Integra DRX-3 客製化安裝平價之選、低頻音效強勁直接) b& c+ R9 n) s+ d/ Q
3 V: d, i, b- i0 N6 Y" P
. p Y/ F) z4 |
, r* h$ C) Y" GIntegra在今年發表了新系列環繞擴大機,產品型號不再是過去的DTR.6、DTR.7,而是全新的DRX系列,從入門DRX-2到中階DRX-5俱全,而DRX-3就是其中之一。這款擴大機支援Dolby Atmos與DTS:X,也有完整4K影像對應與無線網路播放,在Integra擅長的客製化安裝領域,也有很高的支援性,可以說是功能相當豐富的新機種。
- M7 L* Y. x7 b8 T5 c
9 v, u, M, T/ i1 [1 y* f% ]' Q, H1 O6 w: b, d2 F
重要特點
1. 具備7.2聲道輸出能力
2. Dolby Atmos與DTS:X雙支援
3. 擁有8進2出HDMI端子,其中3組支援HDCP2.2
4. 支援4K/60P、HDR高動態影像、BT2020
5. 內部電路採大電流輸出設計
6. 採用CS49844ADSP處理晶片
7. 最高可對應PCM192kHz/24bit、DSD 5.6MHz格式
8. 採用AK4458384kHz/32bit DAC晶片
9. 使用VLSC技術消除聲音噪訊7 ~8 b8 w( P" q! ~" s5 c9 [
( o, |* L) R' N; j
" i0 E l9 I t# K# W" J
3 ^2 k5 o- |9 t8 N, j7 h在台灣市場常見的環繞擴大機品牌中,Integra的產品所重視的面向與其它品牌相當不同,他們家的環繞擴大機一直以來都更注重所謂的「客製化安裝」(CustomInstallation)領域,對於自動控制與多室播放系統的相關介面與支援性都很完整,透過Integra環擴可以很輕易將多聲道影音系統與家中的智慧環境控制系統相結合,因此他們的環繞擴大機也成為許多系統規劃業者的最愛,在筆者過去許多採訪中常見到使用Integra環擴來做為多室播放主機的案例。
除了在客製化安裝支援度高之外,在最新的影音規格支援上也常走在最前端,Integra是率先在全系列產品上搭載Dolby Atmos與DTS:X兩種3D環繞音效格式雙支援的廠商之一,去年推出的.7世代機種就已經在硬體上都有能力可以對應兩種現下最流行的兩種音效規格(當然還是得等DTS:X韌體更新釋出),Integra今年也推出了全新的DRX系列來取代舊有的機種,特意改變了原廠一向對於環繞擴大機產品的命名慣性,如本篇文章的主角使用DRX-3作為型號名稱而不再是DTR-30.8,顯然是有些揮別過去迎來全新世代的宣告意味。
$ E6 D5 j7 |9 L( F A) X" C, GDRX-3擁有7.2聲道的處理能力,除了基本的5個聲道之外,另外2個聲道可以自由選擇要作為後環繞聲道或是上方聲道喇叭來使用,以這兩年多聲道的潮流來說,當然是要配置兩只上方聲道喇叭,組成「5.1.2」聲道系統,來享受3D環繞音效帶來的完整包圍感。過去7.2聲道的機種,多半不屬於入門等級的產品,不過這一、兩年來,將Dolby Atmos與DTS:X技術下放之後,越來越難見到只有5聲道的環繞擴大機,反而是7.2聲道幾乎成為環擴產品的基本標配,好處是消費者花一樣的錢,就能買到更豐富的功能與效果。而DRX-3的聲道數雖然沒有高階機種那麼多,但光是擁有實體的上方聲道,效果已經比傳統虛擬上方音場好很多,對一般家用玩家來說絕對相當足夠了。
