[高雄音響展] 2017高雄國際Hi-End音響大展
16#
編輯部 發表於 2017-4-21 10:16:10 |已閱:1206620|評論:146| 只看該作者 來自 台灣
飄香室-先鋒
台灣先鋒今年精銳盡出,全部用TAD最頂級的產品,喇叭是旗艦Reference One MK2,搭配這個空間的尺寸剛剛好。房內除了布置一些花籃作為點綴之外,背牆與側牆還擺放了大片的吸音材料,用來改善飯店房間內反射音過多的問題。
第二代R1 外觀沒有改變,無論是貼皮的精緻度,還是漆面的質感,全都是第一流的水準。箱體上下左右都是圓弧曲線,內部不容易儲存駐波能量,箱體共振低,弧形外部箱體也能減緩繞射帶來的問題。
負責推動喇叭的TAD-M600單聲道後級,機體下方的黑色底座並不是音響架,而是擴大機的一部分,採用鑄鐵打造,外加四個巨形腳錐,搭配重量級的機殼,隱隱透露出沈重內斂、有股不怒而威的氣勢。
TAD-C2000前級包含USB DAC功能,因此聽音樂檔案的時候就是直接送數位訊號給它。不僅節省一部DAC的錢,連帶省下一條電源線、一對訊號線的預算,更重要的是,縮短了訊號的路徑。
那麼音樂檔案是來自於電腦嗎?不是,來自於日本Fidata的FHAS1-S10U音樂伺服器,它內建硬碟,可以當做NAS來用,也可以直接透過USB端子送出音樂訊號,角色跟轉盤一樣。FHAS1-S10U功能雖然跟NAS同樣,可是數位電路經過優化,雜訊干擾極低,也改善時基誤差的問題。
播放實體碟片的時候,就要用TAD-D600 SACD/CD唱盤了,D600底部是黑色的,跟後級相同,採用重量級鑄鐵底盤,份量遠遠超越一般CD唱盤,可對抗震動干擾。
現場還有展示R1 MK2的靈魂,高音與中音都採用鈹振膜的CST同軸單體。它的高頻可延伸到100kHz,低頻則是到250Hz,幾乎囊括了大部份樂器的發聲範圍,CST同軸單體的實力可想而知。
本屆高雄音響展請來兩位漂亮的Show Girl,讓各大展間更有看頭,大家趕快來看喔!
編輯部 發表於 2017-4-21 10:45:18 |已閱:1206620|評論:146| 只看該作者 來自 台灣
502-瑩聲
瑩聲的展間就在501南方音響展間的對面,展出的系統是都來自英國的Cyrus與PMC,飄出濃濃的英國紳士風。
現場以全套頂級的Cyrus Signature系列為主,前級與訊源在音響架的最上層,從左至右分別是DAC XP Sig.(數類轉換器兼前級擴大機,定價159,000元)、Stream X Sig.(數位串流播放器,定價69,000元),以及CD Xt Sig(旗艦CD轉盤,定價89,000元)。中間那層則是後級,分別是左右兩部的Mono X 300 Sig.(一對279,000元)與中間一部立體聲的Stereo 200(定價99,000元),驅動的喇叭則是PMC的Fact.3(定價215,000元),都是今年首度在高雄音響展登場的新鮮貨。
一機多功能的Cyrus One是今年Cyrus主打的產品,延續1983年推出的Cyrus One經典型號,但是外觀更為現代,功能也更多樣。Cyrus One採用最新的第三代Cyrus自製的D類放大,不過採用傳統線性電源,並沒有使用交換式電源,因為他們相信電源是好聲之本。Cyrus One的輸出功率達到110瓦,除了內建MM唱放與耳擴之外,還有無線藍牙功能,用手機也可以聽音樂,定價只要39,900元,本月底即將出刊的「音響論壇」也會有Cyrus One的正式評論,敬請期待!
