/ T3 H3 N4 R" |. A/ `% ^
Accuphase P-7300
含英蘊華,一代宗師
/ J4 x! B' e% L( V從1973年創立迄今,Accuphase已經歷時43年,當年創立時命名的Accurate Phase目標至今仍然沒有絲毫放鬆。為何當年要用「精確的相位」來命名?因為主其事者早已知道精確的相位是好聲的必要條件,這是他家一直信守的信念,當然也是他家43年來好聲的秘訣之一。
& X7 a e) i$ p* B9 C
5 {: E* E s1 `0 r8 U
) _6 G0 t9 C# W, o, [* O. q
P-7300的外觀一看就知道是Accuphase的產品,香檳金色彩、二個大錶頭、巨大的把手、精緻的金屬加工,這些都是他家特徵。
& S7 F w( P" A5 jP-7300的背板有四組大型喇叭線接端,任何喇叭線都能輕易鎖上。
P-7300的內部入眼的就是超大的電源變壓器與二個大濾波電容。P-7300的散熱片很巨大,但一點都不張牙舞爪,反而是做成圓鈍的邊緣,保護用家免被刮傷。
P-7300的背板內側是一片大線路板,喇叭線接端就直接連接在上面,線路板上有二個濾波線圈(Edgewise Coil),這二個線圈並非用一般圓形線繞製,而是用方形線繞製,這使得線圈的橫斷面有一般線圈三倍之多。
. u/ [% f: D |9 ]/ M5 K1 N( x7 M# \( \
6 i! X* y. ^0 d" j; x) J3 o* P①機箱作工精美,高貴,堅固,好像用幾十年也不會壞。
②每聲道雖然指標示150瓦,但電源供應超大,機身淨重高達48.5公斤。
Accuphase是一家歷史悠久的廠家,我去原廠採訪過,他們給我的感覺是一家很嚴謹、保守、日本精神濃厚的Hi End廠家。為了服務用家,有的零件已經貯存超過30年。不過,我在市面上很少聽到他家產品故障的消息,或許這也是為何零件能夠貯存那麼久的原因之一吧?
如果您以為Accuphase是一家故步自封的老派廠家,那就錯了。從1973年創業那天開始,他們就知道好聲的來源是精確的相位(Accurate Phase),這也是廠牌名稱的起源。一直到今天,還有很多音響迷不清楚相位是什麼?相位有何重要性?但他們早在43年前就告訴我們好聲之密,而精確的相位在今天也越來越重要,無論是擴大機、喇叭、數位訊源、線材,工程師莫不追求精確的相位表現,並以此拿到好聲之鑰。
43年來,他們很謹慎的推出新機型,並不貪多。就說前級,已經從原來的20系列更新到50系列,也就是2850與3850。您可不要以為每次的改型都是為了漲價,換湯不換藥,他們是真的更精進才改型的,3850採用的AAVA音量控制系統改為平衡架構,音量控制的感知機制也改,電源變壓器也改為左右聲道獨立,除此之外還有許多細微提升。總之,Accuphase不會讓消費者吃虧,這種精神我相信他們會一直延續下去。
而後級呢?Accuphase的後級很容易識別,只要是純A類放大,型號前面一定有A,例如A-36、A-47、A70、A200。AB類放大分為立體機與單聲道機,單聲道機只有一部,那就是M-6200,立體機則有P-4200、P6100、P7300。假若您想從後級的型號上看出輸出功率,那是徒然的,例如A-36每聲道只有30瓦(淨重22.8公斤),A-47每聲道只有45瓦(淨重32.1公斤),A-200每聲道只有100瓦(淨重46公斤),跟型號都搭不上。更不必說AB類的P-4200(每聲道90瓦,淨重28.9公斤)、P-6100(每聲道110瓦,淨重42.7公斤)。至於P-7300,每聲道輸出125瓦(8歐姆),淨重48.6公斤。
& T5 [. }% g3 H; y, X" t" i
4 v2 u! l; f3 s5 Y' {; W( o