當然今年的所有品牌的環擴機種,DolbyAtmos與DTS:X雙支援也已經相當普及,不過DTS:X的對應到目前為止,大部分的機種都還有待韌體更新才能真正實現,這裡所說的支援指的是硬體部分已經有能力去播DTS:X。DRX-3也是如此,在筆者測試擴大機的這個時間點,都還尚未見到韌體升級相關資訊發佈,但大家也不需要太過擔心,根據原廠公布的訊息指出,在近期之內就會有相關的韌體更新釋出,現在市場上也有許多機種都已能播放DTS:X,相信過不了太久,DRX-3就能播放了。
作為一台網路數位流擴大機,DRX-3豐富的網路功能也是一大賣點,背板上設置了一組網路端子,同時支援藍牙4.1、WiFi與AirPlay,透過無線網路連接,可以DLNA方式自由播放儲存在電腦中或是NAS上的音樂檔案,還能下載免費的Integra原廠App,用手機來進行播放控制。而DRX-3的音樂播放格式則支援包含DSD5.6MHz與FLAC在內,MP3、WMA、WMALossless、WAV、Ogg Vorbis、AAC、AppleLossless等多種格式。
9 L, g+ y0 `5 v& D/ Q
1 ^" l8 } ^6 N5 z9 o7 _8 R T
對應UHD BD的發表與4K訊源播放方面,DRX-3這款環繞擴大機具備了8進2出的HDMI端子,在其中有3組HDMI輸入端子支援HDCP2.2保護規範,能夠直接播放4K相關影像內容。此外,視訊規格支援包含4K/60P、4:4:4色彩取樣率、BT2020色域標準與最新的HDR(HighDynamic Range)高動態範圍影像,幾乎是目前最新的主流影像規格都有了,等到UHDBD播放機引進之後就能夠直接看4K電影。
在內部電路結構部分,DRX-3採用了Cirrus Logic的四核心32位元DSP音效處理晶片CS49844A做運算,DAC晶片則是具備八聲道處理能力的AK4458 384kHz/32bit 數類轉換晶片,D/A轉換之後,以專利技術VLSC取代傳統低通濾波,將DAC晶片之後的高頻雜訊徹底消除,讓聲音更純淨。
在功率放大的部份則使用全晶體電路,以一貫的簡潔電路設計,藉此降低負回授,強調電流輸出能力,獲得更直接的聲音表現。電源供應部分使用了一塊交換式電源板供電給數位電路與影像部分,另外還有一顆採用HCPS設計的EI變壓器專門供給類比電路,將數位與類比電源徹底分離。濾波電容使用容量各是8000μF69V的電解電容,這是為了確保在高輸出狀態時,仍然能維持穩定的供電,提升DRX-3的瞬時輸出能力。
Integra的產品特別針對自動控制系統連動功能做強化,在DRX-3身上雖然看不到高階系列環擴會有的HDBaseT接口,但是全新的DRX系列都具備了雙向RS232控制埠、IR紅外線控制以及可編程的12V Triggers連動控制介面,能夠與時下流行的自動環控系統輕易整合。很多人覺得多聲道系統組成複雜,每次使用都要開好幾台機器才能播放,將影音系統納入家庭環境控制系統之後,就能夠非常簡單來使用。
5 u( k/ w7 v3 M2 V; P- Q
3 f' p+ J N% M; a- i! X! q; ]
聽感測試方面,由於Integra擴大機突出的大電流輸出能力,我決定拿社內全套的Pioneer Excellence系列喇叭來搭配,這套喇叭本身比較不容易驅動,正好可以考考DRX-3的推力表現。另外還配上一只M&K Sound X10超低音喇叭與一對Monitor Audio CP-WT 260上方聲道喇叭,組成5.1.2聲道系統,並採用PioneerBDP-LX88藍光播放機來播放CD與BD電影軟體。