現場也靜態展示了多款Cyrus的Classic系列產品,還有也是來自英國的The Chord線材,他們也是Cyrus的長期合作夥伴,同樣高貴不貴,值得音響迷注意。
LeoHan 發表於 2017-4-21 14:11:53 |已閱:1206620|評論:146| 只看該作者 來自 台灣
539-展樂
此間由「展樂音響」所規劃,看板上寫著大大的「十年,展樂音響」,傳達展樂音響多年為服務消費者所做的努力。主系統是由Dynaudio Contour 60喇叭來擔綱,這款喇叭為4單體3音路低音反射式設計,這是Dynaudio於2016新推出的系列,外觀與前代完全不同,一改舊款下置高音單體的倒列式設計,改將高音置於上方,同時連內部的單體、分音器,通通都做了新設計。尤其高音單體是使用與旗艦Evidence系列相同的頂級Esotar2絲質軟半球高音,這也是該顆高音首度使用在Contour系列喇叭上,高頻質感大為升級。中音單體則是使用一只15cm的MSP單體,低音則是兩顆10吋MSP單體,負責220Hz以下的頻段,提供充裕飽滿的低頻。
前端搭配的訊源是Emm Labs的製品。
前級擴大機是Ayre KX-5 Twenty,這款器材在設計上相當Hi-End,為求音質,配置純機械式級進音量控制系統。
後級則是Ayre VX-5T Twenty後級擴大機,內部配置一顆大型EI變壓器,提供充裕的電源,左右聲道電路分立,形成完全對稱的全平衡電路,輸出功率為175瓦(8歐姆)、350瓦(4歐姆)。
另外還看到Siltech最頂級的Triple Crown電源線也在作靜態展示。
圖為Siltech Ruby Double Crown電源線,採用單結晶的純銀導體,標榜聲音細緻透明。
LeoHan 發表於 2017-4-21 14:33:44 |已閱:1206620|評論:146| 只看該作者 來自 台灣
541-谷津
耳機迷一定要來541的谷津展房看看,此間全部都是展出耳機系統,而主角不是耳機喔,是驅動耳機的各款谷津產品。
訊源直接就是筆電,完全符合今日的數位流潮流。
這是其中一個主角Q-v,它的設計頗為特別,原廠給它的名稱為Digital Domain Volume Converter,簡單解釋,就是具有音量控制的數位接收與傳輸介面,最厲害的地方,除了在USB狀態下可對應最高32/384 PCM與DSD 256格式外,透過S/PDIF同軸介面上亦可接收最高32/786 PCM與DSD 256(DoP)的數位取樣頻率,而Q-v也具有耳擴功能,並標榜推力不俗,拿來搭配音響系統或耳機系統皆宜。
另一款主力產品Q-m,原廠稱之為Dac into Headphone Driver,這款產品更主打耳擴功能,不過它也一樣具備DAC功能,USB狀態下最高可支援32/384 PCM與DSD 256格式,S/PDIF可接收32/786 PCM與DSD 2569(DoP)格式。選擇谷津的這系列產品,等於一次解決了「數位流」和「驅動力」的需求,耳機玩家們切莫錯過了。
LeoHan 發表於 2017-4-21 14:59:16 |已閱:1206620|評論:146| 只看該作者 來自 台灣
542-久樂
如果想要買軟體,來Joy Audio挖寶就對啦,現場除了展售大量軟體,同時還開放現場試聽。這次老闆還特別標榜「音質改善利器」Milty靜電槍,售價3,500元,對CD或LP都有效果。
各式各樣的軟體,有些現場還有特價。
愛低頻的這張不可錯過,富嶽百景-鬼太鼓座,內中有低頻的各種面貌,能考驗府上音響系統的能耐。
Chasing the Dragon Audiophile Recordings,劉總編不久前才寫過這張唱片的介紹,也是一張不可多得的系統大考片,有興趣者請見:https://www.audionet.com.tw/thread-9504-1-1.html,想買,當然是趁著音響展的機會囉。
第38屆台北國際音響暨藝術大展
台北電器公會音響展
GMT+8, 2024-5-17 16:35 , Processed in 0.640621 second(s), 46 queries , Gzip On.
