[二聲道喇叭] Acapella High Cecilia,寬廣開放寬鬆大器
劉漢盛 發表於 2016-10-27 11:21:36 |已閱:75617|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Acapella High Cecilia的外觀高貴漂亮,大大的超圓號角非常巨大,放在頂上,底下接著一個黃金號角,看起來貴氣。底下沒看到低音單體,其實是被網罩遮住,那裏還有二個10吋低音單體。其實,箱體內還有一個內藏的10吋低音單體,所以總共有三個低音單體。
Acapella High Cecilia,寬廣開放寬鬆大器 110623eppp910po01b1qsp.jpg 文鴻 Acapella High Cecilia 號角喇叭 離子高音 超圓號角
打開Acapella的官網,第一個映入眼簾的就是這句話:Theinventor of Spherical Horns。這句話是說他們是圓號角的發明者,也點出了Acapella喇叭的重點就是圓號角。的確,Acapella目前在線的16種喇叭中,除了書架型與體積小的三型喇叭之外,其他通通都有圓號角,不過這個圓號角只是用在中音而已,並非高、中、低音都是號角。除了圓號角之外,他家喇叭還有一項特點,就是在這16款喇叭中,只有5款沒有使用離子高音(IonicTweeter),其餘11款都使用了他家TW1S離子高音。所以,說圓號角加上離子高音就是Acapella喇叭一點都不為過。
#ad#
到底Acapella是怎麼決定使用圓號角與離子高音呢?其實這就是德國人服膺科學的態度。Acapella的二位創辦人是HermannWintersAlfredRudolph,其中AlfredRudolph早在1961年念建築系時,就已經自己使用Isophon單體做了四音路喇叭,也嘗試過傳輸線式喇叭。不過怎麼聽都覺得無法真實再生小號的真實聲音。後來他在1972年遇上有跟他一樣「困擾」的HeramnnWinters,二人都想再生真實的小號聲音,於是一拍即合,投入喇叭的設計。Winters其實早在學生時代就已經經營一家名為Hifi-Elektroakustik的音響店,而Rudolph也有一家音響店名為ARAkustik,二人因為趣味相投,於是在1976年合開了另外一家名為AudioForum的音響店。二年後1978年創立AcapellaAudio Arts公司。
為何Acapella要採用號角呢?因為理論上效率越高的喇叭單體失真就越低,當然喇叭單體的換能效率不可能達到100%,但號角可以讓單體的換能效率提高很多,這也是為何一直到現在都還可以看到很多號角喇叭的原因。為何要使用離子高音呢?離子高音也稱電漿高音,發聲的方式是利用昇壓線路把電壓提高,加上震盪線路,以高壓讓電極產生電弧放電,而音樂的電壓變化輸入電弧中,當音樂的頻率高低改變時,電弧的震盪也改變;而當音樂的訊號強弱改變時,電弧內的電子數量也同步改變。當電子的數量改變時, 周邊熱空氣的分子推擠狀態也就改變,造成音樂再生。簡單說電弧就隨著音樂的變化而推動空氣,產生聲音。由於電弧不是振膜,等於沒有振膜的質量,因此可以獲得最快的暫態反應,這是其他任何高音單體所無法望其項背的。
Acapella High Cecilia,寬廣開放寬鬆大器 110625b7g7q7anqo6z6oid.jpg 文鴻 Acapella High Cecilia 號角喇叭 離子高音 超圓號角
或許您要問:如果號角與離子高音真的那麼好?為何只有少數喇叭廠商採用呢?問得好,世上萬物有一好就沒有二好,號角的確可以提高喇叭的效率,讓失真降低,但號角的開口、形狀如果設計得不對,號角本身反而會是音染的來源。而離子高音的確沒有質量,反應速度肯定達到電光石火的地步,而且離子的製造原理簡單,一般人都可以DIY,但是要做到穩定就不容易了。不過,離子高音會產生臭氧,電極也會有壽命,這些都要用技術去克服。目前市面上看到採用離子高音單體的只有二個品牌,另一個是德國LanscheAudio。不必擔心Acapella的離子高音會產生臭氧,在密閉的聆聽空間中對人體產生負面影響,Acapella的離子高音獲得歐盟相關單位認證,不會對健康產生影響。
Acapella High Cecilia,寬廣開放寬鬆大器 110628pblicvv3g6zise55.jpg 文鴻 Acapella High Cecilia 號角喇叭 離子高音 超圓號角
