[台北電器公會音響展] 2018第39屆台北音響暨藝術展
66#
蘇雍倫 發表於 2018-12-21 02:28:24 |已閱:752263|評論:155| 只看該作者 來自 台灣台北
959 台笙
老字號台笙音響在9樓有兩個展間,其中959號房以ADAM喇叭為主要展出重點,前方開聲的是大家都很熟的Pencil落地喇叭。
一旁則有三款主動式喇叭,分別是搭載五吋單體的T5V與搭載七寸單體的T7V喇叭。另一款則是專業錄音室用的款式。其中T5V、T7V的售價非常親民,大約1-2萬元就可以擁有,還有請來知名DJ代言,主打年輕人市場,對主動式喇叭感興趣的來賓切勿錯過。
而中間區域可以看到Accuphase C-2150前級與P-4500後級,這兩部都是今年最新推出的產品,這兩款日式頂級機種也是第一次在音響展展出,C-2150前級與P-4500後級在Accuphase的定位為入門款的前後級產品,又是可以有讓用家更親近Accuphase的機會了!想要搶先體驗Accuphase的美聲魔性,就一定要到959展間這裡來鑑賞。
蘇雍倫 發表於 2018-12-21 02:33:45 |已閱:752263|評論:155| 只看該作者 來自 台灣台北
VIP2 婕韻
▲來到婕韻展房,首先就會被醇厚飽滿的聲音吸引著而駐足欣賞,那是因為前方有著閃亮亮的強大夢幻機種正在歌唱。是一對來自日本的Wavac後級HE 833 MKII,這個後期厲害的地方在於其功率管用了特殊大功率直熱三極管833,很大、很亮,所以我前面才說一進去就可以看到閃亮的產品!特異之處在於由於使用的是罕見的833管,所以這部機器可以在單端直熱三極管架構之下擁有150瓦純A類的功率輸出,簡直是管機擁護者的夢幻機種!
再往前看到前端器材,訊源用的是法國Metronome的超頂發燒CD唱盤。前級則是日本名廠Kondo的旗艦G1000前級,採兩件式設計,電源與線路分離,看到這裡大家就應該可以知道婕韻這套主系統有多厲害!
▲還沒完!走到背面一看,果然重頭戲在這裡!這裡全部都搭配了由婕韻代理的西班牙Fono Acustica線材。一旁用的也是非常華麗的Sinfo電源排插,這個碩大的電源排插內中用到了很多貴金屬導線,配上一種德國生產的特殊材料作為外殼,是我看過最為奢華的排插之一。而串連器材中的眾多Fono Acustica線,隨便加一加也是好幾百萬。
▲現場婕韻工作人員也表示,由於場地並非方正的造型,所以昨天進場時花了非常多時間在整治空間,今天來到展間可以看到現場用了專業的擴散版,還有看到第六元素的QAP-255 3D量子管,放置在角落處,作為整體調音之用。第六元素QAP-255 3D量子管之前我也有作過報導,效果非常強大!現場居然還有看到黑色版本的量子管,究竟是怎麼一回事?還請的讀者移師第六元素曲奇展間的報導研究一下。
▲至於婕韻展間有何新品呢?在展間後方另有一套小型系統,搭的是B&W的書架型喇叭,後方使用的線材是Fono Acustica的Allegro系列線材,Allegro系列定位在入門系列,根據在場的Fono Acustica原廠人員表示,Allegro系列線材跟其他高階的製品比起來,內中少了銀元素的應用,僅含有銅與金的成分,若您的器材屬於衝擊力很強的個性,其實就很適合搭配Allegro系列。所以說,Fono Acustica這些線材其實並不是說哪條比較高階哪調比較低階,完全是要看貴府上器材的搭配來選擇使用,而不同規格搭載的線材,就是方便您組合搭配,只要知道線材的特性,搭對了就會好聲滿滿。Allegro系列在今年香港音響展才展出,這次婕韻很快的也引進了全系列,本次也是首次展出,包括訊號線、喇叭線、電源線、數位線、像是USB、RJ45端子的數位線材都有!歡迎用家趕快來婕韻試聽體驗。
