[CES音響展] CES 2018 Hi End音響 8K TV 智慧喇叭
16#
劉漢盛 發表於 2018-1-11 08:39:43 |已閱:253328|評論:44| 只看該作者 來自 美國
Audioquest蜻蜓與尼加拉大瀑布
我們都知道,Audioquest有一種很有名的電源處理器Niagara,這是請電源專家Garth Powell設計的,分為7000、5000與1000三型,可以把從地線來的雜訊,內中還有隔離變壓器、高速電源校正線路等,可說是全方位的電源處理器。您怕訊源、前級、後級通通插上會不夠用嗎?7000提供90安培電流耐受力,比府上電箱的75安培還大,怎麼會不夠用?或許就是因為電流供應很大,所以才會以尼加拉大瀑布為名吧?
Audioquest的蜻蜓應該是最有名的微型USB DAC+耳擴+前級,最早在2012年推出,馬上轟動市場,這是他們跟Gordon Rankin合作的產品。這麼多年來已經又推出紅蜻蜓與黑蜻蜓,黑蜻蜓裡面已經改用ESS Sabre 9010,而紅蜻蜓裡面則用了9016。這二個DAC晶片本身功能就很強大,Gordon Rankin把它巧妙運用,讓這個小小的蜻蜓發揮最大的功效與聲音再生能力。如果只想用電腦聽耳機,蜻蜓真的是首選。
Niagara 7000內部。
這些都是各種線材。
紅蜻蜓是目前最高級者,內中的DAC晶片是ESS Sabre 9016。
劉漢盛 發表於 2018-1-11 09:19:31 |已閱:253328|評論:44| 只看該作者 來自 美國
Vandersteen始終如一
為何我說Vandersteen始終如一呢?我看了那麼多年在威尼斯人飯店舉辦的CES HiEnd展,他們每年總是選同一個房間,每年都是用一對喇叭播放音樂,觀眾進來了也不會主動攀談,就是默默地播放音樂,或者跟相熟的老外聊天。我說過許多次,Vandersteen的喇叭聲音真的很好,可惜因為出口價格昂貴,所以台灣早就沒有代理商能做,這是很可惜的。
現場用的喇叭是Quatro Wood CT喇叭 ,這是新推出的喇叭,他家喇叭造型都一樣,如果沒有看型號,很難識別。為何他家喇叭長得都一樣呢?因為設計都一樣,低音單體採用主動式外接擴大機驅動,中音與高音單體採階梯狀後退排列,這是時間像位排列方式。既然設計原理都一樣,不同的地方就是單體的尺寸與單體的材料了。這對喇叭的單體採用來自他家旗艦所用的單體,高音振膜用碳纖維做成(Carbon Tweeter,也就是CT),4.5吋中音與6.5吋低音也採用特殊振膜。
QuatroWood CT有一個8吋超低音,這是由外接的M5-HPA後級來驅動的,分頻點設在100Hz,還有11段EQ可調,每聲道輸出150瓦8歐姆負載。雖然超低音另有擴大機來驅動,Quatro Wood CT還是不容易驅動,靈敏度只有84.5dB(2.83V)。這對喇叭售價多少?13,900美元,擴大機另購。
現場搭配的擴大機是AudioResearch,聲音表現跟以往一樣,相當好。
這是外接專門驅動超低音的後級M5-HPA
劉漢盛 發表於 2018-1-11 09:56:41 |已閱:253328|評論:44| 只看該作者 來自 美國
Nagra HD PreAmp終於推出了
左等右等,終於看到Nagra HD PreAmp了。我們都知道Nagra早就推出HD DAC與HD PowerAmp,就缺前級,這次CES他們終於把前級趕出來了。這個旗艦前級與他家以前的機種模樣完全不同,只能說面板設計相同而已。為何看起來這麼大的不同呢?因為電源分離,而且用一個很壯的架子來結合二者,所以看起來跟以前的纖巧完全不同。不過,這不HD前級也獲得今年CES的Innovation Award。
老實說電源分離的前級並不稀奇,內中採用雙單聲道的線路架構也不稀奇,既然如此,為何要那麼久才推出呢?有二個地方與眾不同,一是面板上有二個音量調整,左右聲道單獨分開。不過,也可透過面板上的切換開關,讓左右聲道音量調整連動或獨立,這並非以機械結構來連動,而是用軟體。第二個不同處是音量調整並非使用傳統的衰減器或音量IC,而是採用變壓器。什麼?變壓器能夠調整音量?可以啊,所謂變壓器就是改變電壓,如果次級線圈繞非常多組,不是等於級進式電阻來改變音量嗎?既然變壓器可以用來當作音量控制,為何很少聽人這樣做呢?成本太高,您知道要繞製這二個音量用變壓器有多難嗎?既然很難,成本就很高。有這二個與眾不同之處,加上Nagra的工程師很龜毛,原型機要「摩」很久才會放行,所以才會到現在才推出。
