Epson EH-TW7300:目前最超值的家庭劇院投影機、沒有「之一」!
( i" J- v% G9 B6 u! G* n( |' t0 C8 K4 `1 p
* K* ^7 r, J6 X0 M6 o( F% N
! P. e6 Y$ ^7 V8 S4 X
5 m3 F7 k) R# J6 u+ m# F* T$ ?3 A
% o: P1 [- @6 ?5 J" ?3 s% _, q7 v! h1 a* ~, y# {$ }9 k
台灣愛普生於8月初一口氣發表了EH-TW8300W、EH-TW8300與EH-TW7300三款4K相容的新款家庭劇院投影機,TW8300W不僅是業界第一部能採取「4K無線傳輸」的投影機、而且它的參考售價不到13萬、價格低於在它之前上市的所有4K對應機種、並且擁有相當出眾的顯色能力。在此我要為您介紹的EH-TW7300則是首部價格殺破10萬台幣的4K相容投影機。# s$ V6 d. ^4 h7 a1 m
) K) R( E7 @3 i4 ?. `% x u# w
3 s3 q1 [ M$ i. d; H% W多項硬體配備比照上級機種辦理,連「鏡頭電動門」都有!. o5 N! V+ k& \9 w# k$ ?
雖說EH-TW7300的售價與EH-TW8300W有相當明顯的差距,然而它的4K顯示工作原理、用料與上級機種非常接近,甚至多項規格還完全相同。以客觀條件比較,TW7300與TW8300W之間主要差別有三:其一是沒有無線傳輸,然而相較於其他家用投影機,用HDMI線傳輸視訊原本就是「常態」;其次在光源部分本機與TW8300W採用同款250瓦超高壓水銀燈泡,最高光輸出2300 ANSI流明,雖比TW8300W的2500流明略低、但已經比許多現役家庭劇院旗艦機種(約2000流明)還要高;第三是本機的動態對比度為160,000:1、低於TW8300W的1,000,000:1。6 {% B) n0 ~( F1 |' u; a
TW7300以三枚0.74吋Full HD透射式液晶板作為顯像元件,在4K視訊輸入或以「4K增強」處理Full HD視訊的狀態下,每個畫面都會作二次顯示:結合三枚LCD顯示的三原色畫面之後,以一塊快速切換折射角度的玻璃板作二次顯示的「位移」,第二次與第一次顯示的畫面位置是在對角線方向相差0.5個畫素,以「分時多工」的方式使Full HD顯像元件顯示的畫素倍增、作為對應4K的顯示。2 y( Z" r. O8 P# e% H
儘管投影鏡頭在整部投影機的製作成本中所佔比例頗高、TW7300與上級機種(TW8300與TW8300W)的價差不小,但Epson還是相當大方、讓本機與上級機種搭載同款電動變焦鏡頭。就我所知,TW7300應該是十萬元以內唯一配備「鏡頭電動門」的投影機,關機開機不用拆裝鏡頭蓋、使用更便利,此鏡頭有2.1倍變焦範圍,搭配80吋、100吋、150吋與200吋16:9銀幕的最短投影距離依序為239、300、452與604公分,最長投影距離則為503、630、947與1264公分,鏡頭移軸(Len Shift)將畫面水平移動的最大幅度為±47.1%、垂直移動的最大幅度為±96.3%,相當大的Lens Shift範圍與頗高的鏡頭變焦倍率、能採取吊掛或平置裝設,風路「排熱風」的出口在正面,這些條件都使TW7300有很大的裝機彈性、想把它裝在座位側後方貼近後牆的位置都行。TW7300還比照上級機種內建鏡頭記憶功能,搭配2.35:1銀幕能對應16:9與2.35:1光域畫面切換鏡頭的縮放與對焦。# w) _/ B; j1 K O% P
$ w/ t) E1 ^ [! Y% q
0 l/ P3 s! O/ T0 V以「4K增強」提高藍光軟體的畫面質感與密度6 t2 r, R8 g6 p0 E: M
在播放藍光軟體(Full HD)的狀態下,用家可選擇讓本機的「4K增強」開啟或關閉,若選擇後者,TW7300僅採取Full HD顯示,適合的觀影距離是以「不小於畫面高度三倍」為原則,若開啟4K增強功能,本機的影像電路則會將Full HD上轉為4K、並以「超解像」與「細節增強」處理優化質感與細節,由於此時是以FHD顯像元件作位移顯示(每個輸入畫面顯示兩次),第二次的顯示不僅使「等效顯示畫素數」倍增、並且「斜向位移0.5畫素」的第二次顯示還有效填補了第一次顯示的像素間隙,幾乎完全消除了窗格效應、大幅提高畫面密度,以我實際觀察的結果,在此狀態下可以靠近到畫面高度的1.5至2倍。0 Q+ Y) {: Z& E" q5 \$ E
