[高雄音響展] 2019高雄國際Hi-End音響大展報導
36#
蘇雍倫 發表於 2019-4-21 18:59:35 |已閱:539261|評論:83| 只看該作者 來自 台灣台北
金春園 大器
大器展間以可說是本次音響展人潮洶湧的一間,那是因為他們請來了Goldmund現役旗艦無線喇叭Samadhi。
▲Samadhi是Goldmund現役產品中尺寸最大的喇叭,同樣採用數位、主動、無線設計,可透過數位輸入或無線方式聆聽,每聲道內建總功率高達700瓦的Telos擴大機,讓你在最精簡單純的系統配置下享受Goldmund之聲。Samadhi的音箱採取兩個單箱的分體式結構,上方較小的音箱放置1顆軟半球高音單體與2顆7吋中音單體,內部則裝有2部200瓦Telos擴大機,分別驅動高音與中音。下方較大的音箱則獨立放置一顆口徑達到12吋的低音單體,並以1組300瓦Telos擴大機驅動。內建的電子分音線路可讓擴大機與單體達到最佳耦合,完全釋放全數位播放的優勢。兩個箱體包括前障板皆以鋁合金製作,可達到最佳的抑制諧振效果,頻率響應寬達22Hz至25kHz。連同支撐架,每支Samadhi的重量達到180公斤。這個Samadhi首次是於去年的慕尼黑音響展亮相,這次也是首次在台灣展出。其實Samadhi的單體配置與之前的旗艦Logos Anatta是相同的,只是這次原廠把高音和中音做到同一個箱體裡面、然後把低音的香體加大。所以雖然從三個分離式箱體減少成兩個,但其實是原廠優化的成果。因為低音箱體的加大,讓低頻延伸也可以低至22Hz,比之前更厲害。重點是價錢還更低了!之前需要上千萬,現在僅需980萬,歡迎金字塔頂端玩家參考。
目前大器展房也可以看到Finite Element全系列墊材,都是最新的產品,很久沒有看到Finite Element推出新世代產品了,令人非常興奮。目前Finite Element是由大器執行總經銷,款式齊全充足。在墊材一旁還可以看到Acoustic Signature最新的Double X黑膠唱盤,體積較小更方便擺放在任何地方。展間最後面則可以看到非常優秀的Aesthetix Mimas等作品作靜態展示。
蘇雍倫 發表於 2019-4-21 19:01:25 |已閱:539261|評論:83| 只看該作者 來自 台灣台北
飄香室 文鴻
文鴻展間也有重量級特殊展品,主系統以荷蘭Kharma Enigma Veyron EV-5 Diamond做為主喇叭,雖然這對落地喇叭看起來身形不會太巨大,但他的規格很頂級。同時也是EV-5第一次在高雄展出,現場代理商人員也指出,其實以EV-5這樣大小的喇叭,是更適合在一般台灣人家中的空間使用的。
▲Kharma Enigma Veyron EV-5 Diamond為3.5音路設計,特別的地方是其採用兩組高音單體,嚴格來說一組是2吋的中高音單體、一組是一吋的高音單體,兩顆單體都是使用最尊貴的鑽石振膜;低音部分則是使用兩組七吋的單體組成。擴大機部分則以Boulder 1160為主力,其在四歐姆阻抗下有300瓦的強大輸出,同時也是近期國內外頗受好評的款式。本展間這次是以CD播放為主要訊源,採用的是Boulder 1021;另外還有2120 DAC,這部器材本身也能直接支援數位串流,這次也準備了高解析的TIDAL平台提供MQA試聽,根據在場人員表示,目前解出的聲音表現非常棒,完全是未來的趨勢,在這裡就可以完整體驗。
▲在比較前方的邊邊我發現了更重量級的配件,那就是Kharma的EV系列頂級線材,外觀整個是華麗到最高點,採用艾瑪士真皮包覆,上面有極致細膩的車縫線裝飾。導體採用純銀,一切都是頂中之頂。另外也有Kharma其他系列的訊號線與喇叭線還有電源排插;其實本次展間中也已經使用上EV系列的訊號線、喇叭線與電源線,其中更使用了一條訂製的10公尺長訊號線,非常極致啊;本次展間的佈置也非常用心,特別去訂製了Kharma的展間背版,與去年德國慕尼黑展實用到的是一樣的設計,直接移植到高雄展來與大家見面,展現最發燒高級的品牌形象!