首先來聽聽兩聲道音樂表現,我播放Adele最新的專輯「25」,DRX-3推起Pioneer S-1EX來竟也有模有樣,直接有勁的特質,讓Adele歌聲中的爆發力完全展現,DRX-3不是那種細膩柔軟的感性路線,它的聲音強而有力,音色不加修飾,即使不開任何EQ等化模式,採用「Direct」模式來聽,依舊可以聽到強猛的鼓聲能量,量感足又具有衝擊力,將「25」這張專輯應有的低頻表現得氣勢十足,營造了很好的舞台規模,歌聲既飽滿又厚實,音像形體龐大,非常適合播放流行樂、搖滾之類,很適合表現電子樂器的誇張音效。
) _/ @2 B4 L1 O4 k/ V0 D在多聲道音效部分,我播放「2015Dolby Atmos測試片」BD中,經典的Red Bull F1賽車片段,測試一下DRX-3在聲音定位與音效移動感的表現,本機直接帶勁的聲音特質確實相當適合用來表現電影音效,可以明確聽到F1引擎嘶吼聲由後方往前直衝出去,以及上方聲道帶來的整體包覆效果強烈,無論是前後左右音場或是上方立體音場都很明顯,即使只是基本的5.1.2聲道,依舊營造了很好的3D環繞音效。
不過當然沒有這麼容易就放過DRX-3,接著播放「瘋狂麥斯:憤怒道」片段,除了測試Dolby Atmos的環繞音效外,還有就是考驗這台擴大機在大動態輸出的表現,本片從電影開頭就是非常適合測試音響效果的片段,可以說是動作片的經典,從湯姆哈迪一開始的跺腳該有的深沈低頻,到後來追逐爆炸的場面,DRX-3都展現出了強勁的能量感,甚至將音量稍微再加大一些,本機也絲毫不顯得疲軟,反而更具震撼力,讓觀影的臨場感更好。
DRX-3正適合播放「瘋狂麥斯:憤怒道」這樣的電影,它既快速又剛猛,毫不拖泥帶水,電影中到處都是飛車追逐、車輛撞擊與爆炸場面,而DRX-3的充滿能量的硬派風格,展現了足夠的氣勢與規模,能量感直接向座位襲來,讓每一個爆炸都顯得更加壯烈。
5 D3 v1 b+ t! u% ?4 `. M
DRX-3擁有5.1.2聲道的輸出能力,也有豐富的4K影像支援度與網路數位流播放功能,又具備大電流輸出設計,推力表現強勁,完全不像這個價位環繞擴大機能有的驅動力,直接有勁的聲音風格聽起來相當爽快。同時對於自動控制與Zone2介面完善,特別適合完整規劃案採用。若您是喜歡誇張低頻音效、3D環繞效果的多聲道玩家,也有影音系統結合自動環境控制的特別需求,那麼DRX-3就會是值得下手的一台環繞擴大機。
- F& s$ @ o8 t, F8 S/ V4 C( f- X- T! X# E
Integra DRX-3 原廠規格
●型式:7.2聲道環繞擴大機 ●輸出功率:每聲道100W@8Ohms(20Hz~20kHz,0.08%THD,2Ch Driven, FTC)●動態功率:240W(3 Ohms,Front)、210W(4 Ohms,Front)、120W(8 Ohms,Front)●總諧波失真+噪音:0.08%(20Hz-20kHz, Half Power)●頻率響應:5Hz-100kHz / +1dB,-3dB(Direct Mode)●訊噪比:106dB(Line,IHF-A)●HDMI端子:8進(前1、後7)2出 ●複合影像輸入端子:3組●色差影像輸入端子:2組 ●類比音訊輸入:8組 ●數位音訊輸入:光纖2組、同軸1組 ●超低音信號輸出端子:2組 ●前級輸出:9.2 ●多房間分享能力:Zone2 ●耳機端子1組 ●FM/AM天線端子各1組 ●網路端子1組 ●USB端子1組 ●尺寸(寬.高.深.):435×174×376.5mm ●重量:10.5公斤●參考售價:45,800元
; q6 C J3 m% B W0 {
% g- M* e( J! I9 l5 \0 @0 b* Z/ ~( L, C& }9 L2 B1 ~/ ? S
專業銷售:享映04-2378-2211) R: C' Z4 \& ~% L( i m: ~3 X$ a