我在測試過程中播放不同藍光軟體、比較「4K增強」開啟與否的差異,倘若播放的藍光軟體原本的畫質較高(例如用4K攝影機拍攝)、開啟4K增強可獲得更細膩的質感,若藍光軟體的畫質一般,關閉4K增強的狀態下則會使物像輪廓、線條顯得較為銳利。在動態解析度方面,我以FPD Benchmark「Resolution Pattern 6.5ppf」片段作測試,在使用「4K增強」的狀態下動態解析度為650條;若關閉4K增強,將畫面插補選為「關閉」、「低」、「一般」、「高」四檔測得的移動解析度依序為550條、550至600條、800至850條與1000條,實測的結果與TW8300W接近(僅略低50條左右)。. K& u! E4 S% a0 Y( I7 D- R+ u
以上敘述還只是本機「播放Full HD視訊」的解析度表現,在4K視訊輸入時,本機不論先前「4K增強」的設定如何、都會自動開啟4K增強作顯示,只要用家的收視距離在銀幕畫面高度的3倍以內就能輕易察覺TW7300播放4K內容的畫質要比藍光軟體精細不少,能更清晰細膩顯示出不同人物的膚質、臉上的細毛與化妝,精細表現出衣料、家具、食物切面與石材表面的質感與細微凹凸感,明顯優於Full HD的畫質是因為實質解析度的提昇而非「銳利化」,物像的輪廓依然顯得自然而滑順,倘若用家希望提高畫面「細節的銳利度」,我建議在本機選單的「影像預設模式」項目,從「預設2」改設為「預設4」即可。
+ K! h r% X% ~- e
: R# M+ ?1 r) e" g8 ~* G# w8 p/ }' O$ D3 N- b% Z, u
, i8 U6 _9 Y4 V7 ~
這是本機預設顏色模式處於「明亮劇院」的實測結果,實測色域(白色三角形)與HDTV標準的色域(黑色三角形)相當接近
/ y6 Z8 T# e' I" b3 ]/ R( e& i8 Q8 A6 R* n! ~' \$ g
. k7 o1 v0 { w" c" @6 b6 y本圖則是我將顏色模式改設為「數位劇院」的測試結果,白色三角形已經明顯大於HDTV標準,甚至比數位電影標準DCI-P3定義的顯色範圍還要大。TW7300還有眾多的影像調整機能可以滿足高手們的校色需求,在此我就動用了RGBCMY色彩管理,將CMY三色座標修正到更接近標準座標,並且經過色溫調整後,各灰階的W座標也更靠近D653 k& J& p+ X8 L! [
9 @3 u6 T2 \4 H& J+ N
2 c9 w) }: ~( \4 [3 ?8 K2 |
超過DCI-P3顯色範圍、能滿足「重口味」的玩家
; H3 a& @0 Y/ ?9 t, ~5 k在2D顯示狀態下,本機可以切換動態、明亮劇院、自然、劇院、數位劇院等五種「顏色模式」,本機出廠時顏色模式預設在「明亮劇院」,此檔的實測色域大約與HDTV標準相當,倘若用家想要完全解放本機的色彩顯示能力,只要將顏色模式切換到劇院或數位劇院,TW7300就會在機內把一片特製的Color Filter移入光路、大幅擴張本機的顯色範圍,實測的結果和TW8300W幾乎一樣:比數位電影標準DCI-P3還要大。在進行色彩調校之前,我先比較各種顏色模式,其中我最喜歡的是「數位劇院」,此模式調整之前仍然呈現出Epson一貫淡爽自然的色彩風格,然而我心想:以TW7300這麼強的顯色和光輸出能力,應該可以把它調整成色彩大膽鮮艷的類型,讓它的畫面看起來像是「超大尺寸4K電視」。
% z D3 |, m; d& W+ B9 b7 |% x) w1 D; \5 @
; i. z4 J+ `; k* L V$ G
; l& J) ~. m, |( X. P: c
; [5 B$ M4 L" N! Q e' @& B
" L, g0 j) E* S- u, T1 j! g基於儀測精度考量、請忽略測試圖左側30 IRE以下部分。上圖是TW7300顏色模式處於「數位劇院」未經調整的狀態,此時色溫約為7100K;下圖是我的調整(詳見內文),這純粹是以視感為優先的調整,R、G曲線不如原廠預設那麼平坦,平均色溫約為6500K。- n5 O! C* T3 ], F1 {! _! G2 s
3 S+ n( D" u5 A) _ |$ ?( f6 G% H$ m7 C- O' X
; _, P) e8 R1 S3 i1 c
9 n* l7 a$ H2 n& [本篇所有畫面實拍照片都是把相機以固定色溫6500K拍攝,上圖是「數位劇院」的未調整狀態,下圖則是經過色溫與色相校正的結果,TW7300的色彩可塑性就是這麼高,能讓用家調整出自己想要的色彩風格。
; H6 D% M. \& i/ [1 A9 Y8 | b5 P" ^# `, Z# X- ?" M
' D) H0 N! n x
