[台北電器公會音響展] 2020第41屆台北國際音響暨藝術大展 現場報導
11#
洪瑞鋒 發表於 2020-12-17 17:02:16 |已閱:926171|評論:139| 只看該作者 來自 台灣
243 新開來
如果您本次來到台北音響展,是真的想要看音響與藝術的結合,那麼在243房的新開來,就是筆者認為最能代表本次音響藝術的展房之一。一進屋內,看見的是他們家最新的Ogeeg Concept 2喇叭,造型非常獨特,帶有濃厚的藝術氣息,產品從研發到製造,都展現出台灣的品牌活力。
Ogeeg創立於2014年,但他們的研發基地在美國與台灣均有,當初開發出市面上第一個採用碳纖維製作的平面振膜喇叭,並在隔年推出採用Kevlar材料打造的平面振膜喇叭Ogeeg。這次展出的Concept 2,同樣採用自己開發的平面振膜,每一支帶有四只全音域mini-ogeeg單體驅動元件,頻率範圍包括40hz-16kHz,靈敏度高達90dB。在外觀上,他們也與藝術家合作,利用三片獨立的混和結構,做出彷彿漸層一般的視覺效果。左右兩支的造型還不一樣。
現場人員告訴我,所謂的Concept2 代表的是人與音樂之間的關係,現場喇叭的左與右,分別利用男性與女性做意向化,利用男女的輪廓,搭配漸層描繪出立體感,達到音樂與藝術的完美合一。
這支是Concept 2的右喇叭,前方的白色取女性身軀的柔美線條,造型只到脖子,後方的黑色板,則如同頭像一般露出,末端甚至還有一搓如同馬尾一般的造型,非常特別。
左喇叭則是男性的意向,不僅用色更為沈著內斂,在造型的曲線上,也相對粗勇大膽。
從喇叭的側邊,可以看見獨特的平面振膜就配置在三個夾板之間,採用全開放式設計,因此沒有傳統箱體會引起的音染問題,現場聽見的音質細膩自然,線條柔和斯文,小聲聆聽,頗有藝術為走向的氣質。將這對喇叭擺在家裡,不聽也是藝術品。
現場搭配的是Ogeeg自製的擴大機,內部採用D類模式運作,帶有DSP運算,每聲道可達140瓦輸出,用來驅動Concept2的95dB,綽綽有餘。現場是以全套搭配的價格販售,50萬,就可以將藝術喇叭,以及這部擴大機帶回家。想要試聽看看,歡迎前來。
這部擴大機聽說非常省電,同時也高效能,現場使用電池就能供電,非常厲害。
現場也有擺設藝術家的其他作品,一踏進展房就能感受到濃厚的藝術美感。
想要小一點的藝術平面振膜喇叭有嗎?有的,圖中就是,同樣有著濃厚的藝術感。
Ogeeg的平面振膜技術很厲害,想要詢問相關問題,包括安裝、裝潢、技術等,老闆很樂情健談,歡迎來展房聽看看,聊一聊。
本間做足吸音,地毯又白又大片,來這裡都怕鞋子會把地毯弄髒,但可以看見這麼用心處理聲學的廠商,一定也要鼓勵一下。
CharlesLuk 發表於 2020-12-17 17:09:13 |已閱:926171|評論:139| 只看該作者 來自 台灣台北
350 愷銳
愷銳在這次大展中以「未來家的樣貌」為概念,提供頂級劇院居家方案以「陣列」為主題。1998年NASA(美國太空總署)在轉播火箭升空時,就是採用M&K獨家「三高音陣列」經典設計的S150做成的專業多聲道系統,這回愷銳則是以陣列的概念實現「高能量、低失真」目標,打造百萬等級的示範級系統。現在您在照片上看到的是每聲道使用兩支S150(三高音陣列鑑聽喇叭)與一支V12(主動式超低音)組成的陣列。
組成上述的陣列是愷銳與M&K合作、討論的結果:上下兩支S150的距離是經過M&K原廠的計算與實驗,使兩者之間不會產生相位干涉,上方那支S150的俯角可以調整,至於要用哪一款M&K喇叭與超低音組成陣列是可以自由選擇的。
前述系統這是還是做靜態展示,在350展房外展間播放音樂作動態演示的主角是新款(單體全面革新)M&K MP150,聲音中性、解析度高又耐聽,完全比照S150的單體款式與陣列配置,堪稱目前「最耐推」的壁掛喇叭之一。
與M&K MP150組成「2.1聲道」的主動式超低音喇叭是擺在左邊陣列腳架上的V12。
M&K 150家族集合!由上至下依序是IW150Ⅱ嵌入式喇叭、IW150T嵌入式Tri-pole環繞喇叭、MP150壁掛喇叭、MPS2510P主動式鑑聽喇叭與S150T Tri-pole環繞喇叭。
IW150T嵌入式三向發聲環繞喇叭是新品中的新品,預計明年(2021)才會上市。
有些參展廠商連空間都懶得處理,愷銳卻是「連牆壁都搬來了」!是的,這裡的內展間又是用「陣列」的概念組成多聲道系統,除了上方喇叭以外、所有喇叭全部都是「嵌入式」,一方面以「陣列」加強能量與動態並減少單體失真,另一方面嵌入式可以完全避免背牆反射低音造成的特定頻率干涉(梳形濾波效應),確保低頻響應的均衡性。
左、中、右聲道各用兩支「IW950」。
環繞喇叭是還沒上市的「IW150T」。
愷銳帶了牆壁來裝嵌入式喇叭、沒有帶天花板,上方喇叭用四支吊掛的「LCR750」,雖然不是嵌入式,但是這樣也很有誠意了。
不用懷疑:超低音也是「嵌入式」,在這套系統座位的左、右兩方各裝了一支「IW28S」嵌入式超低音喇叭,它是被動式超低音、以M&K出品的VA500功放驅動。
在本段最後我要告訴各位一個重要訊息:M&K原廠即將為經典的S150推出全球限量250支的特別版「S150 LE」(每支都有編號),它不只有「天空鐵灰色」的特殊外觀,更重要的、它是「有Bi-Wire端子」的S150,要是我來用,我當然不會傻傻只用Bi-Wire接線、我一定會用「Bi-Amp」好好伺候啦!