蘇雍倫 發表於 2019-4-21 19:05:01 |已閱:539261|評論:83| 只看該作者 來自 台灣台北
凝香室 笙凱
在四樓的這個區域,可說是鑽石味道很濃厚啊!因為一進來笙凱展間就看到了Tidal Akir旗艦落地喇叭,身高約140公分,雖然只比一般家用喇叭稍微高了一些,但是重量卻相當驚人,單支喇叭就高達158公斤之多!喇叭箱體承襲自家旗艦使用的獨家TIRALIT-Ultra材質,能讓Tidal在箱體上施做高品質的貼皮與鋼琴烤漆。
其身價高昂的另一個秘密是在於使用了鑽石高音與鑽石中音,特別是Akira所使用的鑽石中音是Tidal與Accuton合作的成果,有五吋的直徑!原廠強調,Akira用的鑽石中音指的是13克拉純鑽石振膜,而不是所謂的鑽石鍍膜。不只具有高剛性,而且散熱效果優異,不會有音圈過熱導致參數改變的問題,另外也強調沒有共振的問題;它不僅是尺寸最大的鑽石振膜,活塞運動距離可達7mm,最低頻段可以延伸至100Hz,並且能與鑽石高音完美銜接。高音當然也是鑽石振膜製成,這樣的規格可能是業界唯一了。
▲主系統使用的DAC為自家代理的波蘭品牌LampizatOr的旗艦款式,前後級則是用上了以真皮包覆為特色的Absolare,音響架當然是笙凱招牌的Stillpoint。
這次展間還有一大重點,那就是可以在兩旁看到裝載了數片Stillpoint Aperture半主動式擴散板,會叫做半主動式的原因,當然它必須通電,內部有一個特殊的模組會產生擺動,藉以抵銷共振,小林說對聲音的優化效果相當顯著。
▲系統正中間也看到好聲之源就是笙凱的自有品牌Telos的QRC電源處理器。在展間側邊,則可以看到笙凱代理的全系業產品,包括Acoustic Revive、iFi、Telos、Stillpoint等大量中小型的配件都可以在這邊看到。
▲笙凱當然也有好康活動,現場可以看到笙凱標誌性的Run線機,用家只要帶自己的線過來run,回去提供比較的心得,就可獲得Telos的量子貼片等贈品。另外iFi產品也有買五千送五百的優惠;AR產品則直接來這邊打卡就有價值千元的贈品,是鍛造銅的跳線DIY組合;同樣的,回家後只要再寫心得報告,又可再獲贈Telos的保險絲、保護蓋等高科技小型配件,總價值超過兩千元!小林樂於推廣分享的心態真是令人尊敬!好康拿不完,好聲也是令人都不想離開。
蘇雍倫 發表於 2019-4-21 19:07:36 |已閱:539261|評論:83| 只看該作者 來自 台灣台北
蘭香室 歐美
歐美展間這次則是展出了最新的Avalon PM4 落地喇叭,這對喇叭才推出不久,便拿到高雄首次曝光在音響迷面前。Avalon PM4的特色在於其搭載了1吋的鑽石高音、以及一組3.5陶瓷中音,11吋低音。外觀箱體也是採用Avalon擅長的鑽石型切割造型。這次看到的喇叭外皮顏色是帶灰色的色調,在場人員表示也是新款色系。看起來非常特別。
在系統中間可以看到MIT最新的電源處理,具備兩個主要功能:分別是PMC有效電力補償、以及2C3D,能增加三度空間的空間感表現。擴大機部分,則是以Jeff Rowland Corus前級、搭配825電源分離式的後級。現場也可以在看到在最上面有一部Pass Labs的XP-27最新款唱放大器,其在電源方面有所也有所優化,也是可以看到為電源分離式的設計。其他內部元件選用方面XP-27則與前代作品相同。
歐美展間都會請來KALO,是本土的黑膠唱盤品牌,這裡可以看到新版的S5唱盤,售價15萬八,新款S5唱盤可以在platter的地方看到有多了數個配重鎚,可以讓platter轉動時的慣性增加;另外platter上面也增加了軟木材質的唱片墊,能有效抗振、抗靜電。唱盤下面也有裝載自動轉速偵測器,可以去偵測轉速,回授回來後則會發出修正訊號,隨時讓轉速保持在最恆定的狀態,整體做工非常細緻,完成度極高。
在另一邊則也可以看到Optoma投影機以及Triangle最新的AIO3一體式喇叭展示。AIO3它的外層包覆了一家老字號丹麥布料廠出產的織品,其實就有點像是傳統喇叭的網罩,但是不能拆卸、然後顏色與觸感更高級,總共有黑、灰、藍、綠四種款式。內部總共搭載了兩組1吋高音以及兩組3.9吋的中低音單體,為立體聲設計,並由每聲道45瓦的擴大機負責驅動。AIO3雖然強調是數位潮流下的好物,但是在它身上可以看到以下兩個承襲自傳統喇叭的設計:第一是它不用主動式DSP電子分音,裝載的仍是被動式分音元件;第二,AIO3捨棄了低成本的塑料箱體,採用與傳統喇叭相同的MDF板來製作,在背板上可以看到有一個長條型的低音反射孔;算是在「智慧型與傳統型之大融合」作出了相當紮實的示範。再看到AIO3的輸入端,有基本的3.5mm AUX in、有USB、乙太網路端子、還有光纖,表示它也可以與電視連接。AIO3無線方面則有WiFi與藍牙;內建DAC最高可以支援至24/192的音訊解碼。
蘇雍倫 發表於 2019-4-21 19:09:12 |已閱:539261|評論:83| 只看該作者 來自 台灣台北
541韶韻
高雄的韶韻是在地的超優經銷商,記得去年高雄音響展也看到韶韻老闆規劃了非常用心的展品佈局。
這次主系統看到的是以Mark Levinson整套擴大機搭配YG Sonja。Sonja原本是三件式的設計,但是這次因為空間的問題並沒有全套都上,才不會造成低頻過多的問題。型號方面,Mark Levinson前級為523,後級為534立體聲後級,具有兩百瓦的推力,訊源則為519播放器。另外也有搭配Torus電源供應器,還有台灣廠家Kaces的唱頭放大。還有Rockna Wavedream DAC。黑膠唱盤部分則是田昌政的TT5扭力可調的唱盤。看到這麼豐富的器材組合,老闆跟我說,這次展房有個重點就是可以直接切換CD、數位流、黑膠這三大種類的訊源形式直接作聽感比較。
老闆也表示,Mark Levinson與YG喇叭都是聲音非常細緻的類型,搭配起來非常出色。
要同時掌握這麼多種不同類型器材的特色,又還要能夠融會貫通、搭配得宜,確實不是建簡單的事情,但是韶韻老闆總是能夠讓大家驚艷,豐富的經驗與絕佳的Sense,讓音響迷可以在這裡獲得最棒的聆聽體驗。
GMT+8, 2025-12-5 21:15 , Processed in 0.558601 second(s), 46 queries , Gzip On.
