[台北電器公會音響展] 第38屆台北國際音響暨藝術大展
66#
蔡承哲 發表於 2017-11-18 01:49:52 |已閱:1008348|評論:211| 只看該作者 來自 台灣
215茂凱
茂凱主要展示自行設計的品牌MO Audio 。
發聲喇叭為MO Audio MK-8落地喇叭。中高音採用特製的鈹金屬振膜,搭配兩顆12吋低音。MDF箱體內側還施以鋼板補強,且MK-8近期分音器有進行改良,聲音更上一層樓。
前端也都是自家產品進行搭配,包括MKCD-1 CD撥放器,MK101前級,MKE-200電源分離式後級。
這對5吋全音域喇叭才剛完成,連名字都還未命名。特色就是箱體材料和Wilson Audio相同,只是因為設計理念不同,所以比例配方是不一樣的。
這台真空管耳擴是與勞動部合作,為了進行DIY教學而設計出來的。
為什麼會出現看起來像是處理紅酒的產品呢?原來是因為電源處理相關的技術碰巧發現可以用來進行酒類優化,所以就開發了此款產品。
陶忠豪 發表於 2017-11-18 01:58:55 |已閱:1008348|評論:211| 只看該作者 來自 台灣台北
249音寶
音寶這次展出的重頭戲,毫無疑問是Focal最新推出的Kanta No.2落地喇叭,請不要看到這款喇叭鮮豔的顏色,就誤以為它是Lifestyle喇叭。事實上,Kanta No.2幾乎完整繼承了Focal的旗艦技術,絕對不容小看,設計重點請見本站展前速報
這是Kanta No.2的中音單體,採用獨家Flax三明治振膜,這是Focal歷時五年研發,在2013年發表的全新振膜技術,在Flax中間層兩側加上玻璃纖維薄膜,構成三明治振膜結構,不但極其堅硬,而且重量只有玻璃纖維的一半,同時兼具絕佳阻尼特性,是製作振膜的理想材料。不但如此,這只6.5吋中音單體還配備獨家TMD抑振懸邊與NIC線性磁力系統,技術十分先進。
重點來了!Kanta No.2是Focal第一款結合Flax振膜與Beryllium純鈹高音單體的喇叭,不但如此,Kanta No.2的純鈹高音單體還配備獨家最新IAL3第三代背波消散技術,這項技術只有Focal高階喇叭採用,看到這裡,你應該可以知道Kanta No.2的等級了。
兩只6.5吋同樣採用Flax三明治振膜與NIC線性磁力系統,低頻延伸達35Hz,靈敏度91dB,維持Focal喇叭一貫高靈敏度特性。
箱體前、後方都有低音反射孔。請注意箱體兩側是向後收縮的非平行面結構。
金屬底座也是全新設計,請注意Kanta No.2的箱體前障板首度採用了HDP(High-Density Polymer)高密度塑料材質,密度比一般MDF高70%、硬度比MDF高15%、阻尼特性比MDF好25%,可以大幅降低障板振動對單體的影響。
現場搭配的訊源是MOON Neo 230D CD唱盤,採用自製CD轉盤,具備三組數位輸入,使用一顆32位元PCM1795 DAC晶片,定價68,300元。擴大機包括350P前級(159,600元)與400M單聲道後級(187,900元)。400M後級八歐姆負載可輸出400瓦功率,推力十分驚人。
這是木皮版本的Kanta No.2喇叭。
請注意頂板採用玻璃裝飾,可見Focal對Kanta No.2的外觀造型十分講究。
這是黑色鋼烤版本的Kanta No.2。
Sib Evo小喇叭也是Focal的新產品,是2002年推出的Sib & Co的進化版本,體積比Sib & Co略大一號,採用一只5吋Polyflex中音單體,一只0.75吋絲質振膜高音單體,可以壁掛使用,輕易的組成多聲道家庭劇院系統。
在裡面的小房間看到Focal Sphear S(4,290元)、Spark(2,580元)、Spark Wireless(3,680元)三款耳道式耳機,其中Spark Wireless是新產品,採用藍牙無線傳輸,內建電池可續航8小時。
耳機市場火熱,Moon也有對應耳機的完整解決方案,高階組合有430HA耳擴(125,000元)與Neo 230D數類轉換器。Neo 230HAD則兼具耳擴、DAC與前級功能,採用ESS ES9018K2M晶片負責數類轉換工作,定價49,800元。
又見到Focal Utopia旗艦耳罩式耳機,定價138,000元,「音響論壇」至今還沒有評論過呢!真想聽聽看。
Focal單體在汽車音響領域也是頂級象徵,目前同樣由音寶代理。
蔡承哲 發表於 2017-11-18 02:08:52 |已閱:1008348|評論:211| 只看該作者 來自 台灣
238強聲
強聲的展房基本上和8月一樣,布置也是簡單樸實。
現場發聲的訊源是這台Cary CDP1,如果採用類比輸出可以將音源升頻到24/768kHz,數位輸出則可以升頻到24/192kHz。
擴大機則是WLM Sanata真空管綜合擴大機。採用4支EL34和4支ECC82,輸出功率每聲道35瓦,在20瓦內時採取A類放大,當功率輸出到20~35瓦則是採取AB類放大。
另一旁則擺著Cary CD500唱盤,Cary CAI 1綜合擴大機作靜態展示。
Gavin_Yuan 發表於 2017-11-18 02:19:11 |已閱:1008348|評論:211| 只看該作者 來自 台灣
401 響韻
響韻本次所主打的許多優惠,不乏許多精彩的軟體項目,想要嚐鮮、便宜的朋友們一定要來!
這張TACET 2016精選是本次展出的重點項目,德國Tacet唱片公司老闆Andreas Spreer把過去幾年他認為值得跟唱片迷介紹的音樂集成精選,內中收錄許多精彩、且不容易聽到的珍貴錄音。
請見劉總編專文介紹https://www.audionet.com.tw/thread-10240-1-1.html
黑膠唱片也是重點項目,愛挖寶的玩家千萬別錯過。
SACD也有優惠,OPUS 3四十週年特價活動開催!喜愛高音質音樂的玩家必逛
蔡承哲 發表於 2017-11-18 02:28:31 |已閱:1008348|評論:211| 只看該作者 來自 台灣
239艾傑
艾傑本次展示以英國Kudos 喇叭為主。
進行動態展示的為Kudos Super 20A。二音路低音反射式,靈敏度88dB。高音採用SEAS-Kudos Crescendo K2 29mm絲質高音。低音單體為SEAS-Kudos 180mm紙質錐盆,音圈直徑39mm,並有紅銅短接環。
訊源使用Studer D731。Studer D731以前是給錄音室工作使用的器材。
一旁則有Kudo X3、X2作靜態展示。
也有擺設德國的L'Art du Son黑膠清潔劑、CD清潔劑、唱針刷等清潔用品。
GMT+8, 2025-12-6 00:11 , Processed in 0.547657 second(s), 47 queries , Gzip On.