洪瑞鋒 發表於 2020-12-17 17:25:24 |已閱:926171|評論:139| 只看該作者 來自 台灣
231 音寶
音寶這次展出的旗下的兩大品牌,包括來自法國的Focal,以及英國的Naim。Focal以旗下的喇叭為主打,現場靜態展出的系列屬於相對中堅款。Naim則是以Muso系列產品做展出,利用多種配色,展現出繽紛色調。
Naim的Muso系列有多夯,在這裡就不用贅述了,除了在國際間獲獎無數,這個成功的系列產品,也完全反映在它的銷量上面。圖中是系列中的Mu-so,屬於一體式音響,內部帶有DSP可做數位運算,還能解碼,支援無線串流,內至多顆單體,配合手機、平板即可發聲。
這款則是Naim Qb,目前已經進化到最新的Qb2,但您可別小看這小小第二代的進化,外觀看似沒太大變化,但內部修正與翻新的程度,竟然高達95%!包括採用最新的DSP運算晶片、與Focal一同合作開發的全新單體,以及更全面支援的串流技術等。
第二代Mu-so一共花了原廠三年時間研發,串流技術幾乎是無所不能,樣樣精通,包括AirPlay 2、Tidal、Chromecast、Roon Ready、UPnP、Bluetooth等,皆能完全對應。本次的WiFi傳輸更符合最新的WiFi通訊協定,支援2.4GHz以及5GHz,傳輸速度比起前一代提升了5倍之多。在有線的部分,Qb2也支援光纖以及主流的RJ45網路線,最高可解碼PCM 24Bit/384kHz,以及DSD128。
若將圖中的網罩掀開,可以看見內部用上了七只單體。除了前端的兩只高音單體、兩只中音單體、一只低音單體;在箱體兩側,還備有兩只被動輻射式低音單體。單體設計經過原廠的聲學考量,除了低音單體正面朝前,其餘的兩只高音以及中音,都是採用「左右交錯,向外展開」的Toe Out設計,來提升聲音的水平擴散性。
值得一提的是,中音以及低音單體,是Naim與Focal合作開發的製品,一共使用了四組各50瓦的放大模組來驅動兩只高音,以及兩只中音單體。前方的一只低音單體,則另外以獨立的100瓦功率來驅動,總功率高達300瓦。喇叭上端的環形控制器,則可以直接控制音量,音量大小還可透過光環來呈現,在視覺上相當高級。
而Focal這對816則使用最新的振膜材料,是針對Chora系列所研發的Slatefiber,這單體材料由標準的三明治結構所構成,以中央一層非編織型的碳纖維作為核心,並在振膜的前後表裏層,另外以熱塑性塑料做夾合,以達到出色的硬度與剛性。
但這種振膜特殊的地方在於,它的振膜核心使用的碳纖維,是以特定的一致方向去進行排列。這可以為振膜取得更好的剛性與阻尼特性,由於這些碳纖維在與前後兩側的熱塑性塑料做加熱夾合之後,會在振膜表面呈現如同岩塊一般的質地紋理,在外觀看起來相當漂亮,因此原廠便直接將振膜材料,取名為Slatefiber。
Slatefiber單體技術,整整耗費了Focal四年時間研發,其中還為它在廠房添增了訂製的振膜壓製器具,完全針對單體應該具備的「剛性」、「質量」,以及「阻尼」三大核心重點進行全面優化,是近幾年來Focal在單體性能上的一大突破。
Focal Chora 816,除了在高音單體上,採用一只內凹式鋁鎂合金振膜高音單體作主軸,高頻響應可達28kHz。其餘的中音以及低音單體,都是採用最新的SlateFiber振膜。
同類型的喇叭,還有另一種是826-D,差別在於喇叭上端,備有朝天空發射的單體,透過天花板的反射,可以模擬出天空聲道的Dolby Atmos效果。
從這個角度,您可以看見原廠在喇叭頂端,另外配置了內藏式的單體,透過特別角度朝傾斜發射,就可以精準將天花板的反射音,投射到用家的皇帝位,您即便無法安裝正統的天空聲道,也能模擬出相當出色的空間感高度,不用擔心裝潢問題。