蘇雍倫 發表於 2018-12-21 02:39:20 |已閱:752263|評論:155| 只看該作者 來自 台灣台北
973 台笙
959附近另一間973號台笙展房重點展示的就是今年剛取得代理的蘇格蘭喇叭廠牌Fyne Audio,根據過去的報導指出,Fyne Audio內部的設計團隊都是一群對喇叭非常有研究的資深人士,所研發出來的產品技術含金量非常高,但是售價卻保持在非常好入手的階段,相當值得您我肯定。
這次主要可以在973號房看到的是Fyne Audio目前的旗艦產品F1-10,F1-10採用2音路同軸單體、為低音反射式設計,反射孔位於箱體底部向下發射,搭載自家研發的BassTrax矩陣擴散技術,能夠將聲波能量均勻地擴散,讓喇叭的擺位更加靈活有彈性。單體方面,其搭載1只口徑250mm的IsoFlare複合纖維振膜中低音,在正中央位置有1只75mm鈦金屬壓縮驅動單體,內中搭配大型釹磁鐵磁力系統,分頻點設定在750Hz,頻率響應28Hz-26kHz。內部分音器強調採用高品質元件,都還有經過電腦計算優化。內部配線則選用Neotech生產的PC-OCC單結晶無氧銅線材,喇叭端子還是WBT Nextgen bi-wire端子。可說是好料用盡!
F1-10可以手動調整分頻。
這次推動F1-10當然也是Accuphase,包括DP-750唱盤與A-75後級,其中DP-750是新品。DP-750為DP-720的後繼機種,結合旗艦DP-950 SACD 轉盤與旗艦DC-950數類轉換器之核心技術,成為Accuphase 旗下最新參考級SACD唱盤。採用了改良版本的 MDSD(Multiple Double Speed DSD)數位處理技術,以及獨特的MDS++ D/A轉換線路,不僅可將錯誤率降至最低,更還用上8個ESS ES9028PRO數類解碼晶片,針對正、負半波分別進行處理與放大,是極致發燒的設計。這些都是Accuphase目前的強打機種,現場聆賞,這個搭配所唱出的聲音真的非常優秀,溫暖醇厚同時又非常精準,F1-10展現出點音源的強大優勢。現場除了F1-10之外,也有接上Fyne Audio F700落地喇叭,我去的時候沒有開聲,不過明後天應該會有機會聽到它的聲音,F700的售價就相對平實很多,總之,現在認識Fyne Audio還不算太晚,請大家趕快來台笙展房好好與Fyne Audio接觸一下!
蘇雍倫 發表於 2018-12-21 02:43:33 |已閱:752263|評論:155| 只看該作者 來自 台灣台北
1055 東億
東億展房這次的主題很明確,就是以發燒級的NAS組成數位流系統,並在展間之中模擬多家中的多房間音響架設,主要在這邊呈現了三套系統、各位可以想像這三套系統就是家中三個房間的不同音響組合。客廳的部分,這邊用到的是Definitive Technology推出的W Amp,W Amp是具有綜擴功能的數位流播放器,就可以連接被動式的喇叭來使用,這邊代理商搭配的是Audio Physics的落地喇叭。而書房部分,也是用到了W PreAmp,另外在搭配一部小型綜擴,推小型的被動喇叭,這裡用到的是新品AE100與AE300。
這三個空間分別是客廳、臥室、以及書房,其中臥室的搭配設定為Accoustic Energy AE1 Active主動式書架喇叭,前端搭配的就僅是一台數位流接收器Definitive Technology W PreAmp,帶有前級功能,就可以直接把訊號傳入AE1 Active播音。
這三套搭配都有做出區隔性,準用家來到東億展間,就可以透過這樣生活化的佈展方式,很快的就找到自家空間可以適用的音響器材選購方法,老闆真的非常具有巧思也很用心。
現場在展場前半有可以看到展出老田Early Bird多款線材,老田的線材CP值超高,在本刊更是獲得總編與多位編輯的大力肯定,是一定要試過的本土優質廠家。