High Cecilia的背面上端有高音與中音、低音的調整機制,可以靈活調整離子高音量感、號角中音量感,以及低頻的鬆緊程度。
了解何謂離子高音之後,讓我們回過頭來看HighCeciliaHighCecilia是他家排名第八的喇叭,也就是說上面還有七種型號是比HighCecilia還大還貴的,不過它的底下也還有八對更小更便宜的型號,所以說它剛好是處於中間地帶。事實上HighCecilia是來自它底下那個型號HighViolincello的改良,後者體積1,540×400×550mm,而HighCecilia則是1,560×348×398mm,可以看出HighCecilia比較高,但箱體比較窄,也比較淺。巧的是,二者的重量一樣都是140公斤。這麼說來,到底HighViolincelloHighCecilia有什麼不同?其實最大的不同來自二者使用的圓號角,前者使用的是傳統圓號角,HighCecilia使用的則是他家最新的HyperSpericalHorn(超圓號角)。圓號角與超圓號角在形狀上是不同的,圓號角的開口是在號角中心位置,開口角度大,而超圓號角的開口是在號角偏低位置,而且號角開口的角度小。由於超圓號角是Acapella最新的產品,我猜測以後他家所有的產品可能都會改採用超圓號角。
從外觀看,HighCecilia的超圓號角安置在頂端,底下是離子高音(帶金黃金屬號角),再往下則是二個10SEAS低音單體,不過由於網罩遮著,所以外觀上看不到。除了那二個外露的低音單體之外,HighCecilia箱體內其實還有一個內藏的10吋低音單體,那個低音單體的作用在於控制外露的二個低音單體,而非用來增加低頻量感的。
Acapella High Cecilia,寬廣開放寬鬆大器 110631g2pgzeoh8zeag2os.jpg 文鴻 Acapella High Cecilia 號角喇叭 離子高音 超圓號角
這就是HighCecilia的離子高音外部金號角,頻寬5kHz-50kHz,靈敏度110dB,重達15公斤。
High Cecilia的箱體底部設計很特殊,先以四個腳把整個箱體撐起,底下再墊一個底座,顯然那個底座是避震座。避震座底下的腳安排也很特殊,前面二個腳,後面三個腳,除此之外內側還有一支可以旋轉的尖端螺絲用以接地。我猜,這根可以旋轉的螺絲除了有機械接地作用之外,還有穩定整個喇叭箱體的作用。這麼周詳的底座設計也是很少看到的。
前面說過,HighCecilia採用他家TW1S離子高音,這個離子高音其實是裝在一個密封鋁箱中,再把這個鋁箱體嵌在低音箱體與號角之間,重達15公斤,必要時可以抽出來。為何要抽出來?因為離子高音採用真空管(SiemensPL519)來驅動,真空管會有壽命,產生電弧的電極也會有壽命,一旦需要更換時,必須考慮到容易拆卸。離子高音內部有真空管?沒錯啊!它必須先產生高壓,再利用高壓來驅動電極產生電弧,所以是要插電的。不過,插電只是給離子高音使用,中音與低音都是被動式的。離子高音有開關,用家可以選擇手動或自動。所謂自動就是只要有音樂訊號輸入,離子高音就會自動啟動(會聽到輕微開啟聲)。當音樂訊號在20分鐘內沒有輸入時,離子高音就會自動關機。這樣的設計不僅要省電,也要延長內部真空管的壽命。離子高音內部是A類放大,加上真空管,會發出相當的熱度,所以才會有這個自動關閉設計。假若您另購這個離子高音,要注意周遭的散熱空間,不能封死。
Acapella High Cecilia,寬廣開放寬鬆大器 110634js8e8i753iiv7n8q.jpg 文鴻 Acapella High Cecilia 號角喇叭 離子高音 超圓號角
TW1S離子高音單體其實是裝在一個密封鋁箱中,背面有開關與電源輸入,用家可以選擇手動或自動。
High Cecilia的那個超圓號角在喇叭送到時是分開包裝的,超圓號角底部連著一個菱形箱體與金屬底座,而低音箱體頂部也有一個V槽,組裝時只要把超圓號角小心放入V槽中,再以螺絲固定即可。這個超圓號角所使用的中音單體是傳統軟凸盆中音單體,所以它的靈敏度其實並不高,只有93dB,不像其他大多數號角喇叭採用壓縮是單體,靈敏度超過100dB