當然,要將天空聲道的Atmos效果最大化,安裝實體喇叭還是做好的方式,Focal有針對居家空間推出相對應的美型喇叭,外觀好看,含金量也夠,音質表現出色,配置在天花板,搭配相對應的解碼硬體,就能將標準的天空聲道音效帶回家。
CharlesLuk 發表於 2020-12-17 17:41:40 |已閱:926171|評論:139| 只看該作者 來自 台灣台北
351 炫音
很久以前炫音就已經有為國際名廠代工的經驗,像我以前買過的S牌麥克風很有可能就是炫音做的。現在他們則是以自家的專業技術、用自有品牌MASCOT,以性價比更高的製品提供給需要的專業用戶與消費大眾。
專業級的UXD-200雙頻道真分集接收機的信號傳送距離可達100公尺以上,可同時使用多達8至12組系統。
UF-61D手握式無線麥克風採用MASCOT獨家研發的動圈式音頭,音質明亮清晰。
想作清晰、高音質的傳輸就用數位吧!此為MASCOT DR-1 2.4GHz數位接收機,預計在明年初上市。
以往炫音都是採取靜態展示,這次有動態展示,如果您想選麥克風可以來這裡親自「試音」,喇叭用的還是原本就以鑑聽人聲為主要用途的3/5a呢!
洪瑞鋒 發表於 2020-12-17 17:48:35 |已閱:926171|評論:139| 只看該作者 來自 台灣
229 惠樺
來到惠樺這間,聽見的是全套Oriole Sound管機搭配ELAC喇叭,現場有動態展示,也有靜態展示,現場動態展示的包括OSA-FETRON-SHAKESPEARE前級、OSA-88P-MONO 100MK 2後級,OSA-88-2BV MK2後級。喇叭則是ELAC FS 509 VX-JET,以及訊源LIMETREE NETWORK。聽見的聲音細緻,透明,音染低,將ELAC喇叭那種解析又細節豐富的質感,完全展露。
現場使用的後級包括經典的OSA-88-2BV MK2,這是一部每聲道輸出50瓦的綜合擴大機,使用Genalex Gold Lion KT 88功率管四支、Tung Sol 6SN7四支,Sovetek 5AR4(整流管)一支。電源採用Choke(扼流圈)濾波。電源變壓器、輸出變壓器與Choke都是堅新製造。
2BV MK2的外觀,就是最傳統的真空管擴大機模樣,有著沈著的黑色造型。線路全部藏在底座內,包括電源變壓器、二個輸出變壓器、一個Choke,以及那些真空管。功率管與輸入、驅動管都被一個鐵罩保護著,整流管另外還有鐵罩。雖然每聲道只有50瓦,但因為使用的變壓器份量十足,所以2BV MK2的重量達到50公斤,比起一般幾百瓦的機體積還重。
同場展出的還有惠樺音響推出的莎士比亞-秋。這次同樣將頂板打開,讓您一次看清楚他們家的線路設計有多厲害,強打使用Fetron元件,這種元件比起一般真空管更優異的地方,包括提升表現能力,壽命長達100年、降低維修真空管設備的成本,以及因為去除了真空管的燈絲耗電,耗電不到原本真空管的一半,因此更省電。
莎士比亞的外觀這次不是黑色,而是蘋果金色。看以來相當典雅,面板上左邊是Honeywell安全撥桿電源開關,再來是音量旋鈕與輸入切換,那個電源指示燈是鋯石鑽,看起來很高級。
現場展出自家許多經典的真空管型號,讓您完全感受發燒級的職人手工真空管線路製作水準。週末想要體驗惠樺真空管,配上ELAC喇叭發出的純淨音質,記得來惠樺展房看看。
惠樺管機的用料相當精采,很多都是早期的經典元件,為了讓自家產品在日後維修時還有材料可以替換,惠樺收藏了非常多的早期元件,備料很足。
現場離開前,還有看到另一個手工搭棚的示範,如果您也是真空管愛好者,請別錯過惠樺的展房。
GMT+8, 2024-5-17 16:39 , Processed in 0.646734 second(s), 46 queries , Gzip On.
