從源頭搞好聲音!
PS Audio Power Plant P5 的大發現...Part II
企劃.撰文 / 韓享良
6 n; ^3 \0 x* Y【原文刊載於Prime AV新視聽雜誌255期】
5 O/ Y! q$ m4 W$ H
8 D( V( E8 O. K2 f
: x/ `: u- B1 I- i* \
0 l: A% U! Z% Q* r
實驗1:檢視家中的市電品質
試過就知道家裡的電源有多髒
# S& o9 k; F% c$ a
關於PS Audio Power Plant的運作狀況,前面我們用USP的概念三言兩語就說完了,實際的狀況當然是更複雜的,裡面有許多PS Audio的獨家專利,讓Power Plant這幾年來幾乎是PS Audio的獨門優勢。而PS Audio最聰明的一點,就是它讓這些電源改善可以「看得到」,所以就算你不是專業人士,也能輕易瞭解Power Plant為電源做了什麼,以下我們就用圖片示範給你看。
- {5 A! L# P0 M+ J, O; P0 @6 q+ {! M% M
: h0 e! f3 ?8 ~
所有新的Power Plant產品皆附液晶顯示幕,包括本次實驗的P5,在螢幕下方有四個按鍵,最左邊的SCOPE能讓你看到輸入電壓波形,也就是市電狀況(請參考各組圖片)。往右按,可以看到輸出波形,也就是經過了P5處理之後的波形。再往右,可以看到Difference,就是輸入輸出的差異,也就是P5動了哪些手腳。 u% e6 U' k) l/ R9 I
. z; t# e4 v, o9 ?# h) l
* G8 w8 Q% k; l6 |# j4 Q. g- s; X$ Q T8 [* H1 a9 z6 y
如果看不懂波形,那麼可以再往右按,就能看到數據化的STATUS內容,可以看到:輸入電壓Voltage IN、輸出電壓Voltage OUT、輸入電源諧波THD IN、輸出電源諧波THD OUT、功率Power、負載Load、輸出電流Current、交流電頻率Frequency等詳細的電力資訊,有了這些資訊,我們除了能瞭解P5的運作,也能瞭解家中電力狀況,實驗過之後你可能會驚訝:原來家裡的電源這麼髒!3 O! `4 t0 ?3 n
; T3 p0 j) i! s3 @$ Q+ P1 {% U
在理想狀況下,台電供給用戶的是110V的電力,所以Voltage IN的部份應該是110.0V。輸出部份,最好能對應使用的音響器材,一般台灣電器是設計成110V,國外器材會有些不同,例如美規器材是120V,本次我們搭配的Integra DHC-60.7便是如此,那台灣的110V電力供給美規器材使用會不會有影響呢?多多少少會,尤其是沒有穩壓的功率後級部份,不過不至於到不能用的地步,而且訊源、前級等前端器材通常會有穩壓電路,影響比較小。有很多國際廠商為了避免這些問題,會提供比較大的餘裕,像這次搭配的Yamaha MX-A5000後級,容許電壓就是110~120V。
2 Z0 F: P z6 U' [! x1 f- P+ Y4 E- q' z( {0 H2 O! ?) `
: B* j; Q2 M4 {# ~* V5 }; ]' c7 X
% J3 E, z* L. E3 G( N* {. b 對講究的音響迷來說,當然希望器材能做百分之百的發揮,這就是Power Plant的優勢了,它可以設定輸出電壓,最低105V最高125V,每1V為一階,以我們這次的實驗來說,就是將Voltage OUT設定在120V輸出。再來是THD IN電源諧波部份,最好完全沒有諧波,不過我們實測幾乎不可能,這也是Power Plant能發揮的地方,它能對電源諧波進行處理。筆者就拿著P5實測家裡各個空間的電源狀況。當你買新房的時候,能知道那個房間的電源狀況最好,最適合接音響嗎?幾乎不可能,而P5就可以給我們答案。
7 V" k) x5 c. y! {8 u% S T! d W$ o& M
CASE 1:書房的電力品質