其實,HighCecilia的靈敏度93dB,這意味著有二件事情是必須做的,一件是中音要與離子高音的110dB靈敏度相搭配,另一件是是與那二個低音單體的靈敏度做搭配。因此,離子高音設有音量調整,可以讓用家依照空間條件與自身聽感去調整高音量感,達到最佳高中音平衡。不僅如此,HighCecilia的號角中音也可以調整量感,除了中央位置之外,還可以增加二段與衰減二段。到底每增加或衰減一段是多少呢?1dB?或2dB?,依照一般習慣,每段應該是1dB,不過說明書沒有載明。
再來是低音也可以調整,不過它並非增加或衰減量感,而是藉著OffOnCut三段來調整內部Sub低音單體的運作。所謂Sub就是藏在內部的那個10吋單體,Off的意思是把那個低音單體的音圈短路,On就是正常連接,Cut就是不連接那個低音單體,正常狀態放在On位置。這三段調整有什麼用意呢?調整低音的鬆緊程度,不過實際聆聽時,我並沒有覺得這三段有鉅大的差別,或許小空間中可以聽出比較大的差別。Acapella很內行,除了離子高音的音量是以衰減器為之,其他幾樣調整都採用跳線分插不同的插孔,這樣的做法是劣化聲音最小的作法。
Acapella High Cecilia,寬廣開放寬鬆大器 110805mava1eg1l97epvgk.jpg 文鴻 Acapella High Cecilia 號角喇叭 離子高音 超圓號角
High Cecilia使用的則是他家最新的HyperSpericalHorn(超圓號角)。超圓號角的開口是在號角偏低位置,開口的角度較小。
AcapellaTW1S離子高音頻寬5kHz-50kHz,但是它的分頻點設得非常高,說明書上寫著800Hz8000HzWinters回我信時,說是750Hz7500Hz,我想差50Hz應該無關緊要,在誤差值以內),也就是說800Hz以下給低音單體負責,800Hz-8000Hz給中音號角負責,8000Hz以上才交給離子高音。一個號角中音要負擔那麼寬的頻域,必須非常優秀,而且不能有音染,否則全部都毀了。而那二個10吋單體要負責到800Hz,其靈活度也必須很高,因為很多男聲與樂器的聲音都還會從低音單體發出,這樣的分頻設計真大膽啊,那個中音號角簡直就是中流砥柱,具有決定性的影響力!
High Cecilia的高度相當高,尤其中音單體擺在最高處,跟一般喇叭不同,到底在喇叭擺位與聆聽距離上要有什麼講究?先說投射角度,許多人誤解號角,以為號角的擴散性很好,其實號角比起一般喇叭其指向性更高,所以要注意向內投射角度的調整。此外,由於中音單體位置高於高音單體,聆聽距離也要比一般喇叭遠些,如此才能獲得最好的高音中音融合聽感。至於二喇叭的ToeIn角度,我的經驗是,當您坐著看二支喇叭時,如果能夠同時看到離子高音號角裡的藍紫光,那就差不多了。
Acapella High Cecilia,寬廣開放寬鬆大器 110806nbo49atf4192kimp.jpg 文鴻 Acapella High Cecilia 號角喇叭 離子高音 超圓號角
參考軟體:
郭金發是台灣低音歌王,不幸於2016108日在一場重陽節演唱會台上猝逝,享年72歲,讓人惋惜。這張「台灣人」我在多年前就推薦過,是台灣錄音效果很好的軟體。現在重聽,還是覺得錄音效果很好。
焦點:
①    高音採用罕見的離子高音單體,外加金屬號角,沒有振膜,暫態反應超快。
②    中音採用超圓號角,這是他家獨特的號角形狀,有效降低音染。
③    離子高音與號角中音以極低頻都可靈活調整,讓喇叭與空間能做最佳搭配。
④    聲音寬廣寬鬆,靈活彈跳,完全沒有骨董號角喇叭生硬的感覺。
建議:
一定要找到適當的擴大機個性,此外擴大機音質要美,否則號角的靈敏會把擴大機的缺陷盡顯。
Acapella High Cecilia,類型落地式半號角喇叭,推出時間2016年,使用單體採用離子高音單體×1、超圓號角中音單體×110吋低音單體×2,頻寬28Hz-40kHz,平均阻抗8歐姆,靈敏度93dB1m/1w),分頻點800Hz8000Hz,承受功率100-1,000瓦,最低功率15瓦,外觀體積(WHD620×1780×700 mm,重量140公斤,參考售價3,300,000元,進口總代理文鴻(02-26270777
GMT+8, 2024-4-24 07:11 , Processed in 0.622621 second(s), 105 queries , Gzip On.