HD PreAmp是要向Nagra第一部前級PL-P致敬的產品,所以裡面當然也是用真空管放大,用的管子是NOS的6DJ8,您知道訊噪比多好嗎?在現場的Matthieu Latour告訴我,低於160dB。真空管機能有這麼高的訊噪比,真的太強了。其實能夠有那麼優異的訊噪比,最大的功勞是分離式電源,這套電源採用電池,以及特製的電容器,而且是二聲道獨立,所以才能有那麼低的雜訊。
現場搭配HD後級與YG Acoustics的Sonja 1.2,Latour播放他們自己錄製的爵士樂音樂節錄音給我聽,也播放Dean Martin那張Dream with Dean ,此外又播放一張很棒的CD。總地說來,聲音表現很好,但跟在我家裡所聽到的Dean Martin不一樣,至於為何會有這樣的差異,我還要慢慢研究。
整個房間黑漆漆的,加上黑色窗簾,黑色喇叭,好像就為了要凸顯HD後級的白。
這就是傳說中的HD Pre,電源與主機箱之間以特製的架子撐起。
這套架子有特製的阻尼物來避振,效果特佳。
面板還是跟他家傳統一樣,錶頭也相同。
這是背板。
從這個角度可以看到架子好像用很多層支柱。
請注意看側板有細微的散熱孔,不要忘了這是真空管前級。
這張CD很棒,趕緊抄起來去搜尋。
劉漢盛 發表於 2018-1-11 10:34:50 |已閱:253328|評論:44| 只看該作者 來自 美國
DeVore Fidelity喇叭有一套
走進這個房間,看到整套喇叭系統是擺斜的,而且二支喇叭完全沒有向內Toe in角度,我心裡想這位顧攤者一定有幾分本領。坐下來聽了一陣子,喇叭擺得那麼開,而且沒有向內角度,本來以為音場中央一定是空洞或虛虛的。沒想到顧攤者好像看穿我心裡所想,馬上播放一張音樂,一開始音樂分別在左右二邊,中央沒什麼聲音,不久之後人聲加入在中央,而且形體很凝聚紮實,完全不會空虛。這代表什麼?代表顧攤者是有調聲實力的。
跟顧攤者聊了一陣,才知道原來旁邊高個子就是設計者John DeVore,他在2000年創立這家喇叭廠,小學六年級他就對音響有興趣,後來還賣過音響,搞爵士樂團演奏,慢慢自己設計喇叭,目前已經超過30年經驗。我看到他的目錄上有猩猩的圖樣,問他為什麼?他說他的喇叭 型號Gibbon跟Orangutan都是猩猩的名字,所以在目錄上放了猩猩的圖,看起來他是相當有意思的人。
現場開聲的喇叭是Gibbon Super Nine,搭配的器材是VTL TL5.5 SeriesII前級,MB-185 Series III單聲道後級,Nouvelle Verdier 黑膠唱盤,上面裝EMT 997唱臂、EMT TSD 15唱頭,還有Totaldac D1數位類比轉換器。這些器材都是內行人才會挑選的,看來這家喇叭值得注意。
不是我拍歪了,是他把整套器材斜擺,目的是要避開要命的中低頻駐波。
劉漢盛 發表於 2018-1-11 11:05:06 |已閱:253328|評論:44| 只看該作者 來自 美國
美國Triangle Art相當好聽
Triangle Art是美國一家很神的公司,由Tom Vu在1998年創立,開始先做黑膠唱盤,在自己的工廠內備有CNC。慢慢拓展到唱臂、甚至MC唱頭,還有真空管前級、真空管後級、真空管唱放、線材都做。我看以後說不定還會推出喇叭,這樣展覽時就不必跟別人借喇叭了。
現場用了EgglestonWork的Andra III SE喇叭,其他唱盤、唱臂、唱頭、擴大機都是他家的產品。旗艦Master Reference唱盤要價39,900美元,次一級Maestro便宜很多,只要7,500美元。12吋唱臂Osiris要價6,800美元,Apollo MC唱頭要8,000美元。他 家旗艦真空管前級要價17,998美元(不知道這種零頭價格是怎麼訂的?),旗艦唱放要價12,998美元。立體後級要價19,998美元,單聲道後級反而比較便宜,17,998美元。
黑膠加上真空管擴大機,聽起來如何呢?現場聽了一張Aaron Neville的黑膠,很溫暖,有肉聲,相當不錯。又播放老鷹合唱團的「加州旅館」,此時一改原本的溫暖肉聲,變得強勁飽滿,看來這套系統相當不錯。
旗艦黑膠唱盤都要搭配一個夠威的架子,Triangle Art這套黑膠唱盤也不例外。
這是便宜的Maestro,只要7,500美元。
唱盤、唱臂、唱頭都是自家產品。
這支12吋唱臂要價6,800美元。
立體後級要價19,998美元。
GMT+8, 2024-5-17 17:47 , Processed in 0.601952 second(s), 46 queries , Gzip On.