我利用「數位劇院」模式,先把「耗電量」設在「高」、讓燈泡處於全輸出狀態爭取更高的畫面亮度;隨即作色彩調校,把色溫從預設的5調整到4,進入色溫的「自定」選單,把「減少R」設為48、減少B設為49、「增強R」調高到64、「增加B」增為54(「減少G」與「增加G」不變);最後進入「RGBCMY」選單,把C、M、Y三色的色相數值依序更動為46、54與44。高手們看到我的調整手法應該就能理解:我除了提高光輸出以外,其他調校都只作色溫與色相校正、完全沒有在「色彩深淺」(色飽和度)加料。TW7300「數位劇院」模式未經調整實測得的色溫約為7100K、調校後則約為6500K,這樣的改變使暖色系的表現更充分,色相調整前後的最大差別則是去除了黃色「帶綠」的現象。以上調校手法僅供各位參考,您可將此作為「調校的起點」,隨著您搭配銀幕的增益、發色與尺寸差異,請您再作調整,要是您覺得我調整的口味太重,您可以調低本機「色彩深淺」項目的數值與選擇較低的耗電量檔位。
$ u: L1 d6 Z( o( N* [ _$ s* @8 h; A8 }- w" _0 h/ r4 [
. }+ O# m* A l$ L/ K5 }
. ^ o7 ]8 P; {) u w& t* e
在相近價格帶本機的比較對象都是Full HD機種,它對應4K呈現出精細緻密的畫質肯定沒有對手,很高的光輸出能力即使對應120吋低增益銀幕仍能呈現出明朗的畫面,非常寬廣的色域則使它展現出如同眼見實物一般的鮮活色彩8 U! g6 o* k( P9 Z# z; w" F
& W! C8 u# l) K% T0 w' t
: g/ b4 r% I8 _9 ~* O最佳推薦3 h3 j% r/ |% R$ N _4 c e2 h" C
經過調整後,我已經完全確認TW7300是現階段十萬元以內投影機之中的王者,它不僅在此價格範圍內解析度居冠,還能表現出豔麗飽滿、豐富層次的色彩,不僅讓畫面顯得厚實、物像的實體感強,在「遮光還算不錯」的視聽環境中觀賞,它充滿力度的畫面看起來還真像一部超大尺寸的4K電視(我用的是120吋銀幕)。若是要讓TW7300「越級挑戰」10至20萬元以內更高價位的機種,憑良心講本機的黑位還是沒有像它們那麼深沈,但是它的色彩表現能力、解析度(只比較4K相容機種、FHD機種不用比)已與它們達到相近的水平,以它的超值程度、理應獲得我們的最佳推薦。5 m1 p* p4 v& E' A+ O
7 ^! O6 j7 P) d1 U$ I# j1 t
, G) q# V9 ?- a( `& z8 ]* b8 p3 f' E; ~" u S
Epson EH-TW7300重要特點
- g- M+ `) E: |3 w7 l1. 對應4K數位視訊、相容HDR與BT.2020' J$ D$ t9 u. T6 m* H# a$ m
2. 搭載超解像與4K Enhancement技術
2 J- E l5 ?* R( O3. 顯色範圍超過DCI P3標準" B" ]% I) N1 V* a
4. 燈泡壽命長達3500至5000小時
1 C9 ?0 f8 J- ?- G2 r) b) m& f5. 最高光輸出2300 ANSI流明6 s7 v+ Y7 C% c
6. Lens Shift範圍大、裝設很有彈性2 i" S t5 F1 v; x I5 y
7. 具備3D顯示能力(含2D轉3D)
6 E( r! _4 k* _: |- e4 K' @6 f$ j8. 具備鏡頭記憶功能、可搭配2.35:1銀幕! b, x' D) S1 k8 q
9. 價格不到10萬、竟然還有電動鏡頭蓋
( m; B- \8 o W4 L: F+ ^/ Q$ e }# ]2 j. H+ \: [3 T% z
. {1 c0 a! C3 S: p8 a6 c2 d+ n% o, l4 U
2 P1 b8 m3 G% r: y●型式:3LCD投影機●顯像元件:0.74吋Full HD HTPS液晶板×3●畫面寬高比:16:9●投影畫面尺寸:50至300吋●光輸出強度:2300 ANSI流明●動態對比度:160,000:1●鏡頭:f:22.5~46.7mm/F2~3 2.1倍電動變焦鏡頭●標準解析度:1080p●支援解析度:480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p、4K●視訊輸入:HDMI×2(HDMI1支援HDCP2.2)、D-Sub 15pin×1●耗電量:最高373瓦、Eco 283瓦●噪音:最低20分貝●尺寸:52×19.2×45公分(WHD)●重量:約11公斤●參考售價:99,000元。
; w/ D9 C2 i7 A7 M" m$ M6 _. u進口代理:台灣愛普生 02-8786-6688
7 H+ @! N+ y! e; @
4 I, Z+ K, o' C$ f1 F
/ ]1 r% i* h3 |