在最靠進出口的地方,有一款熱銷商品,那就是Acoustic Energy Aego 3 2.1聲道的電腦喇叭,現場將超低音放至於桌子下面用布蓋起來以節省空間,直接播放電腦理的歌曲,聽起來活生有勁,飽滿有肉,完全不是小型電腦喇叭想像中的單薄,Aego 3能成為AE的經典商品不是沒有道理的,確實極具市場競爭力。
蘇雍倫 發表於 2018-12-21 02:48:55 |已閱:752263|評論:155| 只看該作者 來自 台灣台北
1164 鹿港
鹿港展房這次展出的品項較過去要多元一些,前方看到還是鹿港音響經典的Spoey 200與Spoey 230大型書架喇叭。
體型較大的Spoey 230搭配的是Musical Fidelity旗艦系列的M8前後級來驅動,Spoey 200則是以Nu-Vista 800旗艦綜合擴大機來驅動,所以前方就有兩套系統輪流開聲,CD訊源用的也是Nu-Vista的製品。
一旁還有很多Musical Fidelity的機種作靜態展示,目前這個牌子是由鹿港代理的。
展間後面則是鹿港音響目前正在開發的新產品線,是音響專用NAS,根據老闆兒子表示,由於這個產品類型與自家過去擅長的喇叭是完全不同的領域,所以目還在構思新的品牌名稱,目前在展間看到的兩款都還是原型試做機,但是鹿港已經預定了要在明年帶著這最新器材征戰不少海外的音響展,顯然對自家產品非常有信心,不過以鹿港的老資歷來說,勢必是會受到海內外音響迷之矚目的!這兩款產品一大一小,裡面其實就是一部專為音響使用的小型電腦,大的裡面搭載的是Linux系統,小的裡面是Windows系統,大的內建Roon,所以它就是一部Roon Server。小那部會選用Windows系統是因為如以一來可以較有彈性的使用播放軟體,譬如Foobar就可以透過這部機器來使用,如果用家不想要花太多錢在Roon上面,這個鹿港未來會推出的新產品就非常適合您。但是同時也可以支援Roon,端看您喜歡用哪個平台。
大台的機種有搭配類比輸出,也就是說它也有DA與前級的功能,更能減少用家購買多部器材之花費。那這個鹿港的NAS有什麼強處呢?答案就是電源的講究,其中內建兩組線性電源,一組專門供給主要電腦運算的主機板,另一組供應電流給DA。小部的機器則使用交換式電源。不過由於交換式電源有時候不能將噪訊控制的很好,加上器材有USB輸出,所以鹿港人員和我表示,內中有搭載一個iFi的USB數位濾波器,就可以確保USB輸出時的訊號純淨度,可見設計者真的是非常周到。而鹿港音響告訴我,為什麼他們要開始研發這類產品?
原因是他們發現很多市面上的這類音樂伺服器,其音質似乎還是小輸高階的CD唱盤,但是這類型器材確實已經逐漸成為主流,那到底該怎麼樣才可以讓他們贏過CD?這就是他們開發這個器材最主要的研究目標,目前還在進行更多嘗試與實驗,不過看起來完成度就已經很高了,相信不久後就能看到最終的量產機。我問到老闆兒子目前有沒有什麼優化的想法可以透露一下?他說目前正在朝「放入精度更準的時鐘」這個方向來作,他認為這個方向應該就是能讓數位流音樂伺服器音質大進化之關鍵。目前這兩部器材也都有內建SSD硬碟,可以儲存大量音訊,也考慮將還讓它支援CD Ripper直接轉入CD音訊,老闆表示都會再消化各方意見,持續嘗試、持續作到最好!
一旁還有很多芬蘭的Graditech線材與音響相關配件。下方還有一些小盒的木盒,原來是那「USB實體專輯」,內收錄的是葡萄牙民謠歌手之作品,老闆表示是他有一次在網路上試聽後發現很喜歡,所以就向國外下單了一些USB專輯,想要看看在台灣能不能找到有緣人的愛樂人把它帶回家。
GMT+8, 2025-12-16 19:58 , Processed in 0.580528 second(s), 46 queries , Gzip On.
