣勢都非常驚人,箱體內建兩組175瓦與一組250瓦Telos擴大機顯然功不可沒。
Prana是繼承Apologue喇叭經典造型的最小形化產物,可以更適切的融入居家空間之中。
訊源是Goldmund Eidos 36U+,下方的前級是Mimesis 16.8,請注意後者是數位前級,輸出數位訊號給Prana內建的DAC進行解碼,再透過Prana內建的三組擴大機直接驅動喇叭單體。
聆聽網路串流最簡單的做法,直接透過手機類比輸出給Mimesis 16.5前級,Mimesis 16.5要轉成數位訊號之後,再傳送給Prana喇叭,聽起來多了好幾道轉換手續,但實際上,聲音依然好到出奇。Goldmund就是這麼神奇。
大器這次與麥卡倫Macallan酒商合作展出,櫥窗中央這瓶Macallan M collection是由二次大戰保存至今的Macallan威士忌調製,估計酒齡約50年,一瓶售價18萬元,限量銷售,賣一瓶少一瓶。
陶忠豪 發表於 2020-9-12 07:30:01 |已閱:1287923|評論:190| 只看該作者 來自 台灣
239索耳
本刊曾經評論過索耳Sower的SA150T擴大機,對於其優異的聲音表現給予高度評價,設計者曾錦龍先生緊接著開始研發輸出功率較低的SA90M,這款擴大機在去年音響展中曾經靜態展示,今年終於研發完成,在這次音響展中正式開聲。
令我驚訝的是,SA90M其實並不是小一號的SA150T而是曾先生經過深思熟慮,並且參考市場意見之後,將原本線路徹底砍掉重練的全新產品,功率晶體改採MOSFET,線路也隨之全面調整,每聲道配備20對功率晶體,8歐姆負載時輸出功率90瓦,4歐姆倍增至180瓦,2歐姆再倍增至360瓦。
曾先生最獨特的設計理念是不使用任何電源穩壓,如此電源能量才不會受到任何耗損,音樂的速度感與能量感才能完全釋放。世界上沒有任何擴大機敢如此設計,為何曾先生設計的Sower擴大機可以辦到?答案在於全平衡線路的元件必須完全對稱,才能藉由共模拒斥抵銷任何電源波動與雜訊。
這要如何辦到?唯一途徑是所有元件都必須精密配對,包括SA90M每聲道使用的20對功率晶體。我問曾先生,這樣才能找出特性接近的元件對嗎?他說不對,不是「接近」,而是必須「完全相同」,所有的誤差都必須低到小數點下三位才行。
這怎麼可能呢?曾先生毫不遲疑的告訴我,當然可能啊,如果在一萬顆功率晶體中找不到,那就再買進一萬顆來配對,總有配對完成的一天。這樣剩下的元件不就全部作廢了?曾先生又告訴我,不需要作廢啊,每一顆元件測量之後,他都詳細紀錄數據,總有一天可以找到與它匹配的另一顆元件。
曾先生說得輕鬆,但是這種配對簡直是不可思議的大工程,尤其是以曾先生的標準進行,更是匪夷所思的工作。怎麼說呢?依照曾先生的標準,配對每一顆元件的測試條件都必須完全一致,不但測試當時的濕度氣溫不能波動太大,測試時還必須等待元件溫度與特性達到穩定之後才能進行,這要耗費多少的時間啊!世界上根本沒有任何廠商會這樣設計擴大機,但是曾先生為了實現自己的理念,竟然絲毫不以為苦。
由此觀之,Sower擴大機的價格實在一點也不昂貴。因為你買到的不只是一部擴大機,而是一位電子科老師、一位音響狂人義無反顧追求夢想,投入畢生精力與金錢所得來的寶貴果實啊!