看到這裡,或許您會發現一項他家與眾不同的地方,那就是「輸出功率重量比」,怎麼他家後級的輸出功率那麼小?但機身重量卻那麼重?這就是Accuphase擴大機「得人疼」的地方,也是讓消費者對他家產生信心的重點之一。他家的8歐姆負載輸出功率雖不大,但正常聆聽音樂時卻可以承受到2歐姆負載,而短暫的承受功率更下達1歐姆,這樣的標示沒有其他廠家能夠做到。例如P-4200雖然8歐姆負載下每聲道輸出只有90瓦,但在2歐姆負載下,它卻能輸出高達360瓦,1歐姆時更高達500瓦。事實上您可以把P-4200當做每聲道輸出360瓦的後級。
為何Accuphase的後級8歐姆負載時的輸出功率並不大,但機身卻特別重呢?當然是電源供應做得特別紮實,箱體也特別紮實,後級的重量就來自這二處。看到此處,您應該瞭解Accuphase後級的價值所在了吧?後級的心臟就是電源供應,如果沒有紮實的電源供應,那些大電流、大功率輸出都只是「號稱」的,一旦遇上大動態音樂時馬上就軟腳。當然,紮實的電源供應成本很高,這也是為何Accuphase後級要賣這個價錢的原因。不過憑良心說,Accuphase後級的訂價其實很合理,只要您曾經用過他家後級,一定會同意我的說法。
/ C5 l; r& ~2 f% l, K0 E8 l
P-7300是他家頂級立體後級,它的前身是P-7100,早在2008年就推出,隔了那麼多年,才推出升級機種,改型可說是相當慎重。P-7300內部技術承襲自A-200純A類後級與M-6200單聲道後級,外觀跟他家兄弟可說一樣,面板上有二個大錶頭,錶頭上只是輸出功率與dB,超過0dB就是紅色,表示開始失真。而0dB處也是100%輸出處,一般聆聽音樂不可能讓指針打到紅色區域,放心。在錶頭下方,左邊是錶頭切換鈕,可以選擇Normal、Hold住時間3秒鐘、Hold住時間無限,或把錶頭燈關掉。中央則是電源開關。再來是Input切換開關,最右邊則是增益切換鈕,有Max、-3dB、-6dB-、12dB四檔。這組增益切換就直接與P-7300的輸入級連接,在源頭就轉換增益大小。而在錶頭的上方有二組燈號,左邊顯示錶頭Hold住的狀態,右邊則顯示平衡或單端輸入,以及橋接、正常或雙擴大機使用狀態。
再來看P-7300的箱體,它的面板非常厚,有20mm,左右把手與後方把手也非常巨大,給人100分的信賴感。左右二側散熱片非常巨大,但邊緣做成圓角,而且塗上灰色的表面處理,不會刮傷手腳,這也是日本人才有的「周到」。散熱片中央有橫樑連接,一方面強固巨大的散熱片,另一方面也提供散熱片抑振能力。來到背板,可以看到四組巨大的喇叭線接端,左右聲道各二組,這種喇叭線接端很好使力,讓人感受到廠方的用心。而在巨大喇叭線接端的下方則有RCA與XLR端子各二組,其中有一組寫著Bridge,這代表本機是可以橋接成單聲道使用,在橋接狀態,每聲道輸出500瓦(8歐姆負載下)。此外,還有一個XLR端子的美規歐規切換,這也很貼心,如果是美規,要選擇1第2正3負那邊,歐規則選擇1地2負3正。不要弄錯了,弄錯就會讓音樂訊號變成反相。最後,背板上還有一個重要切換開關,那就是Normal、Dual Mono、Bridge。Normal就是二聲道使用狀態,而Dual Mono就是Bi Amping使用模式,橋接就不必說明了,這樣的切換設計也可看出設計師的貼心與周到。
: Q; c/ ~4 D* J1 d) W5 u4 B+ a3 I
類型:立體晶體AB類後級
推出時間:2015年
頻率響應:20Hz-20kHz(+0/-0.2dB)
輸出功率:每聲道輸出150瓦(8歐姆)
250瓦(4歐姆)
500瓦(2歐姆)
800瓦(1歐姆負載)
橋接每聲道:500瓦(8歐姆負載)
總諧波失真:0.05%(2歐姆負載下)
內調失真:0.01%
增益:28dB
阻尼因數:1000
外觀尺寸:456×238×515mm
重量:48.6公斤
參考售價:630,000元
進口總代理:台笙(02-25313802)
7 ^7 Z( g2 g: b
" E; V0 s) R6 `
" @$ W. h( J% R" q" e& C% j. x3 ?5 _/ D# t0 ?' c& Y