% e- b' p% P$ S3 {. G/ _& H筆者家裡最糟糕的就是書房的電源了,先看Voltage IN,波峰和波谷幾乎都有「削峰」情形,顯示電壓不足。而且波形扭曲,波峰到波谷幾乎呈一直線。而Voltage OUT是P5處理後的結果,可以看出兩者不同,沒有削峰情形,波形更完美。而Difference就是P5的處理過程,因為輸出入差異很大,所以這裡也能看到劇烈變化。8 s0 d2 C: s' Y- X6 H1 g# m
2 u3 F( @& q3 d
7 y H: p& P) {6 r# V. w
Voltage In
# `, X- |, {$ |# B: X4 n0 B! [% q) P* u* x0 T6 J
. Z3 W6 R( m. {( |' a: @0 L
Voltage Out. k3 e! W8 N7 Z. R# V8 N# m6 E. E
`) K" r: G1 J3 \- ~" z# g$ v" H
/ Y* N* A$ d" t6 r. J
Difference
8 d6 e* J1 B2 g- P5 Y
$ ~) @# N- }' y0 h2 t" [
6 z% w9 b" [6 u* G8 B+ p3 DStatus% ~/ p+ U# m+ @/ _# e
$ ~( [! u+ `5 ~/ z$ X
再看STATUS數值,果然輸入電壓不穩,只有107.9V,連標準的110V都不到,更遑論有些美規器材所需要的120V了,由P5補足到接近120V的119.8V(實測過程中有時會有上下0.2V內的跳動)。電源諧波也很驚人,竟然高達2.6%,由P5降到0.2%。由此可知,書房的電力拿來聽音響是很糟糕的,電壓不穩,電源諧波也高,這都不是一般電源濾波器或是升級電源線可以解決的。
0 b/ R$ J8 V0 ^$ |
CASE 2 :臥房的電力品質
4 f8 ^; j+ W! Y7 d% ` u
: p$ r7 ^ ~1 B5 L6 n) f* }7 D |& a
Voltage In % X* t7 e% W: g
CASE 3:客廳的電力品質
客廳的狀況最好,Voltage IN的削峰情形最少,和Voltage OUT的差異最小,不過仔細觀察,VoltageOUT的波形仍然比較完美。再觀察STATUS數值,客廳的輸入電壓為112.3V,比110V高一些是好事嗎?總比不足好,透過P5後,都一樣重整至120V。電源諧波也比其它空間好一些,為0.8%,由P5修到0.1%。
7 U/ g) V& |: Q1 g8 |, ]& U1 ]透過測試,筆者家裡的電源狀況顯然比想像中的糟糕,如果沒有P5,很可能選了糟糕的電源來連接音響,就算買了很好的器材、做了各種調聲處理,也未必能彌補電源帶來的問題。而透過P5的處理後,這三個空間的電力品質都已經相當接近,輸出電壓都在120V上下,電源諧波都降到0.1%左右。
% O- k( m3 e) |
CASE 4:串接其它電器帶來的影響4 q8 t# _' j+ q6 @7 b
1 S( A% {; x" H
我們前面說過,許多電器設備共用一個廻路時,會對電力造成干擾,不過你看過實際的狀況嗎?現在有P5就能實驗。先前我們是檢視市電品質,所以沒有連接任何設備,功率、負載、電流的數值都是顯示為零,現在我們將書房的電源連接延長線,然後在延長線上插上P5、電腦、電視跟其它的電器設備,結果請看圖片,可以看到電壓輸出的波形變得更糟了,削峰情形更嚴重。
( A; } G/ z/ v
8 N/ e/ \; K+ T' ^
再看STATUS數值,此時功率、電流、負載都有數字了,請注意,此時的電壓下降到104.1V,明顯低落,同時電源諧波情形更嚴重,高達4.7%,而且無論是電壓或電源諧波都處於不斷變動的狀態。看到這樣的數值,相信你不會想從延長線取電給音響系統了吧,太不衛生了,所以千萬不要小看一般家電對電源的影響,也不要輕忽電源處理的重要。. w7 ~ D- P/ I8 i3 C; D( g
3 u7 u" C) N" E
請繼讀閱讀:PS Audio P5 的大發現...Part III1 Z# z* _0 A( k: e# \
: A" n: A X, u' _8 l9 {' H. ~