SA90M還有幾個特點值得介紹:
第一,完全不使用整體負回授,所有訊號一去不回頭,不會因為負回授而產生任何相位偏移失真。曾先生不改技術人嚴謹本色,精確的告訴我,局部負回授當然不可避免,不過那是與訊號傳輸同步發生的電流回授,沒有相位失真問題。不使任何負回授有甚麼好處?除了沒有相位失真,擴大機也可以不受喇叭反電動勢干擾。不過線路設計必須極度精密,失真才能降低,工作才能穩定。對Sower擴大機而言,這顯然不是問題。
第二,SA90M的輸入級與增益級完全灌膠密封在金屬殼中,避免微小訊號受到任何雜訊干擾。全平衡線路的元件不但完全對稱,連線路位置也必須完全對稱。
第三,每聲道電源供應一共使用六顆變壓器,各部線路獨立供電。容易產生雜訊的偵測控制線路獨立供電。正向、反向放大線路也獨立供電。
第四,音量控制採用最頂級的丹麥DACT級進式音量控制器,一顆成本就要6,000元,兩部SA90M獨立控制音量,所以每聲道需要一顆,成本也乘以二。
第五,機箱由台灣廠商精工打造,連音量刻度都是精密蝕刻鑲嵌,光是一塊面板的成本就超過10,000元,不包括機箱反覆打樣的成本在內。
許多人一定還是以為Sower不使用電源穩壓的設計是天方夜譚吧。請務必到239索耳實際聽聽看,那是無比活生、開放、充滿生命力的音樂重播。能量毫不壓縮的直接釋放,暫態速度快如電光石火。音樂聽來就像是剛撈上岸的海鮮一樣新鮮生猛,不過音質卻非常純淨透明、毫不粗聲粗氣。如果你聽不到這樣的聲音,請直接告訴我,我願意把這篇PO文刪除。不過我當然有絕對的信心,你會被Sower的信念與聲音所感動!
我在現場聽到有人詢問SA90M的售價,曾先生語氣堅定的告訴對方:「75萬不二價」。聽到這樣的回答,我心中嘀咕著,為何這樣嘴硬啊,打個折搞不好就賣出去了!但是我也完全理解,這是曾先生投入畢生心力的心血結晶,不能打折,當然容不得賤價出售。
曾先生特別感謝進音坊慷慨借予Triangle第二旗艦Magellan Concerto SW2喇叭,而且一借就是13個月,讓曾先生可以利用它安心研發Sower擴大機。在研發過程中,曾先生還使用過Abvalon Isis(一年)、Avalon Time(一年)等具備參考級資質的頂尖喇叭,再次特別向進音坊致謝!
陶忠豪 發表於 2020-9-12 09:57:59 |已閱:1287923|評論:190| 只看該作者 來自 台灣
304尼威特
國產線材名廠萬隆的主要業務是幫世界頂尖Hi End線材廠進行OEM與ODM代工,自有品牌Neotech的銷售佔總營業額比例並不高,但是每年都有新產品推出,每年也都在音響展中與音響迷見面,只是作風實在太過低調,大家到Neotech尼威特的展房時,不妨多加注意他們的產品與技術特點。
網路串流是Hi End音響界的當紅趨勢,網路線也成為玩家關注的焦點,Neotech今年也推出自己的網路線了,而且是完全符合最新CAT8規格的製品。網路線的製造與規格要求與傳統音響線材完全不同,對於內中八股導體的絞繞方式尤其有嚴格要求,必須做到完全合乎標準,才能將串音干擾降到最低。萬隆為了製造網路線,特地購入一台特殊絞線機具,內部屏蔽與絕緣結構更超越官方標準規格,有興趣購入網路線的玩家,不妨將Neotech的網路線列入考慮。
這是Noertech推出的另一款高階網路線,端子採用的當然是德國Telegartner最高階製品。
這是這次新發表的NEOWS-3100喇叭線,猛一看與Nordost的扁平線非常相似,其實這種結構並不是Nordost的獨家技術,萬隆投入扁平線研發與製造的時間其實比Nordost還早。
這是上述喇叭線的內部結構,採用扁平結構的最大好處,是可以降低導體之間的串音干擾,不過Neotechj在導體線徑上做了更細膩的調配,在主要單結晶銅導體的外圍再絞繞一股細線徑單結晶銅,可以在高、中、低頻訊號的傳輸取得更均衡的表現。
這兩款NEOWI-3100訊號線也是新產品,分別採用了單結晶銅與單結晶銀兩種導體。值得注意的是Neotech現役高階線材都大量採用了Teflon做導體的第一層屏蔽絕緣。Teflon的耐候、耐磨能力絕佳,可以確保導體不受空氣滲入造成氧化,可以大幅延長導體的使用壽命。不過Teflon披覆的相關設備非常昂貴,製造難度與成本也較高出許多,只有像萬隆這種規模的線材製造廠有能力大量採用這種披覆技術。這些技術一般人不會知道,低調的Neotech也不會大肆宣揚,只有真正內行的專家才會知道Neotech的真材實料,才是真正的Hi End線材「隱形冠軍」。
方形導體也是萬隆的獨家技術,這種導體的截面積比圓形導體大上許多,而且可以降低集膚效應,是科學可以驗證的先進導體技術。不過方形導體必須使用特殊機具製造,一般線材廠家也沒有這種技術,如果你能放下產地與品牌情節,相信你會發現Neotech的超值與技術優勢。
GMT+8, 2025-12-5 21:46 , Processed in 0.582299 second(s), 46 queries , Gzip On.
